Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPhone 16 Pro Max getauscht wird.
Die Akkus von iPhone sollen nach 500 Ladezyklen immer noch mindestens 80% ihrer Kapazität haben, das sind etwa 18–24 Monate. Wenn dein iPhone öfter geladen werden muss oder langsamer läuft, muss vielleicht der Akku ausgetauscht werden.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignet Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Klebestreifen für den Ersatzakku und die Glasrückseite.
Ab iOS 18 funktioniert battery health mit originalen Akkus und solchen von Fremdherstellern.
Benutze nach der Reparatur Apples Repair Assistant um die Akkudaten zurückzusetzen.
You'll need replacement battery and back glass adhesive to complete this repair.
As of iOS 18.1, battery health works with both genuine and aftermarket replacement batteries.
After your repair, run Repair Assistant to reset the battery metrics.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des iPhones an. Klappe sie über das Display, so dass es festgehalten wird.
Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Halte das iPhone mit der Rückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber an der Anti-Clamp und entferne sie.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Glasrückseite.
Diese Anleitung hilft, den Kleber wieder anzubringen und die Glasrückseite zu befestigen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,9 mm lange Schraube
Eine 1,3 mm lange Schraube
Eine 2,4 mm lange Schraube
Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
Eine 1,0 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Eine 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Erwärme den Kabelabschnitt der unteren Einheit über der Taptic Engine mit einem Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
Verwende beim Zusammenbau doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband um das Kabel an die Taptic Engine zu kleben.
Entferne die 2,1 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Taptic Engine.
Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 4,1 mm lange Abstandsschraube
Eine 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das untere rechte Schraubenloch.
Heble nach oben und entferne den Lautsprecher.
Ziehe die schwarze Zuglasche mit der Spitze eines Plektrums vorsichtig von der Unterseite des Akkus ab.
Löse die Zuglasche mit einer Pinzette vom Akku.
Fasse die Zuglasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ziehe den elastischen Klebestreifen so flach wie möglich langsam unter dem Akku heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Hebe den Akku hoch und entferne ihn.
Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
Setze ein Plektrum mit der langen Seite zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein.
Heble den Akku fest und gleichmäßig hoch. Gib dem Kleber Zeit, sich abzulösen.
Wenn der Kleber lose ist, fasse den Akku und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Kalibrier den neuen Akku nach der Reparatur.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
66%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
