Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Moto E5 auszutauschen. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und festzustellen, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Der Austausch des Klebers für die Rückabdeckung ist optional. Wenn du ihn ersetzen willst, brauchst du doppelseitiges Klebeband.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Bereite einen iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handy auf einer Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber der Rückabdeckung aufgeweicht.
Bringe den Saugheber mittig der Rückabdeckung auf der Seite an, die du erhitzt hast.
Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Rückabdeckung und Gehäuse.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um durch den Kleber zu schneiden, der die Rückabdeckung sichert.
Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der unteren Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
Schiebe das Plektrum weiter runter und schneide den Kleber am unteren Ende des Telefons auf.
Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy auf der anderen Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
Zerschneide den Kleber weiter auf der Seite des Telefons.
Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der oberen Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
Schiebe das Plektrum weiter nach oben und schneide den Kleber am oberen Ende des Telefons auf.
An einigen Stellen wird die Rückabdeckung von Klammern gehalten. Das Plektrum sollte die meisten davon gelöst haben. Falls nicht, Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt und heble die Abdeckung nach oben, um die Klammern zu lösen.
Sobald der Kleber komplett aufgeschnitten ist, hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung auf dem Fingerabdrucksensorkabel befestigt:
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 3,8 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Abdeckung des Fingerabdrucksensorkabels mit einer Pinzette.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die elf 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen befestigen.
Setze einen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe am unteren Ende des Mittelrahmens.
Heble und löse den Mittelrahmen, um ihn zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Falls die Klebestreifen reißen und du nicht mehr an sie herankommst, schiebe eine Plastikkarte zwischen den Boden des Akkus und den Rahmen des Smartphones.
Schiebe die Karte vorsichtig runter und unter den Akku und heble ihn nach oben.
Falls du die Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, setze das flache Ende eines Spudgers unten zwischen Akku und Rahmen.
Hebe den Akku, um ihn aus seiner Aussparung zu heben und zu entfernen.
Bevor du einen neuen Akku einbaust, entferne alle alten Klebestreifen, die noch übrig sind.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
