Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-27 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein iPad aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des iPads.
  2. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass sich der Klebstoff löst, beachte die folgenden Teile, die durch Hebeln beschädigt werden könnten.
    • Frontkamera
    • Umgebungslichtsensoren
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Anti-Clamp Anleitung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die nächsten drei Schritte erklären die Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir entworfen haben, um das Öffnen von Geräten zu vereinfachen. **Überspringe die nächsten drei Schritte wenn du keine Anti-Clamp verwendest. Hier wird eine alternative Methode gezeigt.**
    • Für eine ausführliche Anleitung, wie man die Anti-Clamp benutzt, schaue hier nach.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege etwas unter das iPad, sodass es gerade bleibt bleibt, wenn du das Gerät zwischen die zwei Saugheber legst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte der linken Kante - eine auf der Ober- und eine auf der Unterseite.
    • Halte die untere Seite der Anti-Clamp fest und drücke den oberen Saugheber fest.
    • Sollte die Oberfläche deines iPads zu rutschig für die Anti-Clamp sein, sodass die Saugheber nicht halten können, benutze etwas Klebeband, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff entweder 360 Grad im Uhrzeigersinn, oder so lange, bis sich die Saugheber anfangen zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber an ihrer vorherigen Stelle verbleiben. Verringere den Druck und richte die Arme wieder neu aus, falls sich die Saugheber verschoben haben.
  5. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute bis sich der Klebstoff löst und sich eine Öffnung bildet.
    • Sollte das Display nicht warm genug werden, kannst du einen Fön verwenden, um die linke Kante des iPads zu erwärmen.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Benutzung eines Föns zum Aufweichen von Kleber findest du hier.
    • Setze ein Plektrum unter den Displayrand ein, sobald die Anti-Clamp eine Lücke schafft, die hierfür groß genug ist.
    • Sollte die Anti-Clamp keine ausreichend große Öffnung schaffen, kannst du mehr Hitze verwenden und den Griff eine halbe Umdrehung weiter drehen.
    • Drehe nicht mehr als eine halbe Drehung auf einmal. Warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Drehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit für dich arbeiten.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sollte dein Display stark gesplittert sein, verwende eine Schicht durchsichtiges Klebeband, damit die Saugheber halten können. Alternativ kann hier sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn auch das nicht funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem kaputten Display festkleben.
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe den Saugheber so nah wie möglich an der linken Kante an.
    • Hebe das Display mit Hilfe des Saughebers an, um einen schmalen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen zu öffnen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
  7. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es in den Spalt, den du eben kreiert hast, ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
    • Mach dir keine Sorgen, falls du das Plektrum durch den Rand des Touchscreen hindurch sehen kannst. Ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD-Display sollte dadurch nicht beschädigt werden, allerdings könnte das Klebstoffspuren hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.
  8. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Sollte das Plektrum im Klebstoff hängen bleiben, dann "rolle" es an den Kanten des iPads entlang und mache so mit dem Auftrennen des Klebers weiter.
  9. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke des iPads, um den Klebstoff zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  10. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Erhitze den iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
  11. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Klebstoff zu lösen.
    • Setze das Plektrum nur bis zu 7 mm ein, damit der Umgebungslichtsensor nicht beschädigt wird.
  12. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads entlang, halte jedoch kurz vor der Frontkamera an.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, weil dabei die Linse beschädigt werden kann. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie man das vermeiden kann.
  13. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum so weit heraus, dass nur noch die Spitze dem Touchscreen und dem Rahmen verbleibt.
    • Schiebe das Plektrum oberhalb der Frontkamera vorbei, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum rechts neben der Frontkamera stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe ihn zur rechten oberen Ecke des iPads, um den Klebstoff komplett abzulösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke setzen, damit sich der Klebstoff nicht wieder verbindet.
  15. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Kante überhitzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
  16. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff rechts oben auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum maximal 4 mm ein, um zu vermeiden, dass du den Umgebungslichtsensor beschädigst.
  17. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff auf der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe ihn bis zur Mitte der rechten Kante des iPads.
    • Die Displaykabel liegen ca. auf der Hälfte der rechten Kante. Stoppe mit dem Pick ca. 7-8 cm bevor du die Unterkante des iPads erreicht hast.
  18. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links Seite zur unteren linken Ecke, um auch dort den Klebstoff aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht ganz um die Ecke, weil dort die Antenne beschädigt werden könnte.
    • Das dritte Bild zeigt die untere linke Antenne unter dem Touchscreen.
    • Lasse das Plektrum in dieser Ecke, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  20. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der unteren Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in den Spalt an der unteren Kante des iPads, die gerade entstanden ist, ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin, nicht jedoch von ihm weg, da die Antenne hierdurch beschädigt werden könnte.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne ihn und beginne wieder in der unteren linken Ecke.
