Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 LTE Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer in das Loch des SIM-Karteneinschubs ein.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch hinein, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. iPad 9 LTE Akku tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein iPad aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des iPads.
  3. iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass sich der Klebstoff löst, beachte die folgenden Teile, die durch Hebeln beschädigt werden könnten.
    • Frontkamera
    • Umgebungslichtsensoren
    • Antennen
    • Displaykabel
  4. iPad 9 LTE Akku tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte erklären die Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu vereinfachen. **Überspringe die nächsten drei Schritte wenn du keine Anti-Clamp verwendest. Hier wird eine alternative Methode gezeigt.**
    • Für eine ausführliche Anleitung, wie man die Anti-Clamp benutzt, schaue hier nach.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
    • Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
    • Sollte die Oberfläche deines iPads zu rutschig für die Anti-Clamp sein, sodass die Saugheber nicht halten können, benutze etwas Klebeband, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff entweder 360 Grad im Uhrzeigersinn, oder so lange, bis sich die Saugheber anfangen zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber an ihrer vorherigen Stelle verbleiben. Verringere den Druck und richte die Arme wieder neu aus, falls sich die Saugheber verschoben haben.
  6. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute bis sich der Klebstoff löst und sich eine Öffnung bildet.
    • Sollte das Display nicht warm genug werden, kannst du einen Fön verwenden, um die linke Kante des iPads zu erwärmen.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Benutzung eines Föns zum Aufweichen von Kleber findest du hier.
    • Setze ein Plektrum unter den Displayrand ein, sobald die Anti-Clamp eine Lücke schafft, die hierfür groß genug ist.
    • Sollte die Anti-Clamp keine ausreichend große Öffnung schaffen, kannst du mehr Hitze verwenden und den Griff eine halbe Umdrehung weiter drehen.
    • Drehe nicht mehr als eine halbe Drehung auf einmal. Warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Drehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit für dich arbeiten.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  7. iPad 9 LTE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sollte dein Display stark gesplittert sein, verwende eine Schicht durchsichtiges Klebeband, damit die Saugheber halten können. Alternativ kann hier sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn auch das nicht funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem kaputten Display festkleben.
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
    • Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
  8. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
    • Mach dir keine Sorgen, falls du das Plektrum durch den Rand des Touchscreen hindurch sehen kannst. Ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD-Display sollte dadurch nicht beschädigt werden, allerdings könnte das Klebstoffspuren hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.
  9. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Sollte das Plektrum im Klebstoff hängen bleiben, dann "rolle" es an den Kanten des iPads entlang und mache so mit dem Auftrennen des Klebers weiter.
  10. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  11. iPad 9 LTE Akku tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    iOpener
    $24.99
    • Erhitze den iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  12. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Setze das Plektrum nur bis zu 7 mm ein, damit der Umgebungslichtsensor nicht beschädigt wird.
  13. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads entlang, halte jedoch kurz vor der Frontkamera an.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, weil dabei die Linse beschädigt werden kann. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie man das vermeiden kann.
  14. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze dem Touchscreen und dem Rahmen verbleibt.
    • Schiebe das Plektrum oberhalb der Frontkamera vorbei, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum rechts neben der Frontkamera stecken, bevor du weitermachst.
  15. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe ihn zur rechten oberen Ecke des iPads, um den Klebstoff komplett abzulösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke setzen, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  16. iPad 9 LTE Akku tauschen, Rechte Kante überhitzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
  17. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum maximal 4 mm ein, um zu vermeiden, dass du den Umgebungslichtsensor beschädigst.
  18. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
    • Die Displaykabel liegen ca. auf der Hälfte der rechten Kante. Stoppe mit dem Pick ca. 7-8 cm bevor du die Unterkante des iPads erreicht hast.
  19. iPad 9 LTE Akku tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
  20. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links Seite zur unteren linken Ecke, um auch dort den Klebstoff aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht ganz um die Ecke, weil dort die Antenne beschädigt werden könnte.
    • Das dritte Bild zeigt die untere linke Antenne unter dem Touchscreen.
