Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku zu tauschen.
Lasse den Akku des Telefons vollständig entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Dies reduziert die Gefahr eines Feuers, wenn der Akku versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, dann musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abschließen zu können, wird Ersatzkleber für das Rückglas und den Akku benötigt.
Die Aufrechterhaltung der Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut der Kleber erneut aufgetragen wird. Das Gerät verliert jedoch seine IP-Einstufung (Ingress Protection).
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett aus.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber in der Mitte der Glasrückseite so nahe wie möglich an der Unterkante.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke der Glasrückseite hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zur unteren linken Ecke der Glasrückseite hin, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke der Glasrückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang nach oben, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Glasrückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Entferne die Glasrückseite.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es dann wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
Befestige beim Zusammenbau die Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband, nachdem du die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch gereinigt hast.
Wenn die Glasrückseite befestigt ist, dann verstärke die Klebeverbindung, indem du großen und gleichmäßigen Druck anwendest. Ein Stapel von Büchern ist gut dafür geeignet.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Ladespule ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Ladebuchse hin.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Ladespule ein und trenne den Kleber auf.
Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker für den Blitz befestigt ist.
Entferne die Abdeckung über dem Stecker für den Blitz mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker für den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Fünf 5,4 mm lange schwarze Schrauben
Zwei 4,4 mm lange silberne Schrauben
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine und heble sie hoch.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante an der Abdeckung der Hauptplatine entlang.
Verdrehe das Plektrum, um die restlichen Clips zu lösen.
Heble die Stecker an beiden Akkukabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Heble den Druckstecker am Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Biege das Verbindungskabel über die Unterkante des Smartphones, um an den Akku heranzukommen.
Löse die mit "B" markierte orangene Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel ab.
Fasse die mit "A" markierte Zuglasche an beiden Seiten an, ziehe nach oben und hebe den Akku aus seine Vertiefung heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Löse den Akku vom restlichen Kleber ab und entferne ihn.
Entferne die Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen.
Beseitige alle Rückstände vom Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
Schließe die Akkukabel zeitweise an der Hauptplatine an und lege den Akku in seine Vertiefung hinein, um die richtige Position sicherzustellen.
Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann bringe doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband an den Stellen in der Vertiefung für den Akku an, wo der Kleber vorher auch schon war.
Lege den Ersatzakku in seine Vertiefung hinein und drücke ihn überall gut fest.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Für die beste Leistung, kalibriere deinen neuen Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
