Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das iPad muss ausgeschaltet sein, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
  2. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    • Helligkeitssensoren
  3. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  4. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird gezeigt, wie das iPad mit einem Saugheber geöffnet werden kann.
    • Wenn das Displayglas stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du es mit einer Lage von durchsichtigem Klebeband überdeckst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
  7. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
  8. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
  9. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  11. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  12. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, du könntest das Objektiv beschädigen. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
  14. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
  16. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
  17. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die untere linke Ecke herum, du könntest die Antenne beschädigen.
    • Im dritten Bild siehst du, wo sich die Antenne unter dem Touchscreen befindet.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  20. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren linken Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
  21. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
  22. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
    • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
  23. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
  24. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
  25. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
    • Berühre bei den folgenden Schritten nicht die Glasrückseite oder die Oberfläche des LCDs mit deinen Fingern. Fingerabdrücke sind nur sehr schwer zu beseitigen.
  26. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die beiden Touchscreenkabel mit dem Plektrum.
  27. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
    • Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD-Display während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit mehreren Kabeln am Ende des Home-Buttons befestigt ist.
    • Hebe das LCD-Display nur am Ende der Frontkamera an.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
  30. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmen.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du die Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um diesen Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
  33. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  35. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
  36. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
  38. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
  39. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
  40. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  41. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  42. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Kabel des Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Benutze ein Pinzette, um das Kabel vom Rahmen abzuziehen.
  43. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Entferne das Front Panel.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  44. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
    • Beim Zusammenbau kann es etwas knifflig sein, dieses Kabel wieder anzuschließen. Richte den Stecker über dem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Er sollte dann einrasten.
  45. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Antennenkabel vom Gehäuserückteil ab.
    • Fasse das Antennenkabel nur direkt an und nicht am Stecker. Wenn du das Kabel am Stecker herausziehst, kann er kaputt gehen.
    • Das linke Antennenkabel ist mit einem Klebeband befestigt, welches unter dem Klebeband für das rechte Antennenkabel verläuft. Wenn das linke Antennenkabel sich nicht leicht lösen lässt, dann trenne auch das rechte Antennenkabel ab und löse es ab.
  46. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Heble den Dämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne den Dämpfer mit einer Pinzette.
  47. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die linke Antenne befestigt ist:
    • Eine 2,2 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
  48. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher verankert. Die Klammer ist dauerhaft am Antennenkabel befestigt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herausziehen zu können, muss der Kleber durchtrennt werden.
    • Setze ein Plektrum vorsichtig zwischen das Lautsprechergehäuse und die Klammer ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Ladebuchse.
    • Drücke die Klammer vom Lautsprecher weg, um sie vom Klebeband darunter abzulösen.
  49. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Antenne und die Lautsprechereinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang und trenne den Schaumstoffkleber auf.
    • Entferne die linke Antenne.
  50. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Die Lautsprecherstecker sind mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
    • Du kannst das Klebeband ganz abziehen oder nur weit genug, um an den ZIF-Anschluss des linken Lautsprechers heranzukommen.
  51. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  52. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  53. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der linke Lautsprecher befestigt ist.
  54. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband, mit dem der Lautsprecher am Gehäuserückteil befestigt ist.
  55. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in die Rille im Lautsprechergehäuse nahe bei der Ecke des Gehäuserückteils ein.
    • Drücke den Lautsprecher vom Gehäuserückteil weg.
    • Schiebe den Lautsprecher unter der Leiste auf der Rückseite des Gehäuses heraus.
  56. iPad 9 WiFi linken Lautsprecher tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne den linken Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
234.474 Reputation
1.139 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.225 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 878