    • Lasse das Plektrum in dieser Ecke, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  21. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in den Spalt an der unteren Kante des iPads, die gerade entstanden ist, ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin, nicht jedoch von ihm weg, da die Antenne hierdurch beschädigt werden könnte.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne ihn und beginne wieder in der unteren linken Ecke.
    • Lasse das Plektrum auf der linken Seite des Home Buttons stecken, bevor du weiter fortfährst.
  22. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und in Richtung der unteren rechten Ecke. Stelle sicher, dass hier nur die Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen eingeführt ist.
  23. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es in Richtung des Home Buttons, um den Kleber untern komplett aufzutrennen.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne es und beginne wieder in der unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Buttons stecken, bevor du fortfährst.
  24. iPad 9 LTE Akku tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit, um sicherzugehen, dass der Klebstoff heiß und weich ist und stelle sicher, dass der komplette Klebstoff vollständig mit einem Plektrum aufgetrennt wurde. Im Zweifelsfall warte lieber und erhitze die entsprechenden Stellen noch einmal.
    • Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
    • Wenn du hier viel Widerstand spürst, solltest du die Kanten nochmals erwärmen und diese erneut mit einem Plektrum bearbeiten.
  26. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante des Touchscreen nach oben, um den Klebstoff entlang der rechten Kante zu lösen.
  27. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
  28. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
    • Reinige den Rahmen und, wenn du ihn wiederverwendest, den Touchscreen von Klebstoffresten mit Isopropylalkohol. Ersetze den Klebstoff mit unseren Klebestreifen oder einer vorgestanzten Klebefolie.
    • Denke an die Displaykabel während du das iPad wieder zusammensetzt. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß unter dem LCD-Display gefaltet sind, damit sie keinen Schaden nehmen.
  29. iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Falls irgendwelche Schrauben am LCD mit Klebeband bedeckt sind, dann ziehe es mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab.
  30. iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
  31. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Das LCD ist leicht am Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und den oberen rechten Teil des LCDs ein.
    • Heble langsam mit dem Spudger nach oben, um den Kleber abzulösen.
  32. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen linken Teil des LCDs.
  33. iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen ist.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Klappe das LCD des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  34. iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  35. iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku abzutrennen.
  36. iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du den Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker während der Reparatur in dieser Position stecken.
  37. iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  38. iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
  39. iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  40. iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  41. iPad 9 LTE Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, mit einer Pinzette ab.
  42. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Buttons mit einem Spudger, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  43. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss herauszuziehen.
  44. iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  45. iPad 9 LTE Akku tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  46. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Home Buttons ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  47. iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Frontpaneleinheit.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  48. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebeband der oberen Komponentenhalterung ablösen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebeband der oberen Komponentenhalterung ablösen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Über der oberen Komponentenhalterung ist ein Klebeband befestigt, um das LCD vor Erschütterungen zu schützen. Ziehe das Klebeband sorgfältig ab.
  49. iPad 9 LTE Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  50. iPad 9 LTE Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
  51. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Löse die obere Komponentenhalterung mit den Fingern vom Klebeband ab.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
  52. iPad 9 LTE Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker des Helligkeitssensors angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  53. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  54. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Helligkeitssensor behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  55. iPad 9 LTE Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Der Helligkeitssensor ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse den Sensor mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  56. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Klebereste mit einer Pinzette vom Rahmen.
  57. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  58. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  59. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Kopfhörerbuchse ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette vom Rahmen ab.
  60. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist, vom Rahmen.
  61. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kopfhörerbuchsemit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
  62. iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Wenn ein Klebeband über dem ZIF-Stecker der Frontkamera angebracht ist, dann ziehe es zurück.
  63. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Frontkamera mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  64. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  65. iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Oberkante des Gerätes.
  66. iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Heble die Kamera vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber löst.
    • Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme erneut und heble danach nochmals unter verschiedenen Winkeln.
    • Hole die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
  67. iPad 9 LTE Akku tauschen, Schrauben der rechten Mobilantenne entfernen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Schrauben der rechten Mobilantenne entfernen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Schrauben der rechten Mobilantenne entfernen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mobilantennen am Rückgehäuse befestigt sind.
  68. iPad 9 LTE Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Trenne das Koaxialkabel zur rechten Antenne folgendermaßen ab: Setze einen Spudger mit der Spitze so nah wie möglich am Stecker unter das Kabel und heble nach oben.
