Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Achte darauf, Ersatzdichtungen zur Hand zu haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone ohne die Dichtungen wieder zusammensetzt, musst du darauf achten, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
  2. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhones wird der Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufgeweicht und das Display kann so leichter geöffnet werden.
    • Benutze einen Fön, eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  8. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setzte ihn an der Unterkante des iPhones auf und vermeide dabei den gebogenen Teil des Glases.
  9. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und konstant am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  10. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, der das Display befestigt.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  11. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  12. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze erneut dein Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es die rechte Seite nach oben, um so den Kleber weiter zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe das Display gleichzeitig vorsichtig nach unten in Richtung des Lightning Connectors. Eine leichte Wackelbewegung kann hilfreich sein.
    • Die Klammern werden brechen, wenn du zu stark ziehst. Arbeite vorsichtig und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne jegliche Klebereste, mit denen das Display noch befestigt ist.
  14. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Front Panel zu entfernen.
  15. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen etwas Stabiles, damit es offen bleibt, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig herunter, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht problemlos einrastet, dann kontrolliere den Zustand der Klammern um das Display herum und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $17.96
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,0 mm Y000 Schrauben
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 3,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass du sie beim Wiederzusammenbau wieder genau da einsetzt, wo sie war, damit du dein iPhone nicht beschädigst.
  17. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  18. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  19. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit einem Spudger oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  20. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  21. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss.
    • Dieser Stecker sitzt in einer Vertiefung, es ist daher knifflig, ihn wieder zu verbinden. Lass dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Du solltest spüren können, wie er einrastet.
    • Falls ein Teil deines Displays nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet, und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper im Anschluss befinden.
  22. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensor Einheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  23. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse das ganze Klebeband auf der Rückseite des Displays ab, das die verborgene Schraube in der unteren rechten Ecke des Lautsprechergehäuses verdeckt.
  25. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Y000 Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 1,9 mm Schraube
  26. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht angeklebt.
    • Heble vorsichtig mit einem Spudger unter der Oberkante der Lautsprechereinheit und drehe sie nach unten herum, weg vom oberen Displayrand.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flexkabel angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu stark und beschädige es nicht.
  27. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener, um die Vorderseite des Displays etwa eine Minute lang zu erwärmen, damit der Klebstoff, mit dem die Sensoren befestigt sind, weich wird.
  28. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig die Kante eines Plektrums unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
    • Verdrehe es vorsichtig, um das Mikrofon abzulösen. Achte darauf, das Kabel nicht zu stark zu belasten oder zu beschädigen.
    • Falls nötig, kannst du mit der Spudgerspitze nachhelfen, das Mikrofon aus seiner Aussparung im Frontpanel zu lösen. Wenn sich das Mikrofon immer noch nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden.
  29. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter dem Flachbandkabel und unter dem Modul des Näherungssensors/ Flood-Illuminators entlang.
    • Wackle vorsichtig ein bisschen und löse das Modul aus seiner Aussparung im Frontpanel.
    • Es ist hilfreich, den Lautsprecher nach oben aus dem Weg zu heben, um besser heranzukommen. Achte aber darauf, dass du bei der Arbeit nicht das dünne Flachbandkabel beschädigst.
  30. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und hebe mit wackelnden Bewegungen den Umgebungslichtsensor aus seiner Aussparung im Display.
    • Wenn der Sensor nicht nach wenigen Sekunden frei kommt, dann erwärme den Bereich erneut und probiere es nochmal.
    • Der Sensor ist mit einem sehr dünnen Flachbandkabel an der restlichen Sensoreinheit angeschlossen. Belaste das Kabel nicht zu stark und beschädige es nicht.
  31. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Wenn du den ganzen Umgebungslichtsensor wie im ersten Bild entfernt hast, dann fahre mit dem Schritt weiter unten fort.
    • Wenn aber der weiße Verteilerstreifen im Display bleibt wie im zweiten Bild, musst du ihn sorgfältig an der Oberkante mit einer Rasierklinge oder einem geeigneten Hebelwerkzeug herausheblen. Es ist leichter, wenn du dazu den Bereich erst nochmal erwärmst.
    • Setze beim Zusammenbau diesen Verteiler zuerst in das Display ein. Achte dabei darauf, dass er richtig positioniert ist (die Vorderseite ist im ersten Bild zu sehen, die Rückseite im dritten).
    • Setze dann den Umgebungslichtsensor auf den Verteiler auf. Du musst den Sensor in dieser Lage festhalten, während du die Schrauben einsetzt, mit denen die Ohrhörer-Lautsprecher/Sensoreinheit befestigt wird. Wenn die Schrauben festgedreht sind, dann hält auch der Sensor fest und funktioniert ganz normal.
  32. iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone XS Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensoreinheit austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher/Frontsensor Einheit.
    • Überprüfe beim Einbau die Position des schwarzen Kunstoffmoduls, das folgende Bauteile enthält:
    • Näherungssensor
    • Flood-Illuminator
    • Das Modul muss so eingesetzt werden, dass diese Komponenten nicht durch irgendwelchen Klebstoff behindert werden.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, unter Umständen musst du vor dem Einbau einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
442.851 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.614 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
My iPhone xs face I'd isnt working . Can changing front cameras and sensors will fix it ,
Siddhartha Chowdhury - Antwort
no, cameras are not part of the prox module located on the display itself. you have to switch the prox module from the old display to the new one, the bundle of prox sensor, ambient light sensor, receiver, top mic and face id module. or run repaircal on new display assembly with NEW prox module etc OR ELSE face ID won’t work
26nn -
My iPhone XS’s Face ID stopped working yesterday suddenly. I tried all the standard stuff like resetting Face ID and restore, so it’s definitely a hardware problem.
When trying to set up Face ID, the phone detects a face but always says to move the phone up or down. Likewise, in selfie portrait mode in the camera, it keeps saying move farther away.
So if I were to change the front sensor assembly, it wouldn’t work anyway?
Daniel Kim - Antwort
Hi Daniel,
You are correct. FaceID hardware is paired to the logic board—replacing the hardware will disable FaceID.
Arthur Shi -
Can you tell how to make face id still work after changed this part ?
wahyu_beattles - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 481
Insgesamt: 66,109
