Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+) -Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingesetzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
  3. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  4. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der AntiClamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
  5. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die AntiClamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
  6. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte nahe an der Unterkante des Displays an.
  8. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
  9. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
  10. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  12. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  15. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  17. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
  18. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder eineen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran aufstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Passe auf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst.
  19. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble die Oberkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne die Abdeckung.
  20. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
  22. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kunststoffpuffer entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kunststoffpuffer entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Kunststoffpuffer entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Am Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ist ein Kunststoffpuffer leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter den Kunststoffpuffer, bis du ihn mit einer Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
  23. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse den Kunststoffpuffer mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ab.
  24. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
    • Im Pixel 8 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
  25. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  26. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ersetze beim Zusammenbau das Kunststoffplättchen, das über die Unterseite des Mittelrahmens und des Lautsprechers verläuft. Wenn du keinen Ersatz hast, dann drücke das alte wieder an seinem Platz fest.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Plättchen.
    • Orientiere dich an den Markierungen auf dem Mittelrahmen, um die linke Seite des Plättchens auszurichten und festzudrücken.
    • Drücke das Plättchen komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
    • Entferne die blaue Schutzfolie.
  27. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5 mm lange Torx T3 Schraube, die den unteren Lautsprecher befestigt.
  28. Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des unteren Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich aus seiner Vertiefung löst.
    • Entferne den unteren Lautsprecher.
    • Setze die Kante des unteren Lautsprechers mit der schwarzen Dichtung beim Zusammenbau schräg nach unten geneigt in die Vertiefung ein. Drücke dann den Lautsprecher gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Im Pixel ist ein Diagnosetool eingebaut. Um es zu verwenden, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.153 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.439 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
If I broke the mesh on the speaker, is it a concern or do I need to take it out and cover it with something?
Azrael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 707
