Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen kaputten oder schnell leer gehenden Akku in deinem Xiaomi Redmi Note 8T zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. In diesem Fall darfst du dein Gerät nicht erhitzen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
Befestige einen Saugheber unten auf der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Klappe die Glas-Rückabdeckung zur rechten Seite. Nutze den Saugheber als Ständer.
Heble und löse das Kabel des Fingerabdrucksensors mithilfe eines Spudgers aus seinem Anschluss.
Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
Schritt 9 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen
Achtung: Die Schritte 9-11 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne die elf 3,9 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die Unterkante der Abdeckung für das Motherboard.
Heble die Abdeckung mit dem Plektrum nach oben.
Entferne die Abdeckung des Motherboards inklusive der schwarzen Schutzfolie, die den Akku bedeckt.
Schritt 12 Xiaomi Redmi Note 8T Akku abtrennen
Achtung: Schritt 12 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Heble und löse das Akkukabel mit einem Spudger aus dem Anschluss.
Heble und löse das Hauptflachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
Heble und löse das Displayflachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
Löse die schwarzen Laschen der Akkuklebestreifen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus.
Greife die Lasche mit der Pinzette und ziehe sie vom Akku weg.
Wenn du beide Klebestreifen herausbekommst, ohne dass sie reissen, mach bei Schritt 21 mit dem Akkuausbau weiter. Falls ein Klebestreifen reisst, mache mit dem nächsten Schritt weiter.
Lege einen erhitzten iOpener auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Abdeckung des Daughterboards und der unteren linken Ecke des Akkus.
Heble den Akku sanft nach oben, bis du einen Spalt erzeugt hast.
Schiebe die Kunststoffkarte unter den Akku und schneide damit durch den Kleber. Arbeite dich an der linken Kante entlang, bis du den Kleber gelöst hast.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze wo nötig neuen Kleber, nachdem du alle relevanten Stellen mit Isopropyl Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar allgemeinen Lösungsmöglichkeiten oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Vielen Dank Spitze gut geführte Anleitung
