Zum Hauptinhalt wechseln
Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler und 10 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 4, 2025
5 - 10 Minuten
Leicht
Empfohlene Anleitung
Patagonien
Der Schieber ist am Reißverschluss dafür zuständig, dass die kleinen Plastikzähnchen von beiden Teilen ineinander greifen und so die Verbindung herstellen. Wenn der Schieber beschädigt oder verschwunden ist, bleibt der Verschluss offen, deswegen muss der Schieber ersetzt werden.
Diese Anleitung zeigt, wie der Schieber an einem Reißverschluss mit Plastikzähnchen (Vislon®) ausgetauscht wird.
Wichtig! Bevor du beginnst:
  1. Achte darauf, dass der Reißverschluss am oberen und unteren Ende getrennt werden kann (z.B. an einer Jacke) und dort nicht zusammengenäht ist (wie z.B. an einer Hosentasche).
  2. Stelle den Typ des Reißverschlusses fest, damit du das richtige Ersatzteil besorgen kannst.
  3. Du musst sicher sein, dass das Problem durch den Austausch des Schiebers gelöst wird und nicht der komplette Reißverschluss ersetzt werden muss.
Lies dir die Anleitung erst durch, bevor du mit der Reparatur beginnst und richte dir alle Materialien und Werkzeuge. Ersatzteile von Patagonia sind ideal, aber nicht unbedingt notwendig. Teile von Patagonia erhältst du beim Patagonia Kundendienst.
Eventuell erhälst du solche Teile auch beim Händler, er kann dich bei Reparaturen auch beraten oder das Kleidungsstück einschicken.
Los geht's!
Vorsicht, kleine Teile. Patagonia empfiehlt nicht, die Reparatur an Kleidungsstücken für Kinder unter 3 Jahren selbst durchzuführen. Sie sollten besser eingeschickt werden.
Die drei Stufen der Patagonia Reißverschlussreparatur
  1. Typ des Reißverschlusses feststellen
  2. Diagnose des Problems
  3. Reparatur des Reißverschlusses
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Besorge dir das Werkzeug und zwei Teile für die Reparatur des Schiebers an einem Reißverschluss mit Kunststoffzähnchen:
    • Einen in Größe und Stil passenden Schieber.
    • Schaue in die Bestimmungshilfe für Reißverschlüsse um das richtige Ersatzteil zu finden.
    • Einen oberen Stopp
    • Es gibt zwei Typen von Stopps aus Metall, die an Reißverschlüssen aus Kunststoff verwendet werden können (Bild 3).
  2. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Der obere  Stopp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Der obere  Stopp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Der obere  Stopp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Reißverschluss.
    • Finde den Stopp am oberen Ende an der Seite mit dem Schieber.
    • Der obere Stopp ist ein kleines Metall- oder Kunststoffteil, das verhindert, dass der Schieber herausgleiten kann.
  3. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze eine Schutzbrille auf, um die Augen vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
    • Entferne den oberen Stopp mit einer Beißzange oder einem Seitenschneider.
    • Das Reißverschlussband darf nicht beschädigt werden. Setze die Schneiden der Zange direkt am Rand des Reißverschlussbands an.
  4. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Oberen  Stopp entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Überreste des Stopps vom Reißverschlussband ab.
    • Senge eventuelle Fransen am Reißverschluss leicht mit einer Flamme ab.
  5. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Beschädigten  Schieber entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Beschädigten  Schieber entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Beschädigten  Schieber entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bewege den beschädigten Schieber aus dem Reißverschlussband nach oben heraus.
    • Entsorge ihn fachgerecht.
  6. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen  Schieber einführen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen  Schieber einführen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen  Schieber einführen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte den Schieber in der richtigen Position und führe ihn in das Reißverschlussband ein.
    • Patagonia Reparaturtipp: Schiebe ihn so ein, wie ein Auto geparkt wird: halte ihn zunächst schräg zum Band, schiebe ihn auf und stelle ihn dann parallel zum Band. Für diesen Schritt brauchst du Geduld, Übung und etwas Kraft.
    • Kontrolliere wenn der Schieber drin ist, ob er sich gut bewegen lässt und der Reißverschluss schließt, um sicherzugehen, dass du wirklich den richtigen Typ eingebaut hast.
  7. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp platzieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp platzieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp platzieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse den neuen oberen Stopp. Lege den Stopp um die Kante des Reißverschlussbands direkt über dem obersten Zahn genau an die Stelle, wo auch der alte Stopp war.
  8. Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Schieber  an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Neuen oberen Stopp anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke den Stopp mit einer Zange zusammen, bis er festhält.
    • Kontrolliere, ob der Stopp den Schieber effektiv am Herausgleiten hindert.
Ziellinie
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.865 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.635 Anleitungen geschrieben
23Leitfaden Kommentare
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Antwort
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Antwort
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 438
Letzte 30 Tage: 2,147
Insgesamt: 777,658
