Öffnen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie die Apple Watch 7 geöffnet werden kann.
Hinweis: der Öffnungsvorgang ist für das 41 mm und 45 mm Modell der Apple Watch 7 gleich. Die Anleitung gilt für beide Versionen.
Die Anleitung zeigt die Mobil/LTE Version der Uhr, die GPS -Version ist aber ganz ähnlich.
Zum Zusammenbau benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du weiterarbeitest.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
Setze eine gebogene Klinge in die schmale Naht zwischen dem Display und dem äußeren Gehäuse ein. Beginne an der am weitesten von der digitalen Krone entfernten kurzen Seite des Displays.
Wenn die Klinge eingesetzt ist, dann heble mit ihr das Display leicht auf, so dass ein Spalt zwischen dem Display und der restlichen Uhr entsteht.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der kurzen Seite der Uhr entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
Schalte nach der Reparatur - wenn möglich - die Uhr ein und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch Ultra wieder zusammenbauen, folge den Schritten in der Reihenfolge.
Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
