Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein iPad aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des iPads.
  2. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass sich der Klebstoff löst, beachte die folgenden Teile, die durch Hebeln beschädigt werden könnten.
    • Frontkamera
    • Umgebungslichtsensoren
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte erklären die Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu vereinfachen. **Überspringe die nächsten drei Schritte wenn du keine Anti-Clamp verwendest. Hier wird eine alternative Methode gezeigt.**
    • Für eine ausführliche Anleitung, wie man die Anti-Clamp benutzt, schaue hier nach.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
    • Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
    • Sollte die Oberfläche deines iPads zu rutschig für die Anti-Clamp sein, sodass die Saugheber nicht halten können, benutze etwas Klebeband, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff entweder 360 Grad im Uhrzeigersinn, oder so lange, bis sich die Saugheber anfangen zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber an ihrer vorherigen Stelle verbleiben. Verringere den Druck und richte die Arme wieder neu aus, falls sich die Saugheber verschoben haben.
  5. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute bis sich der Klebstoff löst und sich eine Öffnung bildet.
    • Sollte das Display nicht warm genug werden, kannst du einen Fön verwenden, um die linke Kante des iPads zu erwärmen.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Benutzung eines Föns zum Aufweichen von Kleber findest du hier.
    • Setze ein Plektrum unter den Displayrand ein, sobald die Anti-Clamp eine Lücke schafft, die hierfür groß genug ist.
    • Sollte die Anti-Clamp keine ausreichend große Öffnung schaffen, kannst du mehr Hitze verwenden und den Griff eine halbe Umdrehung weiter drehen.
    • Drehe nicht mehr als eine halbe Drehung auf einmal. Warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Drehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit für dich arbeiten.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sollte dein Display stark gesplittert sein, verwende eine Schicht durchsichtiges Klebeband, damit die Saugheber halten können. Alternativ kann hier sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn auch das nicht funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem kaputten Display festkleben.
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
    • Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
  7. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
    • Mach dir keine Sorgen, falls du das Plektrum durch den Rand des Touchscreen hindurch sehen kannst. Ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD-Display sollte dadurch nicht beschädigt werden, allerdings könnte das Klebstoffspuren hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.
  8. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Sollte das Plektrum im Klebstoff hängen bleiben, dann "rolle" es an den Kanten des iPads entlang und mache so mit dem Auftrennen des Klebers weiter.
  9. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  10. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    iOpener
    $24.95
    • Erhitze den iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  11. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Setze das Plektrum nur bis zu 7 mm ein, damit der Umgebungslichtsensor nicht beschädigt wird.
  12. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads entlang, halte jedoch kurz vor der Frontkamera an.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, weil dabei die Linse beschädigt werden kann. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie man das vermeiden kann.
  13. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze dem Touchscreen und dem Rahmen verbleibt.
    • Schiebe das Plektrum oberhalb der Frontkamera vorbei, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum rechts neben der Frontkamera stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe ihn zur rechten oberen Ecke des iPads, um den Klebstoff komplett abzulösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke setzen, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  15. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Rechte Kante überhitzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
  16. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum maximal 4 mm ein, um zu vermeiden, dass du den Umgebungslichtsensor beschädigst.
  17. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
    • Die Displaykabel liegen ca. auf der Hälfte der rechten Kante. Stoppe mit dem Pick ca. 7-8 cm bevor du die Unterkante des iPads erreicht hast.
  18. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links Seite zur unteren linken Ecke, um auch dort den Klebstoff aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht ganz um die Ecke, weil dort die Antenne beschädigt werden könnte.
    • Das dritte Bild zeigt die untere linke Antenne unter dem Touchscreen.
    • Lasse das Plektrum in dieser Ecke, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  20. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in den Spalt an der unteren Kante des iPads, die gerade entstanden ist, ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin, nicht jedoch von ihm weg, da die Antenne hierdurch beschädigt werden könnte.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne ihn und beginne wieder in der unteren linken Ecke.
    • Lasse das Plektrum auf der linken Seite des Home Buttons stecken, bevor du weiter fortfährst.
