Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Watch Display tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne das Armband: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne das Armband: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne das Armband: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, schalte deine Uhr aus und trenne sie vom Ladegerät.
      • Nimm das Armband ab, indem du den Knopf zum Lösen des Armbands drückst und es über den Knopf schiebst, während du es von der Uhr wegziehst.
      • Wiederhole den Vorgang für das andere Armband.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel Watch Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Gerät aber nicht, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Watch Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Die dünne Naht zwischen dem Rahmen und dem Bildschirm erfordert ein dünnes Metallwerkzeug - nimm dir Zeit und arbeite vorsichtig, um Kratzer oder Schrammen auf dem Uhrengehäuse oder dem Glas zu vermeiden.
      • Führe einen iFlex in den schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen, links von der digitalen Krone, ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel Watch Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze beim Auftrennen den iFlex nicht tiefer als 3 mm ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden.
      • Trenne den Displaykleber rundum mit dem iFlex auf.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel Watch Display tauschen, Display aufhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Display aufhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den iFlex und setze ihn wieder unter dem Display, rechts neben dem Lautsprechergitter, ein.
      • Drehe den iFlex, um das Display nach oben zu heben.
      • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch mit einem empfindlichen Kabel mit der Uhr verbunden ist.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel Watch Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Kabel der Displayeinheit beim Öffnen des Displays nicht unter Spannung steht.
      • Klappe das Display in eine aufrechte Position auf.
      • Während des Zusammenbaus ist dies ein guter Zeitpunkt, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es versiegelst. Achte darauf, das Gerät vollständig auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel Watch Display tauschen, Löse die Lautsprecherhalterung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Löse die Lautsprecherhalterung: Schritt 7, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Achte während der gesamten Reparatur auf jede Schraube und darauf, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt.
      • Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die 2,1mm-lange Schraube zu entfernen, mit der die Lautsprecherhalterung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Lautsprecherhalterung: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Lautsprecherhalterung: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Lautsprecherhalterung: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen zu durchstechen oder zu verbiegen - er kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen oder Feuer fangen.
      • Verwende eine Pinzette, um die Lautsprecherhalterung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Watch Display tauschen, Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Vibrationsmotors mit der Spitze eines Spudgers hoch und ziehe ihn ab.
      • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, richte ihn vorsichtig aus und drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakteverbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel Watch Display tauschen, Lockere das Kabel des Vibrationsmotors: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Lockere das Kabel des Vibrationsmotors: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Sei mit scharfen Werkzeugen in der Nähe des Akkus vorsichtig.
      • Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband ab, mit dem das Kabel des Vibrationsmotors am Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel Watch Display tauschen, Löse den Vibrationsmotor: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist, mit einem Torx T2-Schraubendreher:
      • Eine Schraube mit 1,8mm Länge
      • Eine Schraube mit 2,8mm Länge
      Frag FixBot
    6. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe den Erdungsbügel mit einer Pinzette aus seiner Aussparung und entferne ihn.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Vibrationsmotor: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Vibrationsmotor: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne den Vibrationsmotor.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel Watch Display tauschen, Löse die Akkuhalterung: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 3mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuhalterung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Erdungsbügel: Schritt 15, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Watch Display tauschen, Löse das Akkuklebeband: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Löse das Akkuklebeband: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband vom Rand des Akkus neben dem Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel Watch Display tauschen, Hebele den Akku aus: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Hebele den Akku aus: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Rand des Akkus, wo sich der Vibrationsmotor befand.
      • Hebe den Akku an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      • Der Akku wird durch einen milden Klebstoff an seinem Platz gehalten. Falls du Schwierigkeiten hast, den Akku herauszuziehen, halte einen erhitzten iOpener etwa 2 Minuten lang an die Unterseite der Uhr, um den Klebstoff zu lösen. Wende den iOpener nicht direkt auf dem Akku an.
      • Versuche nicht, den Akku ganz herauszunehmen, da er noch durch ein empfindliches Kabel mit der Uhreneinheit verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel Watch Display tauschen, Positioniere den Akku neu: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Positioniere den Akku neu: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Positioniere den Akku neu: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, dass du das Akkukabel beim Bewegen des Akkus nicht zu stark dehnst oder zerreißt.
      • Lege den Akku vorsichtig neben die Uhr, um an die Akkuanschlusshalterung zu gelangen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel Watch Display tauschen, Löse die Akkuanschlusshalterung: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Löse die Akkuanschlusshalterung: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die beiden 1,5mm-langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Akkuanschlusshalterung befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Akkuanschlusshalterung: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Akkuanschlusshalterung: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um die Akkuanschlusshalterung zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel Watch Display tauschen, Trenne das Akkukabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Trenne das Akkukabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel mit der Spitze eines Spudgers, indem du den Stecker gerade nach oben aus der Buchse hebelst.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Verwende niemals einen verformten oder beschädigten Akku erneut - es besteht Brandgefahr. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel Watch Display tauschen, Trenne die Bildschirmeinheit ab: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Trenne die Bildschirmeinheit ab: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Trenne die Bildschirmeinheit ab: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hinweis: Das Kabel der Bildschirmeinheit wird unter dem Kabel des Prüfanschlusses hindurchgeführt.
      • Vermeide es, das Kabel des Prüfanschlusses bei den folgenden Schritten zu strapazieren oder zu ziehen bzw. zerreißen.
      • Ziehe das Kabel der Bildschirmeinheit mit der Spitze eines Spudgers ab, indem du den Stecker vorsichtig und gerade aus seiner Buchse herausziehst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel Watch Display tauschen, Lockere das Kabel der Bildschirmeinheit: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel Watch Display tauschen, Lockere das Kabel der Bildschirmeinheit: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Das Kabel der Bildschirmmontage ist mit einem leichten Klebstoff befestigt.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der Bildschirmeinheit, um dessen Kleber zu lockern und es vom Uhrenrahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Displayeinheit: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Displayeinheit: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel Watch Display tauschen, Entferne die Displayeinheit: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Kabel der Displayeinheit vorsichtig unter dem Kabel des Prüfanschlusses heraus.
      • Entferne die Displayeinheit.
      • Trage beim Wiederzusammenbau, wo nötig, neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
      • Übe nach dem Anbringen des Displays mehrere Stunden lang starken, gleichmäßigen Druck auf ihn aus, damit der Klebstoff sich gut verbindet - ein Stapel schwerer Bücher ist gut geeignet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast: Um eine optimale Leistung zu erzielen, kalibriere den neu installierten Akku, nachdem du diese Anleitung gelesen hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche einige grundlegende Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
62.622 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bekommt man das Display überhaupt irgendwo zu kaufen? Ich habs nicht irgendwo gefunden
Anna Katharina Linges - Antwort Teilen
Whee do you get the screen
Janelle Roland - Antwort Teilen
Replacement screen can be obtained by buying a broken Pixel Watch (with an intact screen) off eBay. There aren't a lot for sale but they do come up. I just bought one for 34 USD plus 15 USD shipping to Canada.
What width replacement adhesive is needed? Is this Tesa tape suitable? Tesa 61395 Tape
Lance Kersey - Antwort Teilen
Is it an adhesive tape or will something like uhu or evostik work?
Marcus Winter - Antwort Teilen
Gibt es ein schon fertiges Klebeband für das Display?
Maximilian Schmidt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 216
Letzte 30 Tage: 930
Insgesamt: 37,885
