Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingestzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Glasscherben können die Demontage erschweren — oder schlimmer, Verletzungen verursachen. Falls dein Gerät einen zerbrochenen Bildschirm hat, befolge diese Schritte:
    • Klebe überlappende Lagen Paketklebeband über das zerbrochene Glas, bis der gesamte Bildschirm mit Klebeband bedeckt ist.
    • Beklebe nur das Glas selbst — klebe kein Klebeband auf den Gehäuserahmen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen könnten.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der Anti-Clamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich an der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der Anti-Clamp und löse die Saugheber ab. Entferne die Anti-Clamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig an der Unterkante des Displays auf.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  17. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    Frag FixBot
  18. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
    Frag FixBot
  19. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran abstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst, ohne sie zu stark anzuspannen.
    Frag FixBot
  20. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  21. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  22. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  23. Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Untersuche das komplette Display auf Schutzfolien oder Klebeband und benutze die Zuglaschen, um sie alle abzuziehen. Schaue besonders genau nach einem großen Stück Kunststoff auf der Rückseite des Displays, ein kleines Stück Kunststoff um den Kameraausschnitt und Klebestreifen um den Rand herum.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
191.393 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare zur Anleitung
So i tried the replacement but only my 4, 5, 6 buttons press... I reordered a new screen but is there something i did wrong or break?
Jody-Ann Byfield - Antwort Teilen
before you apply the new screen, make sure the plastic housing also came off with the screen! the one that keeps the camera in place.
If you've done it correctly the camera should be kind of loose and not held in.
Same issue as the pixel 7 pro new screen does not fit!
The guide does not mention this and assumes that all of it will come off in one go. I've wasted an adhesive on this and a few hours spent scratching my head, if this isnt removed then your screen wont click in.
samuel howell - Antwort Teilen
Hi Samuel, thank you for your comment! We'd like to update the guide to be more helpful, but just need some clarifying information. Is the housing you're talking about the small, square housing on the top of the screen, or the entire perimeter housing?
Spencer Day - Antwort Teilen
I have the same issue where the entire perimeter housing didnt come of
matteo - Antwort Teilen
Yes! I have just done this and also had the same issue. In step 19 you can see a black plastic trim stuck to the removed screen - this had detached from the (very shattered) glass and was left in the frame, which I did not realise until trying to put the new screen in place and wondering why it did not click into place. Once I removed that and spent 40 mins cleaning up the next layer of adhesive, the new screen popped in perfectly. The bit remaining was the 'entire perimeter housing' as mentioned in the comment
AaronM - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 425
Letzte 30 Tage: 1,922
Insgesamt: 52,664
