Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7a Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleberaufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf den unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine elektronische Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen.
    • Erhitze das Smartphone nur soweit, bis es sich schön warm anfühlt. Starke Hitze kann das Display, die Rückabdeckung oder den Akku beschädigen.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug das wir entwickelt haben, um das Öffnen eines Smartphones zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht nutzt, überspringe für eine alternative Methode die nächsten drei Schritte.
    • Für eine ausführliche Beschreibung und Bedienungsanleitung der Anti-Clamps. schau dir diese Anleitung an.
    • Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
    • Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
    • Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Hebel nach vorne, um den Mechanismus zu blockieren.
    • Drehe den blauen Hebel eine volle Drehung (360°) im Uhrzeigersinn , oder bis die Saugnäpfe anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe auf einer Höhe bleiben, während sie sich dehnen. Wenn diese andauernd verrutschen, kannst du zusätzlich zur Anti-Clamp Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu. schaffen.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum mithilfe der Anti-Clamp einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Hitze eines iOpeners ist i.d.R. ausreichend, um die Rückabdeckung zu lösen, beim Anlegen der Anti-Clamp kann der Kleber aber wieder abkühlen. Erhitze die Rückabdeckung erneut, falls du mehr Zeit zum Anlegen brauchst.
    • Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
    • Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Löst sich der Kleber nicht, drehe den blauen Hebel eine viertel Umdrehung in Uhrzeigersinn und warte eine weitere Minute. Erwärme die Rückabdeckung erneut mithilfe eines Föns oder einer Heißluftpistole, wenn sie zu sehr abkühlt.
    • Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du bereits erfolgreich ein Plektrum mithilfe Anti-Clamp zwischen Rahmen und Rückseite eingesetzt hast, überspringe diesen Schritt.
    • Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
    • Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
    • Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
    • Entferne den Saugheber.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Rückabdeckung ist ringsrum und im Bereich der Kamera mit Klebstoff am Gehäuse befestigt. Nutze dieses Bild, um dich zu orientieren, während du den Kleber durchtrennst.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
    • Ab hier solltest du alle Plektren nach oben richten, während du den Kleber durchtrennst, bis die Rückabdeckung komplett abmontiert ist.
    • Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
    • Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das neue Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Belasse das zweiten Plektrum an dieser Stelle, um verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante aufweichen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückabdeckung zwei Minuten lang mit einem erhitzten iOpener.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte nutzen, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzten.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, um Schäden an der drahtlosen Ladespule zu vermeiden.
    • Der Einfachheit halber kannst du dein Plektrum 5 mm von der Spitze aus mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante aufweichen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die kabellose Ladespule und das Schaumstoff-Pad der Rückabdeckung beschädigt werden.
    • Der Einfachheit halber kannst du 3 mm von der Spitze aus abmessen und mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entlang des Antennen-Gehäuses befindet sich ein dicker Klebestreifen.
    • Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
    • Falls du das Plektrum nicht einsetzen kannst, fange in der schmalen Lücke vom vorherigen Plektrum nahe am Kamera-Balken an.
    • Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
    • Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
    • Setze das Plektrum in diesem Bereich nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Graphitstreifens des Antennengehäuses zu vermeiden.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Denke dran, deine Plektren nach oben und vom Rahmen weg zu setzen.
    • Drehe das Plektrum der Oberkante so, dass sich die flache Kante unter der Rückabdeckung befindet.
    • Drehe die Plektren auf jeder Seite des Kamera-Balkens so, dass sich ihre flache Kanten unter demKamera-Balken befinden.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Unterhalb des Kamera-Balkens ist die Rückabdeckung mit einem langen Klebestreifen befestigt.
    • Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
    • Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
    • Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu verbiegen. Heble immer nur so weit, dass der Kleber gelöst wird. Ist dies nur unzureichend, kann eine leichte Rotationsbewegung der Rückabdeckung von einer Seite zur anderen eine weitere Lockerung des Klebers bewirken.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plektren vom Kamera-Balken aus an den langen Kanten der Rückabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass der gesamte Kleber durchtrennt ist.
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blitzeinheit, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Du kannst die Blitzeinheit auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erhitzen.
    • Die Blitzeinheit darf nur so heiß werden, dass sie sich warm anfühlt. Der Akku und weitere umliegende Bauteile können leicht durch Hitze beschädigt werden.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Blitzkabel nicht abrutscht und reißt, da es sehr empfindlich ist.
    • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter die rechte Kante der Blitzeinheit.
    Frag FixBot
  24. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn sich die Kupferfolie zusammen mit der Blitzeinheit abgelöst hat, dann entferne die Reste des schwarzen Schaumstoffs mit den Fingern oder einer Pinzette von der Abdeckung des Logic Boards.
    Frag FixBot
  25. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku bei diesem Schritt nicht durch dein Werkzeug beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterseite der Blitzeinheit.
    • Halte das Ende des Blitzkabels fest, ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Blitzeinheit ab und entferne sie.
    • Wenn die Kupferfolie an der Abdeckung des Logic Boards verblieben ist und du einen Ersatz dafür hast, dann entferne jetzt die alte Folie.
    Frag FixBot
  26. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Beim Pixel 7a werden Torx Plus Schrauben verwendet, möglicherweise geht es aber auch mit Standard-Torx-Bits. Wenn dein Kit mit Standard-Torx-Bits geliefert wurde, verwende den T2-Bit, um die 1IP Torx Plus Schrauben herauszudrehen, und den T3-torx-Bit, um die 3IP Torx Plus Schrauben herauszudrehen.
    • Achte darauf, dass du gleichmäßig und fest nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die dreizehn 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Nimm einen 1IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung an der rechten Seite befestigt ist.
    Frag FixBot
  27. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen der unteren rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Raste an der Abdeckung löst.
    Frag FixBot
  28. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung des Logic Boards langsam an der Oberkante an und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
    • Führe beim Zusammenbau die Blitzeinheit wieder durch diesen Ausschnitt, während du das Logic Board an seinen Platz absenkst.
    Frag FixBot
  29. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
    Frag FixBot
  30. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 1IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Platziere beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du ihre Schraube eindrehst.
    Frag FixBot
  31. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Das Verizon Modell des Google Pixel 7a (G0DZQ) hat einen zusätzlichen Stecker für die 5G mmWave-Antenne. Außer wenn konkret darauf hingewiesen, ist das Verfahren für beide Modelle gleich.
    Frag FixBot
  32. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante am Druckstecker des Akkus.
    • Heble gerade nach oben und trenne den Druckstecker ab.
    • Um Druckstecker wieder zu verbinden, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und dann vorsichtig auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann an der anderen Seite. Möglicherweise braucht es mehrere Versuche, bis der Stecker richtig ausgerichtet ist.
    Frag FixBot
  33. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx 3IP Plus Schraubendreher und entferne damit die 4,3 mm lange Schraube, die den Ohrhörer-Lautsprecher am Rahmen befestigt.
    Frag FixBot
  34. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher an der Unterkante hoch.
    • Ziehe den Lautsprecher zur Unterkante des Smartphones hin, so dass sich die rote Dichtung aus ihrem Ausschnitt im Rahmen löst.
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  35. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Antennenfassung losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx 3IP Plus Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen die Fassung der Antenne am Rahmen befestigt ist.
    • Drücke beim Zusammenbau die Fassung nach unten, während du die Schrauben festdrehst.
    Frag FixBot
  36. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Fassung der Antenne lösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Fassung der Antenne lösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die obere linke Ecke der Antennenfassung und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Fassung befestigt ist.
    • Halte beim Zusammenbau den Graphitfilm aus dem Weg, bevor du die Fassung einbaust.
    Frag FixBot
  37. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Greife die Fassung der Antenne am unteren rechtwinklig stehenden Steg und ziehe die Oberkante aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne die Fassung der Antenne.
    Frag FixBot
  38. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Verizon-Modelle: Verwende die Spitze deines Spudgers, um den 5G-Millimeterwellen-Pressanschluss aufzuhebeln und zu trennen.
    Frag FixBot
  39. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kupferfolie der Frontkamera erwärmen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Frontkamera, um den Kleber an der Kupferfolie aufzuweichen.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Erhitze die Kupferfolie nur so stark, dass sie sich warm anfühlt.
    Frag FixBot
  40. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Berühre nicht die Objektive der Rückkamera.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Kupferfolie der Frontkamera.
    • Löse die Folie langsam vom Logic Board ab.
    • Wenn sich die Folie nicht leicht lösen lässt, dann nimm ein scharfes Werkzeug, wie zum Beispiel eine gewinkelte Pinzette und ziehe die Ecke der Folie soweit hoch, bis du ein Plektrum darunter einschieben kannst.