  21. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und in Richtung der unteren rechten Ecke. Stelle sicher, dass hier nur die Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen eingeführt ist.
  22. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es in Richtung des Home Buttons, um den Kleber untern komplett aufzutrennen.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne es und beginne wieder in der unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Buttons stecken, bevor du fortfährst.
  23. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit, um sicherzugehen, dass der Klebstoff heiß und weich ist und stelle sicher, dass der komplette Klebstoff vollständig mit einem Plektrum aufgetrennt wurde. Im Zweifelsfall warte lieber und erhitze die entsprechenden Stellen noch einmal.
    • Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
    • Wenn du hier viel Widerstand spürst, solltest du die Kanten nochmals erwärmen und diese erneut mit einem Plektrum bearbeiten.
  25. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante des Touchscreen nach oben, um den Klebstoff entlang der rechten Kante zu lösen.
  26. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
  27. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
    • Reinige den Rahmen und, wenn du ihn wiederverwendest, den Touchscreen von Klebstoffresten mit Isopropylalkohol. Ersetze den Klebstoff mit unseren Klebestreifen oder einer vorgestanzten Klebefolie.
    • Denke an die Displaykabel während du das iPad wieder zusammensetzt. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß unter dem LCD-Display gefaltet sind, damit sie keinen Schaden nehmen.
  28. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Falls irgendwelche Schrauben am LCD mit Klebeband bedeckt sind, dann ziehe es mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab.
  29. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
  30. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Das LCD ist leicht am Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und den oberen rechten Teil des LCDs ein.
    • Heble langsam mit dem Spudger nach oben, um den Kleber abzulösen.
  31. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen linken Teil des LCDs.
  32. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen ist.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Klappe das LCD des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  33. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  34. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku abzutrennen.
  35. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du den Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker während der Reparatur in dieser Position stecken.
  36. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  37. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
  38. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  39. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  40. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, mit einer Pinzette ab.
  41. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Buttons mit einem Spudger, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  42. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss herauszuziehen.
  43. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  44. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  45. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Home Buttons ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  46. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.95
    • Entferne die Frontpaneleinheit.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  47. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebeband der oberen Komponentenhalterung ablösen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Klebeband der oberen Komponentenhalterung ablösen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Über der oberen Komponentenhalterung ist ein Klebeband befestigt, um das LCD vor Erschütterungen zu schützen. Ziehe das Klebeband sorgfältig ab.
  48. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  49. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
  50. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Löse die obere Komponentenhalterung mit den Fingern vom Klebeband ab.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
  51. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker des Helligkeitssensors angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  52. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  53. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Helligkeitssensor behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  54. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Der Helligkeitssensor ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse den Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  55. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Klebereste mit einer Pinzette vom Rahmen.
  56. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  57. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  58. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Kopfhörerbuchse ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  59. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist, vom Rahmen.
  60. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kopfhörerbuchsemit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
  61. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker der Frontkamera angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  62. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Frontkamera mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  63. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  64. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Oberkante des Gerätes.
  65. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Heble die Kamera vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber löst.
    • Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme erneut und heble danach nochmals unter verschiedenen Winkeln.
    • Hole die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
  66. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Mikrofoneinheit mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  67. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit losschrauben: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit losschrauben: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Mikrofoneinheit befestigt ist.
  68. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber am Mikrofon aufweichen: Schritt 68, Bild 1 von 1
    • Die Mikrofoneinheit ist am Rahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Mikrofoneinheit.
  69. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen den Rahmen und der Unterkante der Mikrofoneinheit ein.
    • Verdrehe den Spudger, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals und warte etwas, bis der Kleber weich geworden ist.
  70. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen den Rahmen und dem Mittelteil der Mikrofoneinheit ein.
  71. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Setze einen Hellebarden-Spudger nahe am Rand des Rahmens zwischen den Rahmen und der Oberkante der Mikrofoneinheit ein.
  72. iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Führe den Druckstecker der Mikrofoneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern durch den Rahmen.
    • Entferne die Mikrofoneinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
93%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
236.732 Reputation
1.169 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.583 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 620
