Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um deinem iPhone 6s mit einem neuen Akku neues Leben einzuhauchen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Diese Anleitung beinhaltet den Ausbau der Displayeinheit, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden. Wenn du meinst, dass du das Display vorsichtig abstützen kannst, während du den Akku aus dem iPhone herauslöst, kannst du die Schritte zum Ausbau des Displays überspringen, und gleich mit dem Ausbau des Akkus weitermachen.
Für eine optimale Leistung sollte der neu eingebaute Akku nach Abschluss der Reparatur kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindesten zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein iPhone bis es sich aufgrund eines leeren Akkus ausschaltet. Lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Diese Anleitung kann auch genutzt werden, um die Halterung des Akkuanschlusses auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Benutze die Pinzette, um die zwei schwarzen Klebestreifen am unteren Ende des Akkus zu entfernen.
Eine der Akkuziehlaschen langsam in die untere Richtung des iPhones ziehen und entfernen.
Mit gleichmäßiger Kraft an dem Klebestreifen ziehen, bis sich dieser aus dem hinteren Teil des Gehäuses entfernen lässt. Für optimale Ergebnisse in einem Winkel von 60° oder weniger an dem Streifen ziehen.
Entferne auf die gleiche Art den zweiten Streifen.
Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, springe zu Schritt 24.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren. Andernfalls musst du den Akku von dem hinteren Gehäuseteil abhebeln.
Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Gehäuserückseite direkt über den Akkus. Du kannst du die Hitze auch mit einer Heißluftpistole oder einem Fön erzeugen.
Hebel den Akku dann vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff heraus.
Alternativ kannst du versuchen, den Akku mit einem Stück Zahnseide vom hinteren Gehäuse zu trennen. Noch besser als Zahnseide ist eine abgewickelte Gitarren-Saite, zum Beispiel eine 0,009 E-Saite aus einem 12-Saiten Set.
Fädle die Zahnseide oder die Gitarrensaite hinter die oberen Ecken des Akkus, dann führe die Enden zusammen, wickle sie um ein gefaltetes Tuch und ziehe gleichmäßig.
Entferne den Akku.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
2008 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
238 Kommentare
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
