Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
    • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
    • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, so dass du an die Display-Kabel herankommst.
  30. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
    • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
    • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
  33. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
  35. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können sich die Kontakte verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
  36. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss am Kabel zum Home Button mit der Pinzette ab.
  38. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Kabel des Home Buttons mit dem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  39. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sie könnten sonst beschädigt werden.
  41. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der rechten unteren Ecke des Gerätes mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte dabei auf das Flachbandkabel zum Home Button, es darf nicht reißen.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel zum Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  43. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Es kann sein, dass die Frontpanel-Baugruppe noch an manchen Stellen am Rahmen festklebt. Schneide dort den Kleber mit einem Plektrum auf.
    • Wenn an deinem neuen Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kann dies gelöst werden: klebe eine Schicht von sehr dünnem Isolierband, z.B. Kapton-(Polyimide-)band auf die markierten Stellen auf der Rückseite. Touchscreens von iFixit sind bereits damit ausgestattet und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne diese Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt mit anderen Bauteilen erhalten, so dass diese Fehlfunktion entsteht.
    • Die Isolierung ist nicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoff-Schutzstreifen, die an vielen iPads eingebaut sind.
    • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
    • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
  44. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
  45. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  46. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel vorsichtig mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  47. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Lautstärketasten entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Lautstärketasten entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Lautstärketasten am Gehäuserückteil befestigt ist.
  48. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung der Sperrtaste befestigt ist.
  49. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen Gehäuserückteil und der Unterseite der Halterung der Lautstärketasten ein und schiebe sie zur Seite.
    • Entferne die Halterung der Lautstärketasten.
  50. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lautstärketasten mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Ausschnitten im Gehäuserückteil heraus.
  51. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen das Tastenkontrollkabel und das Gehäuserückteil ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Sperrtaste hoch und schneide den Kleber auf, mit dem das Tastenkontrollkabel am Gehäuserückteil befestigt ist.
  52. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tastenkontrollkabel entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne das Tastenkontrollkabel.
    • Wenn das Tastenkontrollkabel entfernt ist, wird die Sperrtaste lose sein.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Sperrtaste wieder in ihren Ausschnitt einzusetzen.
  53. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber lösen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Kleber lösen: Schritt 53, Bild 2 von 2
  54. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Fasse die obere Lautstärketaste mit einer Pinzette an.
    • Setze ein Plektrum zwischen das die obere Lautstärketaste und das Tastenkontrollkabel ein.
    • Löse das Tastenkontrollkabel von der oberen Lautstärketaste ab.
  55. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Löse auf die gleiche Weise die untere Lautstärketaste vom Tastenkontrollkabel ab.
  56. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen, Halterung der Sperrtaste entfernen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Fasse die Halterung der Sperrtaste mit einer Pinzette an.
    • Setze einen Hellebarden-Spudger oder ein Plektrum zwischen die Halterung der Sperrtaste und das Tastenkontrollkabel ein.
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel hoch und löse es von den Stiften an der Halterung der Sperrtaste ab.
    • Befestige beim Zusammenbau die Lautstärketasten und die Sperrtaste mit Tesaband wieder am Tastenkontrollkabel.
  57. iPad 7 Tastenkontrollkabel tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Das Tastenkontrollkabel verbleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundsätzliche Lösungen oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
en de
96%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.528 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.457 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 841
