Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Touchscreen tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
119
Letzte 30 Tage:
414
Insgesamt:
26.482
Kommentare: 202
202 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um den Touchscreen in einem iPad 7 zu ersetzen. Der Touchscreen besteht nur aus der Frontscheibe und dem berührungsempfindlichen Glas, das LCD ist nicht dabei.
Bitte beachte: Diese Anleitung ist nur für das LTE-Modell. Für die Wi-Fi-Ausführung siehe hier.
Der Touch-ID-Sensor des Home Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Wenn der Home Button ausgetauscht wird, geht die Touch-ID Funktion verloren.
Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht. Wenn es dir lieber ist, die Anleitung durchzuführen ohne den Akku zu isolieren, verwende keine Werkzeuge aus Metall, es sei denn es ist unbedingt notwendig ist (z. B. zum Entfernen von Schrauben), um zu verhindern, dass der Akku kurzgeschlossen und empfindliche Bauteile beschädigt werden.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht unterscheiden. Dies hat aber keine Auswirkung auf das Verfahren.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Touchscreen tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
      • Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
      • Das Klebeband deckt Splitter ab und hält den Touchscreen während des Entfernens zusammen.
      • Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
      • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen. Sei vorsichtig und beschädige nicht das LCD.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Lege den erhitzten iOpener auf die lange Seite links des Home Buttons.
      • Lass den iOpener für mindestens eine Minute liegen, um den Kleber zu erhitzen und zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Es befinden sich viele empfindliche Komponenten unter dem Glas des iPads. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den beschriebenen Stellen.
      • Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Display und Touch Screen Kabel
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber auf der linken Seite in der Mitte des iPads.
      • Drücke den Saugnapf flach auf den Touch Screen.
      • Halte das iPad mit der einen Hand fest und hebe mit der anderen vorsichtig den Touch Screen vom Gehäuse.
      • Wenn das Display deines iPads sehr zersplittert ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber hält. Sonst kannst du auch ein Stück starkes Paketklebeband so falten, dass es einen Griff bildet.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Platziere den Opening Pick in dem entstandenen Spalt.
      • Schiebe den Pick nicht tiefer in das iPad als den lackierten Rand. Andernfalls kannst du das LCD beschädigen.
      • Löse nun den Saugnapf vom Touch Screen.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn erneut auf die linke Seite.
      • Überhitze den iOpener nicht während der Reparatur, sondern warte mindestens 2 Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      Frag FixBot
    10. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Platziere nun einen weiteren Pick in dem entstandenen Spalt und ziehe diesen zur unteren Ecke. Dabei sollte sich der Kleber lösen.
      Frag FixBot
    11. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Führe den Pick an der Seite des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn der Pick am Kleber festhängt oder stockt, dann "rolle" den Pick an der Seite entlang, um den Kleber weiter zu lösen.
      Frag FixBot
    12. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
      • Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
      Frag FixBot
    13. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf dem oberen Rand des iPads über der Frontkamera.
      • ACHTUNG: Den iOpener während des Reparaturprozesses nicht überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      • Wenn du einen flexiblen iOpener besitzt, kannst du ihn so verbiegen, dass er gleichzeitig die obere linke Ecke und den oberen Rand erwärmt.
      Frag FixBot
    14. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Opening Pick um die obere linke Ecke herum, damit der Klebstoff gelöst wird.
      Frag FixBot
    15. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Opening Pick entlang der oberen Kante bis kurz vor die Frontkamera und halte dann an.
      • Das dritte Bild zeigt, wo die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad platziert sind.
      • Versuche, nicht mit dem Opening Pick über die Frontkamera zu streifen, denn sonst könntest du Klebstoff auf die Linse schmieren oder sogar die Kamera beschädigen. Die folgenden Schritte beschreiben genau, wie du Komplikationen mit der Frontkamera am besten vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    16. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Opening Pick leicht heraus und schiebe die Spitze sehr vorsichtig am oberen Rand des iPads auf Höhe der Frontkamera entlang.
      Frag FixBot
    17. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Lass das Opening Pick gleich hinter der Frontkamera stecken.
