Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Öffnungsvorgang, Linke Kante erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein iPad aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des iPads.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Öffnungsvorgang, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass sich der Klebstoff löst, beachte die folgenden Teile, die durch Hebeln beschädigt werden könnten.
    • Frontkamera
    • Umgebungslichtsensoren
    • Antennen
    • Displaykabel
    Frag FixBot
  3. Öffnungsvorgang, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte erklären die Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu vereinfachen. **Überspringe die nächsten drei Schritte wenn du keine Anti-Clamp verwendest. Hier wird eine alternative Methode gezeigt.**
    • Für eine ausführliche Anleitung, wie man die Anti-Clamp benutzt, schaue hier nach.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
    • Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
    • Sollte die Oberfläche deines iPads zu rutschig für die Anti-Clamp sein, sodass die Saugheber nicht halten können, benutze etwas Klebeband, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  4. Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff entweder 360 Grad im Uhrzeigersinn, oder so lange, bis sich die Saugheber anfangen zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber an ihrer vorherigen Stelle verbleiben. Verringere den Druck und richte die Arme wieder neu aus, falls sich die Saugheber verschoben haben.
    Frag FixBot
  5. Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute bis sich der Klebstoff löst und sich eine Öffnung bildet.
    • Sollte das Display nicht warm genug werden, kannst du einen Fön verwenden, um die linke Kante des iPads zu erwärmen.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Benutzung eines Föns zum Aufweichen von Kleber findest du hier.
    • Setze ein Plektrum unter den Displayrand ein, sobald die Anti-Clamp eine Lücke schafft, die hierfür groß genug ist.
    • Sollte die Anti-Clamp keine ausreichend große Öffnung schaffen, kannst du mehr Hitze verwenden und den Griff eine halbe Umdrehung weiter drehen.
    • Drehe nicht mehr als eine halbe Drehung auf einmal. Warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Drehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit für dich arbeiten.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sollte dein Display stark gesplittert sein, verwende eine Schicht durchsichtiges Klebeband, damit die Saugheber halten können. Alternativ kann hier sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn auch das nicht funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem kaputten Display festkleben.
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
    • Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
    Frag FixBot
  7. Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
    • Mach dir keine Sorgen, falls du das Plektrum durch den Rand des Touchscreen hindurch sehen kannst. Ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD-Display sollte dadurch nicht beschädigt werden, allerdings könnte das Klebstoffspuren hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.
    Frag FixBot
  8. Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Sollte das Plektrum im Klebstoff hängen bleiben, dann "rolle" es an den Kanten des iPads entlang und mache so mit dem Auftrennen des Klebers weiter.
    Frag FixBot
  9. Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  10. Öffnungsvorgang, Oberkante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    iOpener
    $24.95
    • Erhitze den iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
    Frag FixBot
  11. Öffnungsvorgang, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Setze das Plektrum nur bis zu 7 mm ein, damit der Umgebungslichtsensor nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  12. Öffnungsvorgang, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads entlang, halte jedoch kurz vor der Frontkamera an.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, weil dabei die Linse beschädigt werden kann. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie man das vermeiden kann.
    Frag FixBot
  13. Öffnungsvorgang: Schritt 13, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 13, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze dem Touchscreen und dem Rahmen verbleibt.
    • Schiebe das Plektrum oberhalb der Frontkamera vorbei, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum rechts neben der Frontkamera stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  14. Öffnungsvorgang: Schritt 14, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 14, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe ihn zur rechten oberen Ecke des iPads, um den Klebstoff komplett abzulösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke setzen, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  15. Öffnungsvorgang, Rechte Kante überhitzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  16. Öffnungsvorgang, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum maximal 4 mm ein, um zu vermeiden, dass du den Umgebungslichtsensor beschädigst.
    Frag FixBot
  17. Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
    • Die Displaykabel liegen ca. auf der Hälfte der rechten Kante. Stoppe mit dem Pick ca. 7-8 cm bevor du die Unterkante des iPads erreicht hast.
    Frag FixBot
  18. Öffnungsvorgang, Untere Kante erhitzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  19. Öffnungsvorgang, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links Seite zur unteren linken Ecke, um auch dort den Klebstoff aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht ganz um die Ecke, weil dort die Antenne beschädigt werden könnte.
    • Das dritte Bild zeigt die untere linke Antenne unter dem Touchscreen.
    • Lasse das Plektrum in dieser Ecke, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
    Frag FixBot
  20. Öffnungsvorgang, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in den Spalt an der unteren Kante des iPads, die gerade entstanden ist, ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin, nicht jedoch von ihm weg, da die Antenne hierdurch beschädigt werden könnte.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne ihn und beginne wieder in der unteren linken Ecke.
    • Lasse das Plektrum auf der linken Seite des Home Buttons stecken, bevor du weiter fortfährst.
    Frag FixBot
  21. Öffnungsvorgang: Schritt 21, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 21, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und in Richtung der unteren rechten Ecke. Stelle sicher, dass hier nur die Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen eingeführt ist.
    Frag FixBot
  22. Öffnungsvorgang: Schritt 22, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 22, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es in Richtung des Home Buttons, um den Kleber untern komplett aufzutrennen.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne es und beginne wieder in der unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Buttons stecken, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  23. Öffnungsvorgang, Rechte Kante erhitzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  24. Öffnungsvorgang: Schritt 24, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit, um sicherzugehen, dass der Klebstoff heiß und weich ist und stelle sicher, dass der komplette Klebstoff vollständig mit einem Plektrum aufgetrennt wurde. Im Zweifelsfall warte lieber und erhitze die entsprechenden Stellen noch einmal.
    • Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
    • Wenn du hier viel Widerstand spürst, solltest du die Kanten nochmals erwärmen und diese erneut mit einem Plektrum bearbeiten.
    Frag FixBot
  25. Öffnungsvorgang: Schritt 25, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante des Touchscreen nach oben, um den Klebstoff entlang der rechten Kante zu lösen.
    Frag FixBot
  26. Öffnungsvorgang, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  27. Öffnungsvorgang: Schritt 27, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
    • Reinige den Rahmen und, wenn du ihn wiederverwendest, den Touchscreen von Klebstoffresten mit Isopropylalkohol. Ersetze den Klebstoff mit unseren Klebestreifen oder einer vorgestanzten Klebefolie.
    • Denke an die Displaykabel während du das iPad wieder zusammensetzt. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß unter dem LCD-Display gefaltet sind, damit sie keinen Schaden nehmen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.733 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 264
