iPhone 6s Plus Abdeckung der Einschalttaste austauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungHier wird der Austausch derAbdeckung der Einschalttaste gezeigt. Er gilt nur für die Abdeckung, nicht für den Schalter. Wenn die Abdeckung in Ordnung ist und du den Schalter austauschen willst, weil er nicht funktioniert gibt es
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,3 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
Drei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 3,0 mm Schraube
Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Löse alle Klebestreifen, die die Schrauben der Halterung der iSight Kamera verdecken.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben über der Halterung der Kamera:
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 2,4 mm Schraube
Trenne den Stecker der iSight Kamera von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Führe das flache Ende des Spudgers zwischen die iSight Kamera und das hintere Gehäuse.
Nun hebelst du die Kamera vorsichtig aus ihrem Sitz heraus.
Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug in das Loch im SIM-Kartenfach ein.
Drücke, damit das Fach herauskommt.
Entferne die einzelne 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die NFC Halterung befestigt ist.
Entferne die beiden 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Audiosteuerungskabels am Logic Board befestigt ist.
Trenne das Audiosteuerungskabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse aus dem Logic Board hebelst.
Trenne das Mobilfunkantennenkabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse auf dem Logic Board hebelst.
Trenne das Wlan-Diversity-Antennenkabel, indem du den Anschluss vom Logic Board abhebelst.
Trenne das Netzkabel des An/Aus-Schalters von seiner Buchse auf dem Logic Board.
Trenne das zusammengeschaltete Antennenkabel des Lightning Connectors, indem du es vom Logic Board abhebelst.
Trenne das Flachbandkabel mit dem Lightning Connectors mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
Fädle das Antennenkabel aus den beiden Clips an der rechten Kante des Logic Boards.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne folgende Schrauben:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,2 mm Abstandsschraube
Fädle das obere linke Mobilfunkantennenkabel aus dem ersten Clip auf dem Logic Board, indem du es unter dem Clip heraus und Richtung Akku schiebst.
Fädle das Mobilfunkantennenkabel auch aus dem zweiten und dritten Clip auf dem Logic Board.
Löse das Mobilfunkantennenkabel vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers vom mittleren Clip auf dem Logic Board.
Entferne die letzte 2,0 mm Kreuzschlitzschraube direkt unter dem SIM-Kartenleser.
Hebe das Logic Board vorsichtig am unteren Ende in der Nähe des Lightning Connectors an - aber entferne es nicht!
Kippe das Logic Board nach oben, bis es senkrecht steht, damit du an den einzelnen Antennenanschluss auf der Unterseite herankommst, der sich in der Nähe der oberen Kante des Boards befindet.
Lege das Logic Board vorsichtig mit der Oberseite nach unten, der obere Teil sollte dabei auf dem hinteren Gehäuse des iPhone aufliegen.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Wlan/Bloetooth-Antennenkabel von der Buchse auf der Rückseite des Logic Boards zu trennen.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
Drei 2,0 mm Schrauben an der Halterung der Einschalttaste
Eine 1,3 mm Schraube über der Halterung von Blitz und Mikrofon.
Löse das Flachbandkabel der Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuse.
Setze die Spudgerspitze unter den Mikrofonteil des Flachbandkabels und hebele es vorsichtig vom Rückgehäuse.
Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter das Flachbandkabel der Einschalttaste und trenne das Kabel vom Rückgehäuse.
Drücke die Tastenabdeckung vorsichtig aus ihrem Sitz im Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi,
I have done all the process, I have replaced the power button, but this does not fix the “no clicking” button issue.
Should I replace the power flat cable too? Or could it be related about how power button is inserted in the hole?
My power button flat is “clicking” if I try it with my nail, but I don’t know if this is enought clicking or it has got too much use..
