Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Why isn’t my robot working |
Keine Antworten 0 Punkte |
How to remove this epoxy like glue? |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Für weitere Hilfe zum iRobot Braava Jet 240, schau dir die Fehlerdiagnose-Seite des Geräts an.
Hintergrund
Der iRobot Braava Jet 240 wurde am 1. April 2016 zu einem Verkaufspreis von 200 $ veröffentlicht. Er ersetzte den iRobot Braava 380t, der 2013 auf den Markt kam. Viele Testberichte loben den Braava Jet 240 dafür, dass er gründlicher reinigt als sein Vorgänger. Dies geht jedoch auf Kosten der Reinigungsreichweite; die Reichweite des Braava Jet 240 ist ein Viertel so groß wie die des Braava 380t.
Der Braava Jet 240 ist ein kleiner, weiß-blauer Kasten mit einem Gewicht von 1,36 kg. An der Vorderseite befindet sich eine Düse zum Aussprühen von Wasser, welches das Reinigungstuch an der Unterseite anschließend aufwischt. Auf der Oberseite des Roboters befindet sich ein Tankdeckel, der abgenommen werden kann, um den Tank mit Wasser zu füllen. Es gibt zudem eine Taste zum Lösen des Wischtuchs, sodass gebrauchte Wischtücher einfach von der Unterseite des Roboters entfernt werden können. Auf der Oberseite befindet sich außerdem ein Tragegriff, mit dem Nutzer den Roboter bequem transportieren können.
Eine weitere Funktion des Braava Jet 240 ist die virtuelle Wand (Virtual Wall). Mit der iRobot Home App können Nutzer eine unsichtbare Barriere für den Braava Jet 240 einrichten. Dies bedeutet, dass der Roboter so eingestellt werden kann, dass er Bereiche meidet, die der Nutzer nicht gewischt haben möchte.
Seit der Veröffentlichung des Braava Jet 240 hat iRobot neuere Serien herausgebracht, wie etwa den Roomba 690. Diese neueren Serien bieten die gleiche Reinigungsqualität wie der Braava Jet 240, vergrößern jedoch die Reinigungsreichweite. Zudem verbessern diese Serien die WLAN-Konnektivität.
Identifizierung
Identifiziert über die Modellnummer: B240020
Spezifikation
- Raumgröße:
- Im feuchten oder trockenen Modus: 23,2 m²
- Im nassen Modus: 18,6 m²
- Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
- Gewicht: 1,36 kg
- Abmessungen: 17 x 17,8 x 8,4 cm
- Reinigungsbahnbreite: 17,8 cm
- Batterie: 1 Lithium-Ionen-Batterie
- Laufzeit: 180 min
- Ladezeit: 120 min
- Wassertankkapazität: 0,15 L
- Im Lieferumfang enthalten:
- 1 iRobot Braava jet 240
- Lithium-Ionen-Batterie
- Batterieladegerät
- 2 Wischtücher für den Nassbetrieb
- 2 Wischtücher für den Feuchtbetrieb
- 2 Wischtücher für den Trockenbetrieb
Zusätzliche Informationen
- Offizielle Produktseite
- Auf Amazon kaufen
- Bedienungsanleitung
- ModernCastle Testbericht
- TechHive Testbericht
