Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen schwachen oder kaputten Akku in deinem Samsung Galaxy S21 zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Es ist zwar nicht zwingend notwendig, die Verbindungskabel zu entfernen, wenn du den Akku austauschen willst, aber wir empfehlen es. Es macht den Akkuaustausch und den Zusammenbau viel einfacher.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Klebestreifen ersetzen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugnapf an der Rückseite des Smartphones, möglichst nahe an der Mitte der unteren Kante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugnapf, um eine Lücke zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein Opening Pick in die Lücke ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Telefons an. Der Saugnapf sollte sich so nah wie möglich mittig an der rechten Kante befinden.
Ziehe den Saugnapf kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite der Rückabdeckung zum Auftrennen des Klebers vor und zurück.
Rolle das Plektrum an der rechten Kante um die obere rechte Ecke des Smartphones herum.
Schiebe das Plektrum ganz oben so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung heran.
Wiederhole das mit dem Plektrum an der linken Seite.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum zwischen die Kameraeinfassung und den Rahmen und trenne den Kleber auf.
Rechts von der Kamera befindet sich eine weitere Klebestelle, die aufgetrennt werden muss.
Kippe das Plektrum nach unten, um Schäden zu vermeiden.
Setze die Spitze des Plektrums am Rand gleich beim Blitz ein.
Schiebe das Plektrum langsam ein, damit keine Schäden an der Platte um den Blitz entstehen.
Trenne die Klebeverbindung rechts von der Kamera auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
Entferne den Lautsprecher.
Heble den Druckstecker am Hauptflachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker am sekundären Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker am sekundären Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Wiederhole für das Hauptflachbandkabel.
Entferne das primäre und das sekundäre Verbindungskabel mit der Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Druckstecker unten am Flachbandkabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker oben am Flachbandkabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Entferne das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Tröpfle 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in den um den Akku herumlaufenden Spalt.
Befestige einen Saugheber auf dem Akku, und zwar so nah an der mittleren rechten Seitenkante wie möglich.
Setze ein Plektrum dort an der Kante ein, wo der Spalt zwischen Akku und Rahmen am breitesten ist.
Rolle das Plektrum so, dass die lange Seite im Spalt drin ist.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben und heble gleichzeitig mit dem Plektrum, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Entferne den Akku. Löse alle Kleberreste ab.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an den Stellen an, wo es vorher auch schon war, nicht am Akku. Dann drücke den Akku fest an.
Verbinde beim Wiederzusammenbau den Akku kurz, um ihn sauber auszurichten. Trenne ihn wieder ab, wenn er festklebt.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
