Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Max Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft ein spezielles Trennwerkzeug im Self-Service-Reparatur-Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  4. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Pentalobeschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  11. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  12. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  15. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  17. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam nach links auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
  18. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
    • Fünf 1,5 mm lange Schrauben
  19. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern und schiebe zur Unterkante des Smartphones hin, so dass das Sensorkabel frei kommt.
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  21. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  22. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Displays ab.
  23. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Halte beim Zusammenbau hier an und bringe neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
  24. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Drei 2,1 mm lange Schrauben
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
  25. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Die Oberkanten der Taptic Engine und des Lautsprechers sind mit einem einem Stück Klebeband verbunden.
    • Setze ein Plektrum im Spalt zwischen der Taptic Engine und dem Lautsprecher unter das Klebeband.
    • Schiebe das Plektrum zur linken Kante des Smartphones hin, um das Klebeband von der Taptic Engine abzulösen.
  26. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble den Lautsprecher hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
  27. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  28. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Erdungskontakt befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 1,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube
    • Entferne den Erdungskontakt mit einer Pinzette.
  29. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2, 9 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 3,8 mm Abstandsschraube
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Flachschraubendreher benutzen. Sei aber vorsichtig und beschädige nicht die flachen Einkerbungen in den Schraubenköpfen.
  30. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die linke Kante der Taptic Engine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Taptic Engine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die Taptic Engine.
  31. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt, zwei unten, einer oben.
    • Am Ende jedes Klebestreifens gibt es eine schwarze Zuglasche, die leicht mit der Akkukante verklebt ist.
    • In den folgenden Schritten sollst du jeden einzelnen Klebestreifen unter dem Akku herausziehen.
    • Die Klebestreifen lösen sich, wenn sie ausgedehnt werden. Es kann aber sein, dass sie abreißen, bevor du sie ganz herauszuziehen kannst, besonders der obere Klebestreifen. Keine Sorge, wenn tatsächlich einer reißt! Lies weiter für eine Alternativmethode zum Ausbau des Akkus.
  32. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beschädige oder verbiege den Akku nicht mit deinem Werkzeug. Aus dem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Löse die Zuglasche an einer Kante mit der Spudgerspitze vorsichtig von der Akkukante ab.
    • Fasse die Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette an der Kante an und löse sie ganz von der Akkukante.
    • Wiederhole für die anderen beiden Zuglaschen.
  33. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe eine der Zuglaschen so weit unter dem Akku heraus, bis du sie mit den Fingern fassen kannst oder wickle sie um dein Werkzeug herum.
    • Halte das Smartphone gut an den Kanten des Rahmens fest, drücke den Akku nicht nach unten.
    • Ziehe langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel am Klebestreifen, damit der Klebestreifen nicht irgendwo hängen bleibt.
    • Fahre fort, den Streifen herauszuziehen und nachzufassen, beziehungsweise um das Werkzeug zu wickeln, bis der Streifen ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt, versuche ihn zu fassen. Wenn du ihn nicht unter dem Akku hervorholen kannst, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Klebestreifen.
  34. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle drei elastische Klebestreifen entfernen konntest: Glückwunsch! Jetzt lässt sich der Akku entfernen! Wenn nicht, folge den nächsten beiden Schritten, um den Kleber mit einer Kunststoffkarte und Isopropylalkohol abzulösen.
    • Wenn der obere Klebestreifen verblieben ist, dann lege die Oberkante des iPhones etwas höher.
    • Wenn einer der unteren Klebestreifen verblieben ist, dann lege das iPhone an der linken Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
    • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die erhöhte Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  35. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 35, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
    • Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen ein.
    • Achte darauf, dass du nicht am Rahmen unter dem Akku schabst, die Drahtlos-Ladespule befindet sich in der Mitte.
    • Heble den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Kleber komplett löst.
    • Je nachdem, wie stark der Kleber ist, kann das etwas dauern. Warte mindestens eine Minute mit gleichmäßigen Krafteinsatz ab, bis sich der Kleber löst.
  36. iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
    • Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
    • Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
    • Wenn der neue Akku nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue in diese Anleitung und bringe neue elastische Klebestreifen am Akku an.
    • Wenn du keine elastischen Klebestreifen hast, kannst du den Akku auch mit dünnem doppelseitigen Klebeband befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.771 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.463 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
swaplink - Antwort Teilen
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Clay Eickemeyer - Teilen
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
Niklas - Antwort Teilen
were is vedow
Khaalid Siidcali - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 188
Letzte 7 Tage: 1,492
Letzte 30 Tage: 5,854
Insgesamt: 105,659