    Frag FixBot
  41. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Berühre das Objektiv der Frontkamera nicht mit deinem Werkzeug.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen der rechten Kante des Kabels zur Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Wenn sich das Plektrum nicht unter das Kabel schieben lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
    • Schiebe das Plektrum unter das Kabel, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
    Frag FixBot
  42. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker direkt über dem Akku mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch und trenne ihn ab.
    • Dieser Stecker ist verantwortlich für die Einschalttaste, die Lautstärketasten, den Blitz und das obere Mikrofon.
    Frag FixBot
  43. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die obere rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, um das Logic Board aus seiner Vertiefung zu heben.
    • Setze das Plektrum in den Spalt nahe am weißen Antennenkabel ein und heble die obere linke Kante des Logic Boards hoch.
    Frag FixBot
  44. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist empfindlich. Sei vorsichtig und verbiege es nicht, wenn du seine Unterkante vom Rahmen ablöst.
    • Hebe die Oberkante des Logic Boards vom Rahmen ab.
    • Ziehe die Oberkante des Logic Boards nach rechts zum Rahmen hin, so dass die Ausschnitte im Logic Board über den Vibrationsmotor und die Vorsprünge im Rahmen gehoben werden.
    • Führe beim Herausziehen die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz, es ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Schiebe beim Zusammenbau das Logic Board zur Unterkante des Rahmens hin und drücke dabei die Ladebuchse nach unten, bis die Unterkante in den Vorsprung im Rahmen passt.
    • Achte darauf, dass der Blitz, die Frontkamera und der Druckstecker nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden.
    Frag FixBot
  45. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board kann bei diesem Schritt herausfallen. Halte es gut fest, vermeide es dabei aber, eines der Kameraobjektive oder Stecker anzufassen.
    • Bringe den Saugheber an der linken Seite des Displays an, so dass der Griff nach unten zeigt.
    • Stelle das Smartphone so auf, dass es aufrecht steht.
    • Wenn du keinen Saugheber hast, dann lehne es an einen stabilen Gegenstand an, z.B. eine schwere Schachtel oder ein dickes Buch.
    • Kippe das Logic Board herunter und lege es flach ab. Biege, wenn nötig, störende Kabel aus dem Weg.
    • Achte darauf, dass du die Wärmeleitpads auf der Unterseite des Logic Boards nicht berührst.
    Frag FixBot
  46. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Hake beim Zusammenbau die Unterkante der Abdeckung in den Schlitz am Logic Board ein, bevor du diese Schraube eindrehst.
    Frag FixBot
  47. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Es ist knifflig, dieses Kabel wieder anzuschließen, da es angespannt ist. Halte gegebenenfalls das Kabel kurz vorm Stecker mit einer Pinzette fest und richte den Stecker über dem Anschluss aus. Drücke dann nach unten, um ihn zu befestigen.
    Frag FixBot
  48. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne das Logic Board vom Rahmen.
    Frag FixBot
  49. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Wenn die Gummidichtung des Frontsensors am Rahmen festklebt oder verrutscht ist, dann entferne sie und lege sie beiseite.
    • Platziere die Dichtung beim Zusammenbau über dem Frontsensor auf dem Logic Board, der kleinere Ausschnitt muss nach oben zeigen.
    • Berühre den Sensor nicht mit den Fingern oder deinen Werkzeug.
    Frag FixBot
  50. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Wärmeleitpad ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Wärmeleitpad ersetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du die Hauptplatine weiterverwenden willst, das alte Wärmeleitpad aber beschädigt ist, dann entferne das alte Wärmeleitpad ganz, reinige die Klebeflächen und bringe ein neues Wärmeleitpad an.
    • Wenn du eine neue Hauptplatine einbauen willst, die nicht mit einem neuen Wärmeleitpad versehen ist, dann bringe jetzt ein neues Wärmeleitpad an.
    Frag FixBot
  51. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 51, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Heble nicht gegen den Akku. Nutze Vorsprünge im Rahmen zum Hebeln.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Unter der Lasche an der silbernen Schraube ist ein kleiner Schlitz. Setze das Werkzeug in diesen Schlitz ein und nicht unter die Lasche.
    • Heble nach oben, um den Lautsprecher aus seiner Vertiefung zu heben.
    Frag FixBot
  52. Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a  Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher an der Oberkante hoch, damit sich die Dichtung an der Unterseite vom Rahmen löst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
18.379 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 3,060
