Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 7 Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 7 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 7 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 7 Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 7 Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 7 Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 7 Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 7 Logic Board tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
    • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 7 Logic Board tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
    • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
    • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
  30. iPad 7 Logic Board tauschen, Löse den Akku-Stecker: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
    • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 7 Logic Board tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
    • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
  33. iPad 7 Logic Board tauschen, Entferne die Halterung des Displaykabels: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
  34. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung für das Displaykabel.
  35. iPad 7 Logic Board tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können die Verbinder verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
  36. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 7 Logic Board tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen, mit dem der ZIF-Verbinder am Kabel zum Home Button bedeckt ist, mit einer Pinzette ab.
  38. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Home Button mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel auf.
  39. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 7 Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
    • Vermeide Schäden an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht am Anschluss auf dem Logic Board.
  41. iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer unter dem SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht anstichst oder zerreißt.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rückgehäuse ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
  43. iPad 7 Logic Board tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne die Front-Panel-Einheit.
    • Trenne eventuelle Kleberreste zwischen der Front-Panel-Einheit und dem Rahmen mit einem Plektrum auf.
    • Wenn am Touchscreen dann noch "Geister" oder "Phantom"-Effekte auftreten, kann dies durch Aufkleben von sehr dünnen Isolierband , wie z.B. Kapton (Polyimid) Band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels gelöst werden. Ersatzteile von iFixit sind schon entsprechend ausgerüstet, hier sollte das nicht notwendig sein.
    • Ohne die richtige Isolierung können diese Stellen in Kontakt zu anderen Bauteilen kommen und diese Fehlfunktion verursachen.
    • Diese Isolierung ist mit bloßem Auge nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staubschutzstreifen aus Schaumstoff, so wie sie in vielen iPads anzutreffen sind.
    • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
    • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
  44. iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke fest darauf, bis der SIM-Karteneinschub heraus kommt.
  45. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub vom iPad.
  46. iPad 7 Logic Board tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
  47. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  48. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
  49. iPad 7 Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker am Kabel der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  50. iPad 7 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse das Schaumstoffstückchen mit einem Spudger von der Frontkamera ab.
  51. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Fasse die Frontkamera mit einer Pinzette an und drehe sie so, dass du das Kabel durch den Schlitz im Rückgehäuse ausfädeln kannst.
    • Entferne die Frontkamera.
  52. iPad 7 Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker an der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  53. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette vom Logic Board ab und biege das Kabel aus dem Weg.
  54. iPad 7 Logic Board tauschen, Rechte Mobilantenne entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Rechte Mobilantenne entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mobilantennen am Rückgehäuse befestigt sind.
  55. iPad 7 Logic Board tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Heble so nah wie möglich mit der Spudgerspitze am Koaxialstecker der rechten Mobilantenne, um diese abzutrennen.
    • Trenne auch die linke Mobilantenne ab.
  56. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel der linken Mobilantenne aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel an, nicht an seinem Stecker. Koaxialstecker können kaputt gehen, wenn man daran zieht.
  57. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker von beiden Mobilantennen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
  58. iPad 7 Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  59. iPad 7 Logic Board tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  60. iPad 7 Logic Board tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
  61. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  62. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  63. iPad 7 Logic Board tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ZIF-Verbinder am Kabel zum Smart Cover Sensor ab. (Der Smart Cover Sensor reagiert auf das Öffnen des iPads. )
  64. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  65. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  66. iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum SIM-Kartenleser mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  67. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  68. iPad 7 Logic Board tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das rechte Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
  69. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
    • Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel an, nicht an seinem Stecker. Koaxialkabel können beschädigt werden, wenn man sie am Stecker zieht.
  70. iPad 7 Logic Board tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
  71. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel von der Unterkante am Rückgehäuse des iPads ab.
  72. iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • In der unteren linken Ecke des iPads befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  73. iPad 7 Logic Board tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder dem Fingernagel von den Lautsprechersteckern ab.
  74. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen des rechten sowie des linken Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  75. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechte und das linke Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette aus ihren entsprechenden ZIF-Anschlüssen heraus.
  76. iPad 7 Logic Board tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Heble so nahe wie möglich am Stecker des Smart Connector Koaxialkabels, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
  77. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einer Pinzette gerade hoch und trenne ihn ab.
  78. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das Klebeband ab, mit dem die Kabel zum Smart Connector am Rückgehäuse befestigt sind.
  79. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Hole die Kabel zum Smart Connector aus dem Rückgehäuse heraus.
  80. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber lösen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 30 Sekunden lang auf die untere linke Ecke der Rückseite, damit der Kleber des SIM-Karteneinschubs aufweicht.
  81. iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Heble fest und gleichmäßig mit einem Öffnungswerkzeug an der Unterkante des SIM-Kartenlesers.
    • Wenn der SIM-Kartenleser noch stark festklebt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
  82. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
  83. iPad 7 Logic Board tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Ladebuchse am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  84. iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils 30 Sekunden lang auf den oberen und unteren Rand und auf den Rand mit dem Logic Board.
  85. iPad 7 Logic Board tauschen, Ladebuchse ablösen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen, Ladebuchse ablösen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum nahe beim Logic Board unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zur Ladebuchse hin, um den Kleber aufzutrennen.
  86. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 86, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 86, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Logic Board hin, um den Kleber aufzutrennen.
  87. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrem Schlitz im Rückgehäuse heraus.
  88. iPad 7 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Teil des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin. Trenne die Klebeverbindung auf, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  89. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  90. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Unterkante des Logic Boards, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Das Verbiegen/Verformen des Logic Boards kann zu dauerhaften Beschädigungen führen. Wenn der Kleber zu stark haftet, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Wenn sich das Logic Board nicht bewegen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide noch etwas vom Kleber auf.
  91. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe bei der Mitte des des Logic Boards ein, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
  92. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug oben am Logic Boards ein, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
  93. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe bei der Mitte des Logic Boards ein, heble dann nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
  94. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 94, Bild 2 von 3 iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 94, Bild 3 von 3
    • Trenne eventuelle restliche Klebestellen zwischen Logic Board und Rückgehäuse mit einem Halberd- (Hellebarden-) Spudger oder einem Plektrum auf.
  95. iPad 7 Logic Board tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, keine Flachbandkabel unter dem Logic Board einzuklemmen, bevor du es wieder festklebst.
    • Wenn der alte Kleber nicht mehr gut haftet und nicht mehr verwendet werden kann, dann benutze beim Zusammenbau Tesaband.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War deine Reparatur doch nicht erfolgreich? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iPad 7 Forum um Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
26.535 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 5,809
