Huawei Honor 10 Lautsprecher-Baugruppe ausbauen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungVerwende diese Anleitung, um die Lautsprechereinheit einschließlich des Vibrationsmotors und der Abdeckung der Tochterplatine im Honor 10 auszubauen.
Du benötigst Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau des Geräts wieder anzubringen.
Was du brauchst
Schritt 1 Rückabdeckung
Achtung: Die Schritte 1-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Verwende einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Dieser Schritt muss eventuell während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholt werden.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die rechte Außenkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante der Rückabdeckung in die untere linke Ecke und lass es dort stecken.
Setze ein drittes Plektrum an der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Außenkante der Rückabdeckung entlang um den Klebstoff darunter zu lösen.
Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke der Rückabdeckung stecken.
Setze ein viertes Opening Pick an der oberen linken Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Rückabdeckung und durchtrenne den restlichen Klebstoff damit.
Verwende eine Pinzette um die schwarze Folie vorsichtig vom Lautsprecher und der Abdeckung der Tochterplatine zu lösen.
Entferne die Folie anschließend vollständig.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (2,9 mm Länge), mit denen die Metallhalterung oben am Akku, dem Verbindungskabel- sowie dem Display-Flachbandkabel befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette um die Metallabschirmung über den Steckern des Verbindungs-, Akku-, sowie Display-Flachbandkabels zu entfernen.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprecher-Baugruppe befestigt ist:
Drei silberne 2,9 mm lange Schrauben
Vier schwarze 3,4 mm lange Schrauben
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Seite der Lautsprecher-Baugruppe.
Heble die Lautsprechereinheit hoch, bis du sie gut greifen kannst.
Entferne die Lautsprechereinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