      • Nimm ein zweites Opening Pick und setze vor der Frontkamera erneut an. Nun schiebe das Opening Pick in die linke Ecke, um den Klebstoff an diesem Rand vollends zu lösen.
      Frag FixBot
    18. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Nun kannst du das erste Opening Pick wieder tiefer hineinschieben und von der Kamera weg bis in die Ecke ziehen.
      Frag FixBot
    19. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Behalte die drei Opening Picks in den Seiten des iPads an denen der Kleber schon gelöst wurde, sodass dieser sich nicht erneut verklebt.
      • Erhitze den iOpener und platziere ihn auf der letzten unbearbeiteten Seite.
      Frag FixBot
    20. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.
      • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt und nimm dir für den nächsten Schritt einen neuen Opening Pick.
      Frag FixBot
    21. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Führe einen neuen Opening Pick in das iPad ein und schiebe ihn in die Mitte der rechten Kante des iPads, um den Kleber der Kante entlang zu lösen.
      • Die Display-Kabel befinden sich etwa auf halbem Weg von der Unterseite des iPads. Stoppe mit dem Opening Pick, wenn du dich ca. 11 cm von der Unterseite des iPads entfernt befindest.
      Frag FixBot
    22. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Lasse die Opening Picks an Ort und Stelle und lege den erneut aufgewärmten iOpener auf die Seite des iPads mit dem Home Button.
      Frag FixBot
    23. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
      • Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
      • Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und den Hohlraum des Home Buttons im unteren Bereich des iPads.
      • Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
      Frag FixBot
    24. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Lasse den Opening Pick aus dem letzten Schritt genau dort wo du aufgehört hast, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt.
      • Schneide mit einem neuen Opening Pick vorsichtig über die linke Antenne, stoppe kurz vor dem Home Button.
      • Schneide mit dem Opening Pick nur von der äußeren Kante Richtung der Mitte des iPads. Bewege das Opening Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, da die Bewegung in diese Richtung die Antenne beschädigen kann.
      • Wenn du den Opening Pick mehrmals über den unteren Bereich bewegen musst, entferne ihn und setze ihn an der äußeren Ecke wieder ein. Bewege dich dann wieder Richtung Mitte.
      • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle und springe zum nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    25. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
      • Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
      Frag FixBot
    26. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
      • Führe wie bei der linken Antenne das Plektrum nur von der äußeren Kante in Richtung Mitte. Andersherum könnte dies die Antenne beschädigen.
      Frag FixBot
    27. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Seite der Lautstärketasten des iPads.
      Frag FixBot
    28. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass der Kleber erwärmt und lose ist. Überprüfe außerdem, ob du den kompletten Kleber mit einem Plektrum gelockert hast. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärme ggf. den iOpener wieder und führe die letzten Schritte noch einmal sorgfältig durch.
      • Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
      • Solltest du mehr Widerstand als gewöhnlich bemerken, lasse die Plektren wo sie sind. Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Problemstellen auf, um den wiederspenstigen Kleber wieder zu erweichen.
      Frag FixBot
    29. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Hebe langsam und vorsichtig das Display an, um den Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel zu lösen.
      Frag FixBot
    30. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Während du das Front Panel Glas hebst, nutze ein Plektrum, um auch den letzten Kleber zu lösen.
      • Sei sehr vorsichtig um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    31. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Wenn erst einmal jeglicher Kleber entfernt bzw. gelöst wurde, kannst du die Frontglasscheibe wie eine Buchseite öffnen und auf die Arbeitsfläche ablegen.
      • Reinige beim Wiederzusammenbau die Klebstoffreste auf dem Gehäuse sowie auf der Frontglasscheibe (sofern du es wieder verwendest) mit Isopropylalkohol und ersetze den Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen. Benutze dazu unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen.
