Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Google Pixel 6a Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 6a Akku tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 6a Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir für einen leichteren Öffnungsvorgang entwickelt haben. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 6a Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 6a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du erneut erwärmen und nochmals probieren.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber besser, wenn du das Display mit mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch starkes Paketband anstelle des Saughebers benutzen. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 6a Akku tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
    • Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
    • Schiebe das Plektrum nur 3,5 mm weit ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
    • Wenn du an der Frontkamera bist, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Objektiv nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
    • Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 6a Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
    • Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
    • Verdrehe das Display nicht und entferne es nicht zu weit vom Rahmen, um Schäden am Flachbandkabel zu vermeiden.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Das Displaykabel-Halterung ist mit Metallclips befestigt.
    • Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die obere Seite der Halterung ein, bevor du die andere Seite herunterdrückst. Wenn du nicht so verfährst, können Funken entstehen und das Logic Board beschädigen.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 6a Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 6a Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays des Pixel ist sehr empfindlich. Schon ein kleiner Kratzer oder eine Delle kann das Display beschädigen.
    • So verhinderst du, dass dein Display oder dein Austausch-Display beschädigt wird:
    • Wenn du dein Display anfasst, greife es an den Kanten.
    • Achte darauf, dass nichts die Unterseite des Displays berührt, wenn du es auf deine Arbeitsfläche legst. Lege das Display am besten auf ein weiches, fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 6a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Kontrolliere, ob die Gummidichtung des Näherungssensors vorhanden ist, sie könnte noch an der Rückseite deines alten Displays festhängen. Tausche sie aus, falls nötig.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen.
    • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 6a Akku tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen und der obere Lautsprecher sind mit einem silbernen Klebeband verbunden. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
    • Entferne das Klebeband nicht ganz. Es genügt, wenn der Lautsprecher und der Mittelrahmen nicht mehr miteinander verbunden sind.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband über den beiden Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einer Pinzette zurück.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 6a Akku tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 16 Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
    • Acht 4,3 mm Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,9 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der oberen Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips oben am Mittelrahmen lösen.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der unteren linken Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips unten am Mittelrahmen lösen.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 6a Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Das kann etwas schwer gehen. Das ist jedoch normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper festhaftet.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen. Bevor du weiterarbeitest musst du es wieder komplett ausschalten.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 6a Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schabe die Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudger ab.
    • Beseitige alle Reste der Paste. Benutze dazu Isopropylakohol und Filterpapier oder ein fusselfreies Tuch.
    • Säubere auch den Mittelrahmen von der Wärmeleitpaste.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Entferne die 2,9 mm T3 Torx Schraube, mit der die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette zur rechten Kante des Smartphones hin, bis sich der Clip löst.
    • Entferne die Halterung der 5G mmWave Antenne.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 6a Akku tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5G mmWave Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 6a Akku tauschen, Abstandshalter am Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Abstandshalter am Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Abstandshalter am Akku entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Gerät keinen Abstandshalter am Akku hat, überspringe die nächsten drei Schritte.
    • Setze ein Plektrum zwischen dem Kunststoff-Abstandshalter am Akku und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum soweit hinein, bis du den Abstandshalter mit einer Pinzette fassen kannst.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Abstandshalter mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Akku ab.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandshalter.
    • Wenn der Abstandshalter am Ersatzakku fehlt, dann übertrage ihn auf das Ersatzteil.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel 6a Akku tauschen, Zuglaschen am Akku trennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Zuglaschen am Akku trennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Zuglaschen am Akku trennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Löse die Kunststoffzuglaschen mit den Fingern oder einer Pinzette vom Akku ab.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku-Kleber erwärmen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückseite des Gerätes.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Überhitze aber das Smartphone nicht, der Akku ist sehr wärmeempfindlich.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel 6a Akku tauschen, Kleber am Akku trennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Kleber am Akku trennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Kleber am Akku trennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Zuglaschen in einer sägenden Bewegung unter dem Akku hin und her, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Arbeite langsam. Es passiert schnell, dass dir die Zuglasche aus der Hand gleitet und unter dem Akku verschwindet.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht trennen lässt, dann erwärme ihn nochmals, bis der Kleber weich geworden ist.
    Frag FixBot
  37. Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Kippe den Akku aus dem Gerät und löse den restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Akku.
    • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband. Damit die Position genau stimmt, solltest du den neuen Kleber an den bisherigen Stellen befestigen, nicht auf dem Akku. Drücke den Akku gut fest.
    • Setze die Akku-Zuglaschen beim Zusammenbau an ihren Platz zurück und schließe den Akku temporär an, damit er korrekt auf der Hauptplatine ausgerichtet wird. Trenne ihn dann wieder ab, wenn er richtig sitzt und falte die Zuglaschen zurück an ihren Platz.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Eine Anleitung, um den Displaykleber zu ersetzen, findest du hier.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
122 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.459 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.603 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare zur Anleitung
Great instructions- all done and successful!
Many thanks
Dan Wilkinson - Antwort Teilen
The placement of the battery adhesives and display adhesives during reassembly is not clear. The battery adhesive (IF356-344-1) seems to contain other parts that do not appear in the disassembly
Dan Flynn - Antwort Teilen
Just finished this myself. Not sure why the battery adhesive package seemed to come with extra spacer pieces that didn't appear during the teardown.
Almost forgot to reapply thermal paste before putting the midframe back in, oops.
Joe Wileman - Antwort Teilen
Great instructions, I fixed it, thanks! One comment, instead of following the generic pre-cut adhesive instructions in step 36, use the Pixel 6a specific adhesive guide in step 17.
Craig - Antwort Teilen
This was great, ultimately, I was successful. I think it would be good to outright state the best times to remove the original adhesive on the screen and battery during disassembly. Probably step 18. I skipped over it entirely when trying to reassemble my first time, and wound up needing to throw out one adhesive kit. It's a good thing I had an extra since I was replacing both screen and battery.
Sean Rice - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 183
Letzte 7 Tage: 1,176
Letzte 30 Tage: 5,766
Insgesamt: 217,781