    • Wiederhole das Ganze für das linke Antennenkabel.
  69. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Löse das Koaxialkabel zur linken Antenne vom Rückgehäuse ab.
    • Fasse das Antennenkabel selbst an, nicht seinen Stecker. Wenn du das Kabel am Stecker ziehst, kann er kaputt gehen.
  70. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Mobilfunkkabel auf dem Logic Board mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  71. iPad 9 LTE Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  72. iPad 9 LTE Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels klebt, dann ziehe es ab.
  73. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  74. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  75. iPad 9 LTE Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Wenn noch ein Klebeband auf dem ZIF-Anschluss am Kabel des Smart Cover Sensors klebt, dann ziehe es ab.
  76. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  77. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  78. iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum SIM-Kartenleser mit der Spudgerspitze, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  79. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  80. iPad 9 LTE Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das rechte Antennenkabel und hebe es zum Abtrennen gerade nach oben.
  81. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
  82. iPad 9 LTE Akku tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel und hebe es zum Abtrennen gerade nach oben.
  83. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 83, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 83, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel vom Rückgehäuse an der Unterkante des iPads ab.
  84. iPad 9 LTE Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Dämpfer entfernen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  85. iPad 9 LTE Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband auf den Lautsprechersteckern mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln ab.
  86. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 86, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 86, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den beiden ZIF-Anschlüssen der linken und rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  87. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechte sowie das linke Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus seinem jeweiligen ZIF-Anschluss heraus.
  88. iPad 9 LTE Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze so nah wie möglich am Stecker am Koaxialkabel des Smart Connectors nach oben und trenne den Stecker ab.
  89. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einer Pinzette gerade nach oben und trenne ihn ab.
  90. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Die Kabel zum Smart Connector sind mit einem Klebeband am Rückgehäuse befestigt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
  91. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 91, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel zum Smart Connector vom Rückgehäuse ab.
  92. iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Kartenleser erwärmen: Schritt 92, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die untere linke Ecke des Rückgehäuses, damit der Kleber des SIM-Kartenlesers aufweicht.
  93. iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der SIM-Karteneinschub wirklich entfernt ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Heble fest und gleichmäßig mit einem Öffnungswerkzeug an der Unterkante des SIM-Kartenlesers.
    • Wenn der SIM-Kartenleser sich nicht lösen lässt, dann erwärme nochmals.
  94. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
  95. iPad 9 LTE Akku tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  96. iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board erwärmen: Schritt 96, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board erwärmen: Schritt 96, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board erwärmen: Schritt 96, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils dreißig Sekunden lang auf die Unterseite, die Oberseite und die Seite mit dem Logic Board.
  97. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 97, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 97, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 97, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe an der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zum Logic Board hin.
  98. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 98, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 98, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Rückgehäuse heraus.
  99. iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 99, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 99, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 99, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rückgehäuse aufgetrennt.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  100. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 100, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 100, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  101. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 101, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Unterkante des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rückgehäuse ablöst.
    • Wenn das Logic Board verbogen wird, kann es irreparabel beschädigt werden. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
    • Wenn sich das Logic Board gar nicht ablösen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide den Kleber auf.
  102. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rückgehäuse ablöst.
  103. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 103, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 103, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Oberkante des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rückgehäuse ablöst.
  104. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 104, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 104, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 104, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble nach oben, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
  105. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 105, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 105, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 105, Bild 3 von 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Trenne den restlichen Kleber, mit dem das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist, mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
  106. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 106, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich keine Flachbandkabel unter dem Logic Board befinden, bevor du es festklebst.
    • Wenn der alte Kleber zu beschädigt ist, um noch einmal benutzt zu werden, dann bringe Streifen von Tesaband an.
  107. iPad 9 LTE Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 107, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 107, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 107, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass du vor dem Ausbau des Akkus die restlichen Bauteile im Gehäuserückteil schützt. Klebe sie dazu mit Klebeband ab.
    • Schneide einen Streifen Malerband auf die Breite des iPads zu.
    • Drücke die Unterkante des Streifens auf die Gehäuserückseite über den Lautsprechern und die unteren Antennen.
