Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display in der Apple Watch 7 ausgetauscht werden kann.
Du kannst das Display der Apple Watch 7 austauschen, ohne zuerst den Akku auszubauen oder abzutrennen. Es kann aber unter Umständen danach passieren, dass die NFC Antenne nicht mehr richtig funktioniert. Wenn du nicht ganz sicher bist, solltest du zuerst dieser Anleitung folgen und anschließend mit Schritt 23 dieser Anleitung weiterarbeiten.
Nach dem Austausch des Displays können Probleme mit Apple Pay entstehen. Damit das gar nicht erst passiert, solltest du - wenn möglich - vor dem Austausch alle Daten im Apple Pay Account löschen und nach wieder neu eingeben.
Die Bilder stammen von der Mobil/LTE-Version, die GPS-Version ist aber fast genauso.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um das Display nach der Reparatur wieder zu befestigen, benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du weiterarbeitest.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
Setze eine gebogene Klinge in die schmale Naht zwischen dem Display und dem äußeren Gehäuse ein. Beginne an der am weitesten von der digitalen Krone entfernten kurzen Seite des Displays.
Wenn die Klinge eingesetzt ist, dann heble mit ihr das Display leicht auf, so dass ein Spalt zwischen dem Display und der restlichen Uhr entsteht.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der kurzen Seite der Uhr entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückseite der Apple Watch.
Fahre für die 41 mm Version mit diesem Schritt fort.
Fahre für die 45 mm Version mit diesem Schritt fort.
Setze ein Plektrum zwischen den Uhrenkörper und die langen Kante des Akkus ein.
Heble den Akku fest und gleichmäßig langsam hoch.
Hebe den Akku sorgfältig aus seiner Vertiefung hoch, klappe ihn zur Seite und lege ihn neben der Uhr ab.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkukabels mit einer Spitze deiner Pinzette oder des Spudgers hoch.
Ziehe das Akkukabel mit der Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne die 1,1 mm lange Tri-Point Y000 Schraube von der Halterung des Akkusteckers.
Entferne die Halterung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
Heble den Stecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble die Sicherungsbügel der ZIF-Anschlüsse an den Displaykabeln mit der Spitze einer Pinzette oder eines Spudgers hoch.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Lösen der Schutzfolie auf der Rückseite auf das Display.
Schiebe behutsam ein Plektrum unter die Displaykabel und löse sie ab.
Ziehe beide Displaykabel mit einer Pinzette aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