      • Ein Flexkabel kann leicht zwischen dem Frontglas und dem iPad-Rahmen während der Wiedermontage eingeklemmte werden. Achte auf die Flexkabel und stelle sicher, dass sie vorsichtig unter dem Rahmen gefaltet und gesteckt sind. Wird ein Flexkabel vollständig flach gedrückt, kann es so beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
      • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Touchscreen tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
      • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
      • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
      • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Touchscreen tauschen, Löse den Akku-Stecker: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
      • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Touchscreen tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
      • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
      • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
      • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
      • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Touchscreen tauschen, Entferne die Halterung des Displaykabels: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung für das Displaykabel.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 Touchscreen tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können die Verbinder verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
      Frag FixBot
    9. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Klebestreifen, mit dem der ZIF-Verbinder am Kabel zum Home Button bedeckt ist, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Home Button mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
      • Vermeide Schäden an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht am Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Heble den Vibrationsdämpfer unter dem SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht anstichst oder zerreißt.
      • Entferne den Vibrationsdämpfer.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rückgehäuse ab.
      • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Touchscreen tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Entferne die Front-Panel-Einheit.
      • Trenne eventuelle Kleberreste zwischen der Front-Panel-Einheit und dem Rahmen mit einem Plektrum auf.
      • Wenn am Touchscreen dann noch "Geister" oder "Phantom"-Effekte auftreten, kann dies durch Aufkleben von sehr dünnen Isolierband , wie z.B. Kapton (Polyimid) Band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels gelöst werden. Ersatzteile von iFixit sind schon entsprechend ausgerüstet, hier sollte das nicht notwendig sein.
      • Ohne die richtige Isolierung können diese Stellen in Kontakt zu anderen Bauteilen kommen und diese Fehlfunktion verursachen.
      • Diese Isolierung ist mit bloßem Auge nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staubschutzstreifen aus Schaumstoff, so wie sie in vielen iPads anzutreffen sind.
      • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
      • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, Kabel des Home Buttons ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Kabel des Home Buttons ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen, Kabel des Home Buttons ablösen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Das Kabel zum Home Button ist leicht festgeklebt.
      • Löse das Kabel zum Home Button mit den Fingern von der Rückseite des Frontpanels ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button und trenne es vom Frontpanel ab.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig zum Abtrennen des Kabels vom Frontpanel vorwärts.
      • Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann wende keine Gewalt an. Erwärme das Kabel zum Home Button mit einem iOpener oder einem Haartrockner, bis der Kleber weich geworden ist.
      • Schiebe das Plektrum bis zur Halterung des Home Buttons hin.
      Frag FixBot
    3. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum oben unter das Home Button Kabel, um den Metallkontakt von der Halterung des Home Buttons abzulösen.
      Frag FixBot
    4. iPad 7 Touchscreen tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Home Button dreißig Sekunden lang mit einem iOpener.
      Frag FixBot
    5. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
      • Wenn die Halterung des Home Buttons verformt oder verbogen wird, dann kann der Home Button nach dem Zusammenbau seinen "Klick" verlieren.
      • Wenn die Halterung anfängt sich zu verbiegen, bevor sie sich ablöst, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Befestigungen der Halterung.
      Frag FixBot
    6. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Entferne die Halterung des Home Buttons.
      • Benutze beim Zusammenbau einen Kleber mit hoher Bindekraft, wie z.B.E6000, um die Halterung wieder an der Frontpanel-Einheit zu befestigen.
      Frag FixBot
    7. iPad 7 Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Drücke den Home Button von der Vorderseite her durch das Frontpanel, so dass er sich aus seiner Klebeverbindung löst.
      • Drücke behutsam. Der Kleber befindet sich auf einer empfindlichen Dichtung, die leicht reißt.
      Frag FixBot
    8. iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 7 Touchscreen tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Entferne die Home Button Baugruppe.
      • Übertrage beim Zusammenbau die Dichtung des Home Buttons auf das Frontpanel oder auf die neue Home Button Baugruppe.
      • Wenn sich am neuen Frontpanel kein Abstandshalterring befindet, musst du auch diesen auf das neue Frontpanel übertragen.
      • Schalte, wenn möglich, dein iPad an und teste es ausgiebig, bevor du neuen Kleber anbringst und das iPad wieder zuklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad 7 Touchscreen tauschen, Frontpanel entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Nur das Frontpanel bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 7 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.870 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 26,482
