Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Verwende diese Anleitung, um die Frontkamera für das faltbare Display deines Google Pixel Fold auszutauschen.
Hinweis: Einige Fotos in dieser Anleitung wurden in verschiedenen Phasen der Demontage aufgenommen. Eventuelle visuelle Abweichungen haben keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung.
Was du brauchst
Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für 2 Minuten auf die Unterkante des Rückglases.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Falte dein Smartphone ganz auf und positioniere den „Anti-Clamp“ über die linke Ecke des Rückglases, unterhalb des Google „G“ Logos.
Positioniere die Saugnäpfe nah der Unterkante des Smartphones - einen auf der Vorder- und einen auf der Hinterseite des Gerätes.
Drücke die Saugnäpfe an, damit sie sich festsaugen.
Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke unter dem Rückglas.
Überspringe den nächsten Schritt
Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
Lasse das Öffnungswerkzeug in der Ecke unten rechts erst einmal stecken.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Rückglases.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
Stecke ein zweites Plektrum in die Ecke unten links.
Schiebe das Öffnungswerkzeug dann in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
Lasse das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke erst mal stecken.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Rückglases.
Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
Setze ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
Schieb das Öffnungswerkzeug in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen
Lege ein erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Rückglases.
Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zum Glas an.
Führe das Plektrum dann um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante in Richtung der Ecke unten links, um den Klebstoff zu trennen.
Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zur Glasscheibe an.
Führe das Plektrum dann um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Klappe die linke Ecke des Rückglases auf und über die rechte Ecke des Gerätes.
Lege das Rückglas auf die rechte Seite des Gerätes.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den mittleren Bügel in Richtung der linken Seite des Gerätes zu ziehen und den Clip zu lösen.
Entferne den mittleren Bügel.
Benutze die Spitze eines Öffnungswerkzeugs, um das Kabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Wenn du dein Rückglas wiederverwendest, nimm eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Rückglases zu entfernen.
Wiederhole den Vorgang für alle Klebereste auf dem Rahmen.
Benutze Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch um eventuelle Klebereste zu entfernen.
Folge diesen Anweisungen, um den Kleber für das Rückglas mit zugeschnittenen Streifen zu ersetzen.
Ziehe die Unterseite der Graphitfolie zur oberen Seite des Smartphones, bis du Zugriff auf den unteren Bügel hast.
Benutze deine Hände, oder leichtes Klebeband, um die Folie aus dem Weg zu halten.
Wenn du die Graphitfolie komplett entfernst, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Wenn du keine vorgeschnitten Klebestreifen für die Antenne hast, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie Tesa Klebeband benutzen, um die Graphitfolie wieder auf dem „Logic Board“ zu befestigen.
Benutze eine Pinzette oder sauberen Fingernagel, um die schwarze Schraubenabdeckung von der oberen Schraube an der unteren Halterung zu ziehen.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die fünf 3,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zur Unterkante des Smartphones zu ziehen und den Clip zu lösen.
Entferne die untere Halterung.
Benutze die spitze Seite eines „Spudgers“, um den Druckverbinder des Basisakkus hochzuhebeln und zu trennen.
Ziehe den grauen leitfähigen Klebestreifen vom unteren Verbindungskabel.
Benutze die Spitze eines „Spudgers“ um die Druckverbinder von dem „Flipakku“ und dem unteren Verbindungskabel hochzuhebeln und zu trennen.
Ziehe die Schutzfolie vom Leiterband ab und klebe es mit der entsprechend klebrigen Seite auf den unteren Verbindungsstecker. Achte darauf, das Logic Board zu überbrücken.
Benutze einen „Spudger“ oder deine Finger, um den leitfähigen Klebestreifen festzudrücken, sodass er gut klebt.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um an der Lasche zu ziehen und den Klebestreifen freizulegen.
Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die obere Halterung befestigt ist.
Ziehe die obere Halterung zur linken Seite des Smartphones hin, um die Clips zu lösen.
Entferne die obere Halterung.
Führe die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Steckverbinders der Frontkamera.
Hebe den Steckverbinder der Frontkamera an, um ihn zu trennen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die Frontkamera.
Greife die Frontkamera am Hals ihres Steckers, so nah wie möglich am Kameragehäuse.
Ziehe sie gerade nach oben, um den Klebstoff zu lösen und die Frontkamera auszubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um einen Diagnosetest mit dem integrierten Pixel-Diagnosetool durchzuführen, klicke hier.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Google Pixel Fold Forum um Hilfe.
