Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen
Was du brauchst
    1. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das iPad muss ausgeschaltet sein, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      • Helligkeitssensoren
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
      • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
      • Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In diesem Schritt wird gezeigt, wie das iPad mit einem Saugheber geöffnet werden kann.
      • Wenn das Displayglas stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du es mit einer Lage von durchsichtigem Klebeband überdeckst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
      Frag FixBot
    8. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
      Frag FixBot
    9. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
      Frag FixBot
    11. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    12. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, du könntest das Objektiv beschädigen. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
      Frag FixBot
    14. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    16. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
      Frag FixBot
    17. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    18. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    19. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die untere linke Ecke herum, du könntest die Antenne beschädigen.
      • Im dritten Bild siehst du, wo sich die Antenne unter dem Touchscreen befindet.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    20. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren linken Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
      Frag FixBot
    21. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
      Frag FixBot
    22. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
      • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
      Frag FixBot
    23. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
      Frag FixBot
    24. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    25. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
      • Berühre bei den folgenden Schritten nicht die Glasrückseite oder die Oberfläche des LCDs mit deinen Fingern. Fingerabdrücke sind nur sehr schwer zu beseitigen.
      Frag FixBot
    26. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
      • Sei vorsichtig und beschädige nicht die beiden Touchscreenkabel mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    27. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
      • Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
      • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD-Display während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit mehreren Kabeln am Ende des Home-Buttons befestigt ist.
      • Hebe das LCD-Display nur am Ende der Frontkamera an.
      • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
      • Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
      • Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmen.
      • Beachte, dass der Akkuanschluss freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Beachte genau die Anleitung, wenn du die Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
      • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
      • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
      • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um diesen Akku zu trennen.
      • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
      • Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Displaykabelhalterung.
      Frag FixBot
    8. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      • Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    9. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
      • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
      • Entferne den Puffer-Block.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Das Kabel des Home Button ist leicht festgeklebt.
      • Benutze ein Pinzette, um das Kabel vom Rahmen abzuziehen.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Entferne das Front Panel.
      • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
      • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
      • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
      • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
      • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
      • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
      • Beim Zusammenbau kann es etwas knifflig sein, dieses Kabel wieder anzuschließen. Richte den Stecker über dem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Er sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Ziehe das linke Antennenkabel vom Gehäuserückteil ab.
      • Fasse das Antennenkabel nur direkt an und nicht am Stecker. Wenn du das Kabel am Stecker herausziehst, kann er kaputt gehen.
      • Das linke Antennenkabel ist mit einem Klebeband befestigt, welches unter dem Klebeband für das rechte Antennenkabel verläuft. Wenn das linke Antennenkabel sich nicht leicht lösen lässt, dann trenne auch das rechte Antennenkabel ab und löse es ab.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble den Dämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Entferne den Dämpfer mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen die linke Antenne befestigt ist:
      • Eine 2,2 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Zwei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher verankert. Die Klammer ist dauerhaft am Antennenkabel befestigt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herausziehen zu können, muss der Kleber durchtrennt werden.
      • Setze ein Plektrum vorsichtig zwischen das Lautsprechergehäuse und die Klammer ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Ladebuchse.
      • Drücke die Klammer vom Lautsprecher weg, um sie vom Klebeband darunter abzulösen.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 9 Wi-Fi linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die Antenne und die Lautsprechereinheit ein.
      • Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang und trenne den Schaumstoffkleber auf.
      • Entferne die linke Antenne.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
92%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.012 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
56.559 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,296