    • Lasse das Plektrum auf der linken Seite des Home Buttons stecken, bevor du weiter fortfährst.
  21. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und in Richtung der unteren rechten Ecke. Stelle sicher, dass hier nur die Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen eingeführt ist.
  22. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es in Richtung des Home Buttons, um den Kleber untern komplett aufzutrennen.
    • Solltest du das Plektrum noch einmal durch diesen Abschnitt führen müssen, entferne es und beginne wieder in der unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Buttons stecken, bevor du fortfährst.
  23. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit, um sicherzugehen, dass der Klebstoff heiß und weich ist und stelle sicher, dass der komplette Klebstoff vollständig mit einem Plektrum aufgetrennt wurde. Im Zweifelsfall warte lieber und erhitze die entsprechenden Stellen noch einmal.
    • Drehe die Plektren an den linken Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben und somit den letzten Klebstoff zu lösen.
    • Wenn du hier viel Widerstand spürst, solltest du die Kanten nochmals erwärmen und diese erneut mit einem Plektrum bearbeiten.
  25. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante des Touchscreen nach oben, um den Klebstoff entlang der rechten Kante zu lösen.
  26. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Klebstoff an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
  27. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Sobald der ganze Klebstoff aufgetrennt ist, kannst du den Touchscreen wie ein Buch aufklappen und ihn parallel zum iPad ablegen.
    • Reinige den Rahmen und, wenn du ihn wiederverwendest, den Touchscreen von Klebstoffresten mit Isopropylalkohol. Ersetze den Klebstoff mit unseren Klebestreifen oder einer vorgestanzten Klebefolie.
    • Denke an die Displaykabel während du das iPad wieder zusammensetzt. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß unter dem LCD-Display gefaltet sind, damit sie keinen Schaden nehmen.
  28. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Falls irgendwelche Schrauben am LCD mit Klebeband bedeckt sind, dann ziehe es mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab.
  29. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
  30. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Kleber am LCD auftrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Das LCD ist leicht am Rahmen verklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und den oberen rechten Teil des LCDs ein.
    • Heble langsam mit dem Spudger nach oben, um den Kleber abzulösen.
  31. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen linken Teil des LCDs.
  32. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD umklappen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen ist.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
    • Klappe das LCD des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  33. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  34. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku abzutrennen.
  35. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Beachte genau die Anleitung, wenn du den Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
    • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu trennen.
    • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
    • Lasse den Akku-Blocker während der Reparatur in dieser Position stecken.
  36. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  37. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
  38. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  39. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, LCD entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
  40. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, mit einer Pinzette ab.
  41. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Buttons mit einem Spudger, deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  42. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss herauszuziehen.
  43. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
  44. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Puffer-Block entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
    • Entferne den Puffer-Block.
  45. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Home Buttons ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  46. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Frontpaneleinheit entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontpaneleinheit.
    • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
    • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
    • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
    • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
    • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
    • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
  47. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum SIM-Kartenleser mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  48. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser behutsam mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  49. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
    • Es gibt zwei Antennenkabel, aber du brauchst nur das abzutrennen, welches weiter von der Kante entfernt liegt.
  50. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel vom Rückgehäuse ab.
    • Fasse das Antennenkabel nur direkt am Kabel an und nicht am Stecker. Wenn man Koaxialkabel wie dieses hier am Stecker herausziehst, kann er kaputt gehen.
    • Das Klebeband, mit dem das linke Antennenkabel befestigt ist, befindet sich unter dem Klebeband, mit dem das rechte Antennenkabel befestigt ist. Wenn es Probleme gibt, dann trenne auch das rechte Antennenkabel ab und löse es ab.
  51. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zur linken Antenne weiter vom Rückgehäuse entlang der Unterkante des iPads ab.
  52. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Dämpferblock entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Dämpferblock entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Dämpferblock entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Heble den Dämpferblock in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne den Dämpferblock mit einer Pinzette.
  53. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke Antenne befestigt ist:
    • Eine 2,3 mm lange Schraube
    • Zwei 1,4 mm lange Schrauben
  54. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher verankert. Die Klammer ist dauerhaft am Antennenkabel befestigt und am Lautsprechergehäuse festgeklebt. Um die Antenne herausziehen zu können, muss der Kleber durchtrennt werden.
    • Setze ein Plektrum vorsichtig zwischen das Lautsprechergehäuse und die Klammer ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Ladebuchse.
    • Drücke die Klammer vom Lautsprecher weg, um sie vom Klebeband darunter abzulösen.
  55. iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 9 LTE linke Bluetooth-/Wifi-Antenne tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Antenne und die Lautsprechereinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang und trenne den Schaumstoffkleber auf.
    • Entferne die linke Antenne.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.002 Reputation
581 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.146 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 136
