Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $14.95
      • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
      • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
      • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals eine Minute lang und versuche es erneut.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
      • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips löst.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Oberkante und Ecke erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
      • Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
      • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
      • Eine 1,0 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung des Akkusteckers hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung am Stecker der Glasrückseite entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
      • Eine 2,9 mm lange Schraube
      • Eine 1,3 mm lange Schraube
      • Eine 2,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
      • Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe lösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe lösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
      • Eine 1,0 mm lange Tri-Point Y000 Schraube
      • Eine 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Kabelabschnitt der unteren Einheit über der Taptic Engine mit einem Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
      • Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
      • Verwende beim Zusammenbau doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband um das Kabel an die Taptic Engine zu kleben.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,1 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Kippe die Eckhalterung mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
      • Sei vorsichtig und heble nicht gegen den Akku.
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, dein Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie es wieder zusammengebaut wird.
      • Je nachdem, welches iPhone du hast, können sich manche Fotos der folgenden Schritte leicht von deinem Modell unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Lege die Taptic Engine in ihre Vertiefung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Kippe die Eckhalterung mit dem Finger an ihren Platz hinein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Drehe die 2,1 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine wieder ein.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Drücke das Kabel zur unteren Baugruppe mit den Fingern sanft oben an Taptic Engine fest.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben, mit denen das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist wieder hinein:
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Stecker der unteren Baugruppe mit dem Spudger oder deinen Fingern wieder fest und schließe sie an.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Lege die Abdeckung der Taptic Engine an ihren Platz und richte sie an den Schraubenlöchern aus.
      • Achte darauf, dass die Unterkante der Abdeckung richtig in den Rahmen eingreift.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist wieder hinein:
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker der Baugruppe mit den Fingern oder einem Spudger am Logic Board fest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Beachte beim Reinigen des Rahmens die empfindlichen Erdungsklammern. Wenn du eine davon verbiegst, dann Biege sie mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
      • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
      • Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
      • Wenn sich der Klebstoff hartnäckig hält, kannst du etwas Hitze benutzen, wie z.B. einen Fön oder ein Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
      • Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
      • Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
      • Benutze Landmarken wie z.B. den Ausschnitt der Kamera oder sonstige Aussparungen entlang der oberen und unteren Kanten, um zu sehen wie der Klebestreifen im Rahmen liegen wird.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
      • Der freiliegende Kleber ist wirklich sehr klebrig. Stelle sicher, dass er von nichts berührt wird, bis du bereit bist den Klebstoff mit dem Rahmen zu verbinden.
      • Wenn an deiner Klebefolie mehrere Schutzfolien vorhanden sind, dann ziehe die ab, die über dem Kleber für den Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
      • Wenn der Kleber festgedrückt ist, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
      • Wenn du die Klebefolie korrekt ausgerichtet hast, sollten die Kanten genau passen.
      • Wenn der Kleber leicht aus der Spur kommt, dann ziehe die langen Kanten behutsam passend auf den Rahmen.
      • Wenn der Kleber anfängt zu knittern oder zu reißen, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Wenn du keine neue Klebefolie zur Verfügung hast, ist es auch in Ordnung, wenn du dein iPhone vorläufig ohne Kleber zusammenbaust und verwendest. Denke dran, dass es nicht mehr wasserfest ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Drücke den Kleber rund um den Rand des iPhones mit einem Spudger fest.
      • Arbeite um die empfindlichen Erdungsklammern herum. Wenn du eine davon versehentlich herausbiegst, dann Biege sie wieder vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte verformt oder verzogen werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
      • Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
      • Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas anschließen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku anschließen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um deine Reparatur zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Schalte das iPhone an und überprüfe alle Funktionen. Schalte es dann wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
      • Wenn sich das iPhone nicht einschalten lässt, dann schließe ein Ladegerät an und versuche es nochmals.
      • Wenn du das Logic Board ausgetauscht hast und sich das Display nicht einschaltet, dann schließe den Displaystecker mit Hilfe dieser Anleitung an.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Steckerabdeckungen einbauen: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
      • Zwei 1,0 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
      • Achte darauf, dass der offen liegende Klebstoff nicht berührt wird, während du die Schutzfolien abziehst.
      • Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
      • Wenn du Widerstand spürst, ist vielleicht ein Clip am Rand herausgebogen und wird vom Rahmen angedrückt. Schaue dir die widerspenstige Stelle genau an und ziehe eventuell verbogene Clips wieder behutsam gerade.
      • Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
      Frag FixBot
    19. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rand erwärmen: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Der Kleber wird durch die Wärme weich und haftet dann besser.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
      • Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
      • Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
      • Du kannst auch Display-Schraubklemmen um den Rand herum festklemmen, um den Kleber zu aktivieren.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Stapele 3 - 4 schwere Bücher auf das iPhone.
      • Auf dem untersten Buch könnten Abdrücke der Münzen entstehen. Verwende hier kein wertvolles Buch.
      • Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
      • Der Kleber wird durch den Druck aktiviert.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 66, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
350.757 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 3,663
