Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Akku abtrennen
Adriana Zwink
Adriana Zwink und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am October 14, 2021
30 - 45 Minuten
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Dies ist nur eine grundständige Anleitung! Diese Anleitung ist Teil einer anderen, und ist nicht dazu gedacht, eigenständig benutzt zu werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karten darauf, dass sie in der richtigen Richtung im Karteneinschub eingelegt sind.
  2. Akku abtrennen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall , das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  3. Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
  4. Akku abtrennen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  9. Akku abtrennen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard abzutrennen.
  10. Akku abtrennen, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünfzehn 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  11. Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit Kunststoffklammern befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Display nahe am USB-C Anschluss ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  12. Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  13. Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Mittelrahmen von den Kunststoffklammern abzulösen.
  14. Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  15. Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku abzutrennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.831 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
19.715 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 26
