Einleitung
Akkus im iPhone sollten nach 500 Ladezyklen noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Kapazität haben, das genügt bei einem durchschnittlichen Nutzer für 18 bis 24 Monate. Danach muss das iPhone wahrscheinlich öfter geladen werden und iOS gibt eine Warnung aus, dass die Leistung eingeschränkt ist (anders gesagt: das iPhone wird langsamer). Diese Anleitung zeigt, wie der Akku getauscht werden kann, um wieder die ursprüngliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Es kann sein, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, kannst du die Warnung getrost ignorieren. Unter iOS 18 und neueren Versionen musst du deinen neuen Akku mit dem Reparatur-Assistenten von Apple authentifizieren.
Um beste Ergebnisse zu erreichen, solltest du nach der Reparatur den neuen Akku kalibrieren : Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen. Benutze dann das iPhone, bis es wegen leerem Akku von selbst ausgeht. Lade es dann ununterbrochen auf 100% auf.
Was du brauchst
Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
Drücke zum Auswerfen fest darauf.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Halte ein Plektrum steil und schiebe es in diesen Spalt hinein.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Drei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,4 mm lange Schraube
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers .
Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
Zwei 1,4 mm Schrauben
Eine 1,1 mm Schraube
Entferne die Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Abstandsschrauben-Schraubendreher und entferne die 2,82 mm lange Abstandsschraube, welche den SIM-Kartenleser befestigt.
Heble den Stecker am Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Zwei 2,8 mm lange Abstandsschrauben
Eine 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
Jeder Klebestreifen hat am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig an der Kante des Akkus festgeklebt ist.
Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie vom Akku weg hin zur Unterkante des iPhones.
Verfahre genauso wie im vorigen Schritt beschrieben: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach, knittere ihn nicht und ziehe in einem flachen Winkel.
Löse die letzten beiden Zuglaschen der Klebestreifen von der Oberkante des Akkus ab.
Ziehe die letzten beiden Zuglaschen im gleichen Verfahren wie vorher nacheinander heraus, so dass die Streifen und der Akku sich lösen. Achte darauf, dass sie nirgends festhängen bleiben.
Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
Anderenfalls fahre mit dem nachfolgenden Schritt fort.
Wenn du den Akku immer noch nicht entfernen kannst, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe der gerissenen Streifen.
Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
Hebe den Akku behutsam mit einem Plektrum oder dem flachen Ende eines Spudgers an.
Entferne den Akku.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur kannst du das Gerät je nach Ersatzteil mit dem Apple-Reparaturassistenten kalibrieren, der ab iOS 18 verfügbar ist. Aktualisiere dein Gerät, navigiere zu „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Info“ → „Ersatzteile und Serviceverlauf“, tippe auf „Neustart und Reparatur abschließen“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare zur Anleitung
Thanks this is incredibly detailed.
