Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen abgenutzten oder kaputten Akku in deiner Google Pixel Watch zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 %, bevor du dein Gerät zerlegst. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku geschwollen/aufgebläht ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Du benötigst Ersatzkleber, um den Bildschirm beim Zusammenbau des Geräts wieder anzubringen.
Ob die Wasserdichtigkeit nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie genau der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit einem GBZ4S LTE-Modell verfasst. Falls du die Nicht-LTE-Version besitzt, kannst du diese Anleitung trotzdem verwenden, es kann jedoch zu leichten optischen Abweichungen kommen.
Was du brauchst
Nimm das Armband ab, indem du den Knopf zum Lösen des Armbands drückst und es über den Knopf schiebst, während du es von der Uhr wegziehst.
Wiederhole den Vorgang für das andere Armband.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe einen iFlex in den schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen, links von der digitalen Krone, ein.
Entferne den iFlex und setze ihn wieder unter dem Display, rechts neben dem Lautsprechergitter, ein.
Drehe den iFlex, um das Display nach oben zu heben.
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die 2,1mm-lange Schraube zu entfernen, mit der die Lautsprecherhalterung befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um die Lautsprecherhalterung zu entfernen.
Heble den Druckstecker des Vibrationsmotors mit der Spitze eines Spudgers hoch und ziehe ihn ab.
Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband ab, mit dem das Kabel des Vibrationsmotors am Akku befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist, mit einem Torx T2-Schraubendreher:
Eine Schraube mit 1,8mm Länge
Eine Schraube mit 2,8mm Länge
Hebe den Erdungsbügel mit einer Pinzette aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 3mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuhalterung befestigt ist.
Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband vom Rand des Akkus neben dem Lautsprecher ab.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Rand des Akkus, wo sich der Vibrationsmotor befand.
Hebe den Akku an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Lege den Akku vorsichtig neben die Uhr, um an die Akkuanschlusshalterung zu gelangen.
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 1,5mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuanschlusshalterung befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um die Akkuanschlusshalterung zu entfernen.
Trenne das Akkukabel mit der Spitze eines Spudgers, indem du den Stecker gerade nach oben aus der Buchse hebelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Wiederzusammenbau, wo nötig, neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Beendigung dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuchen es mit einigen grundlegenden Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Where do I get a new battery?
где можно приобрести новую батарею?
Se puede reemplazar con la batería de otra marca de reloj?