    • Fahre mit dem Finger an der Unterkante des Streifens entlang, damit er gut festklebt.
    • Drücke die Oberkante des Streifens über die unteren Bauteile, damit keine Kabel beim Ausbau des Akkus stören können.
  108. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 108, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 108, Bild 2 von 2
    • Klebe genauso die oberen Bauteile ab.
  109. iPad 9 LTE Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 109, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 109, Bild 2 von 2
    • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Aceton, es kann die Haut und die Augen reizen.
    • Trage eine Schutzbrille, wenn du den Klebstoffentferner verwendest.
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
    • Beim Kit sind Handschuhe beigefügt. Wenn du Hautreizungen vermeiden möchtest, dann ziehe sie jetzt an.
  110. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 110, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 110, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 110, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
    • Drehe den Verschluss der Flasche ein wenig auf, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Die Flasche wird dadurch geöffnet und es kann ein Druckausgleich stattfinden, bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du das nicht tust, kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
    • Wenn du weit oben an der Spitze schneidest, wird die Öffnung enger und du kannst die Flüssigkeit besser kontrollieren.
    • Drehe den Verschluss wieder gut zu, bevor du weiterarbeitest.
  111. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 111, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 111, Bild 2 von 2
    • Auf dem Foto sind die Stellen rot markiert, an denen der Akku mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist.
  112. iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 112, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 112, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 112, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der linken Akkukante ein.
  113. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 113, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 113, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Unterkante des Akkus ein.
  114. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 114, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 114, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol zwischen die beiden Akkuzellen ein.
  115. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 115, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 115, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der rechten Akkukante ein.
  116. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 116, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 116, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Oberkante des Akkus ein.
  117. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 117, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 117, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus ein.
    • Achte darauf, dass dein Werkzeug den Akku nicht zu stark verbiegt oder beschädigt. Aus einem angestochenen oder verbogenem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle mit einem iOpener.
  118. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 118, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 118, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 118, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter die rechte Kante bis zur Mitte hin.
    • Schiebe die Kunststoffkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
    • Entferne die Kunststoffkarte.
  119. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 119, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 119, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
    • Lasse die Kunststoffkarte so stecken.
  120. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 120, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 120, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
  121. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 121, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 121, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststoffkarte unterhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Unterkante des Akkus ein.
  122. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 122, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 122, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 122, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Akkus entlang.
    • Wenn du an der linken Ecke der Unterkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
  123. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 123, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 123, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststoffkarte oberhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Oberkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann tröpfle noch etwas Klebstoffentferner ein oder erwärme die Gehäuserückseite mit einem iOpener.
  124. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 124, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 124, Bild 2 von 2
    • Wenn du an der linken Ecke der Oberkante angekommen bist, dann schiebe die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein.
  125. iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 125, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 125, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 125, Bild 3 von 3
    • Setze die Kunststoffkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zur Unterseite des iPads hin.
    • Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Kunststoffkarte so tief wie möglich hinein, um den Klebestreifen in der Mitte aufzutrennen.
  126. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 126, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 126, Bild 2 von 2
    • Setze die Kunststoffkarte unter die untere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte zur Oberseite des iPads hoch.
  127. iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 127, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE Akku tauschen: Schritt 127, Bild 2 von 2
  128. iPad 9 LTE Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 128, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Entferne den Akku.
    • Wenn sich der Akku noch nicht entfernen lässt, dann wiederhole das Verfahren (also das Auftrennen des Akkuklebers) nochmals.
    • Verwende den ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne alle Kleberreste von der Gehäuserückseite mit hochkonzentriertem Isopropylakohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn an deinem Ersatzakku noch keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige Tesaband daran, um ihn an der Gehäuserückseite festzukleben.
    • Teste den Akku, bevor du ihn einbaust: Setze dazu das Logic Board ein, verbinde den ZIF-Anschluss des Tastenkabels und den Druckstecker des LCDs. Entferne den Akkublocker und drehe die Schraube am Akkustecker wieder ein. Schalte das Gerät ein und kontrolliere, ob alles funktioniert. Mache dann alles wieder rückgängig und klebe den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
213.145 Reputation
1.040 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.635 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 4,014
