Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 9 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 9 Frontkamera tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das iPad muss ausgeschaltet sein, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
  2. iPad 9 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    • Helligkeitssensoren
  3. iPad 9 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  4. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 9 Frontkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie das iPad mit einem Saugheber geöffnet werden kann.
    • Wenn das Displayglas stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du es mit einer Lage von durchsichtigem Klebeband überdeckst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
  7. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
  8. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
  9. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 9 Frontkamera tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  11. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  12. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, du könntest das Objektiv beschädigen. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
  14. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 9 Frontkamera tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
  16. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
  17. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 9 Frontkamera tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die untere linke Ecke herum, du könntest die Antenne beschädigen.
    • Im dritten Bild siehst du, wo sich die Antenne unter dem Touchscreen befindet.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  20. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren linken Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
  21. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
  22. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
  23. iPad 9 Frontkamera tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
  24. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
  25. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
    • Berühre bei den folgenden Schritten nicht die Glasrückseite oder die Oberfläche des LCDs mit deinen Fingern. Fingerabdrücke sind nur sehr schwer zu beseitigen.
  26. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die beiden Touchscreenkabel mit dem Plektrum.
  27. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
    • Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD-Display während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit mehreren Kabeln am Ende des Home-Buttons befestigt ist.
    • Hebe das LCD-Display nur am Ende der Frontkamera an.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
  30. iPad 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad 9 Frontkamera tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmen.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du die Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um diesen Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
  33. iPad 9 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 9 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  35. iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
  36. iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 9 Frontkamera tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
  38. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
  39. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
  40. iPad 9 Frontkamera tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  41. iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  42. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Kabel des Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Benutze ein Pinzette, um das Kabel vom Rahmen abzuziehen.
  43. iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Entferne das Front Panel.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  44. iPad 9 Frontkamera tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
  45. iPad 9 Frontkamera tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
  46. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  47. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  48. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Kopfhörerbuchse ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  49. iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker der Frontkamera angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  50. iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Frontkamera mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  51. iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  52. iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Oberkante des Gerätes.
  53. iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Heble die Kamera vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber löst.
    • Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme erneut und heble danach nochmals unter verschiedenen Winkeln.
  54. iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Hole die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
94%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.984 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for the guide! I replaced mine, but the front camera is now black and gives me a pop up saying the iPad needs to cool to reactivate flash. Any ideas? Faulty replacement?
Bryce Shaw - Antwort
It ended up being a faulty replacement
Bryce Shaw -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,906
