Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 5 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 5 Akku tauschen, Unterkante des Displays erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme den unteren Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
    Frag FixBot
  2. Google Pixel 5 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schaue dir folgende Hinweise an, während sich der Kleber löst:
    • Displaynaht: diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. In dieser Naht darfst du nicht hebeln.
    • Blendennaht: Das ist die Naht zwischen der Blende, die als Schutz um das Display verläuft, und dem Rahmen. Die Blende ist durch Kunststoffrasten befestigt. Hier kannst du mit deinem Werkzeug hebeln.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 5 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus auszustellen.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display und seine Schutzblende ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 5 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante an.
    • Wenn das Display bei dir stark gesplittert ist, dann folge dieser Anleitung, um es mit Klebeband zu überkleben. Wenn alles nicht hilft, dann benutze Sekundenkleber, um den Saugheber am zerbrochenen Display zu befestigen.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann dies ziemlich schwer sein. Erwärme es gegebenenfalls nochmal und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 5 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante vor und zurück, um den Kleber am Display aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 5 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display in der Mitte der linken Seitenkante beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum weiter in Richtung Frontkamera, um den Kleber an der linken Kante aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Frontkamera herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und lasse es stecken.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Eventuell musst du noch einmal mit einem Plektrum an allen Kanten entlangfahren, damit alle Klebestellen sicher aufgeschnitten sind. Der Kleber ist in den Ecken am dicksten aufgetragen.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 5 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display mit dem Plektrum in der oberen linken Ecke ein paar Millimeter hoch. Dadurch wird verhindert, dass die Rasten wieder am Gehäuse einschnappen.
    • Klappe das Display von der rechten Seite her wie ein Buch auf.
    • Klappe das Display nicht mehr als 90° auf, damit das Flachbandkabel zum Display nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 5 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung am Displaystecker sichert das Flachbandkabel zum Display. Fasse sie mit einer Pinzette an.
    • Schiebe die Raste zum Entsichern in Richtung des Steckers.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 5 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 5 Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom Gehäuse.
    • Wenn du das Display mit Isopropylalkohol reinigst, dann achte darauf, dass keine Spritzer davon unabsichtlich auf andere Bauteile gelangen, sonst könnte sich ihre Verklebung lösen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du das Display mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen willst.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband wie Tesa verwendest, folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 5 Akku tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe das Graphitband mit einer Pinzette hoch, bis es du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Stich den Akku nicht an und verbiege ihn nicht, er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse das Graphitband ab.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse die Graphitschicht von der Ladeplatte mit einer Pinzette ab.
    • Wenn es dir gelingt, die Graphitplatte unbeschadet abzulösen, kannst du sie beim Zusammenbau wieder verwenden.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 5 Akku tauschen, Abdeckung der Ladeplatte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatte am Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatte mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 5 Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des Mittelrahmens mit der Pinzette hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Der Abstandshalter oben im Smartphone fällt beim Ausbau des Mittelrahmens meistens heraus. Bewahre diesen Abstandshalter gut bis zum Wiederzusammenbau auf. Die Bilder dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 5 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 5 Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche an der oberen rechten Kante des Akkus mit einer stumpfen Pinzette. Hebe die Lasche so weit mit einer Pinzette hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die Zuglasche langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel, um zu verhindern, dass sie in der Mitte reißt.
    • Halte die elastischen Klebestreifen flach und unzerknittert. Verdrehte oder zerknitterte Streifen können zusammenkleben und reißen. Sie sollten aber sauber herauskommen.
    • Wenn es schwer geht, die Streifen herauszuziehen, dann wickle sie um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
    • Wenn der Streifen reißt, dann greife das Reststück mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn sich der gerissene Streifen nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den anderen elastischen Klebestreifen an der unteren linken Kante des Akkus.
    • Wenn der Streifen vorzeitig reißt und sich nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 5 Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann gib einige Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt des entsprechenden Klebestreifens.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Kippe das Handy, so dass der Alkohol zum verbliebenen Reststück des Streifens hin läuft.
    • Warte eine Minute, bis der Kleber weich ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der linken Seite des Akkus ein.
    • Trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber unten und oben am Akku auf.
    • Vermeide es, mit dem Plektrum an den beiden Flachbandkabeln unter dem Akku zu schaben.
    • Das kann vielleicht schwierig sein, da der Kleber strategisch zwischen den Kabeln und dem Akku angebracht ist. Eine mögliche Lösung ist, eine Plastikkarte so zuzuschneiden, dass sie zwischen die Flachbandkabel und der Kante an der Akkuvertiefung passt.
    • Verforme den Akku nicht.
    • Vermeide beim Hebeln mit dem Plektrum die Kontaktstifte des Ohrhörer-Lautsprechers nahe an der linken oberen Ecke des Akkus.
    • Wenn sich der Akku nicht hochhebeln lässt, dann tröpfle etwas mehr Isopropylalkohol an die Klebestreifen. Eine Kunststoffkarte kann bei diesem Verfahren auch sehr nützlich sein.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne den alten Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
102 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.008 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare zur Anleitung
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Jesse - Antwort Teilen
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
lupa - Antwort Teilen
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
Marcel McKenzie - Antwort Teilen
Clear instructions and photos. I would agree the 'do in reverse order' instruction is too vague. Thanks to Jesse for the clarifying information on the adhesives and to Marcel for the video link - both of these additional instructions helped immensely. New phone battery installed and phone is in working order!
Kristi Hvidbjerg - Antwort Teilen
This comment thread is as important as the guide itself - your explanation and the video linked below complete the guide. And this shouldn't be necessary - I wouldn't have bought the part if I had looked through the guide and realized that it is incomplete. Lesson learned for the next time!
Andrea B - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 58
Letzte 7 Tage: 366
Letzte 30 Tage: 1,637
Insgesamt: 189,306
