Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
iPhone的电池性能会随着使用时间的增长而有所降低,电池能够储存的电量会有所下降。Apple的电池充电周期数达到500时,电池应当最高可保持初始容量的80%,对大多数用户而言基本可以持续一年半到两年。当您的手机电池性能下降时,可能会使您的手机运行速度大幅降低。使用本指南来替换您的手机电池,使您的手机恢复到最佳性能。
如果你的电池鼓起了,参考take extra precautions.
本指南教导您如何完全卸下屏幕总成、手机下方的扬声器以及Taptic Engine线性马达来更好的接触到电池胶条。
当您完成本指南,为使新电池发挥最佳性能,您需要进行电池校准:请将电量充至100%并继续充至少两小时,然后把手机用到电量耗尽自动关机,然后持续充电到100%即可正常使用。
Was du brauchst
Einführungsvideo
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
跳过接下来的两个步骤。
移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
两颗 1.9mm Y000型螺丝
一颗 1.2mm Y000型螺丝
一颗 1.6mm Y000型螺丝
一颗 2.4mm 十字螺丝
一颗 1.7mm 十字螺丝
一颗 1.5mm 十字螺丝
为了提高您的成功几率:
不要按压电池。握住手机的两侧。
当您拉动的时候保持胶条平直,不要起皱。
保持非常缓慢的速度来拉动胶条,胶条的拉动与分离需要一点时间。移除每张胶条大约需要15至30秒的时间。
拉动胶条时保持较低的角度,避免电池下缘将胶条刮断。
如果胶条断裂到电池下方无法取出,继续操作另一张胶条,然后继续接下来额外的步骤。
如果任何胶条断裂导致电池无法从后盖取下,准备一个iOpener或使用电吹风来加热手机后盖电池所处的位置。
将手机转过来,在电池下穿一根结实的细线(比如牙线或者细的吉他弦)。
使用一块布包裹住细线的末端(或者戴手套)来保护您的手指。
像锯木头一样拉动细线来分离电池下的胶条。可能胶条分离的会有些慢,但是心急吃不了热豆腐。不要损坏电池。
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
若想重新组装你的设备,请倒序按照本指南操作。
将你的电子废料带到R2 or e-Stewards 认证的回收商。
维修不像计划中一样进行?查阅问题解答论坛来排查错误。
393 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
52 Kommentare
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
bonne continuation
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
