Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  3. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    Frag FixBot
  4. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
    Frag FixBot
  5. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
    Frag FixBot
  6. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des iPhones, bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  7. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  9. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entlang der rechten Kante des iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier auf keinen Fall ein, das sonst das Kabel beschädigt wird.
    Frag FixBot
  10. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das Kabel der Ladespule beschädigen.
    Frag FixBot
  11. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones bis die Rückseite so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die obere rechten Kante des iPhones ein. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    Frag FixBot
  13. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die obere linke Kante des iPhones ein. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
    • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
    Frag FixBot
  14. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
    • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
    • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  15. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  16. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Akkustecker-Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
    • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
    Frag FixBot
  17. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüsse zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das könnte sonst dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
    Frag FixBot
  18. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1 mm lange Y000-Schraube, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
    Frag FixBot
  19. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
    Frag FixBot
  20. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Ladespule mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  21. iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du noch Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.554 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
DJ Mii5TiK Gaming - Antwort Teilen
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
Can you confirm that using a complete back glass with a new charging coil and not the original, won't cause the camera to stop saving photos. has apple stopped this from occurring? with third party parts.
mephone58 - Antwort Teilen
The square platee covering my lens has cracked. Is there a way ro reeplace that?
Seautist - Antwort Teilen
Where do I buy the read glass replacement?
Dipak Barot - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 239
Letzte 30 Tage: 1,200
Insgesamt: 50,646
