Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 9 Touchscreen tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
70
Letzte 7 Tage:
648
Letzte 30 Tage:
2.696
Insgesamt:
105.453
Kommentare: 30
18 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 44
44 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt, wie der Touchscreen im iPad 9 WiFi ausgetauscht werden kann. Der Touchscreen besteht aus der vorderen Glasscheibe und der berührungsempfindlichen Schicht, das LCD-Panel ist nicht enthalten.
Hinweis: Diese Anleitung gilt nur für die WiFi-Version. Klicke hier für die LTE-Version.
Der Touch-ID-Sensor des Home-Buttons ist mit dem Logic Board gekoppelt. Wenn du den Home Button austauschst, geht die Touch-ID Funktion verloren.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akku-Blocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführen möchtest, solltest du keine Metallwerkzeuge verwenden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (beispielsweise beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Elektronikkomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung haben.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPad 9 Touchscreen tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das iPad muss ausgeschaltet sein, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des iPads.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 9 Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Mache dich mit den empfindlichen Stellen vertraut, an denen du nicht hebeln darfst, während der Kleber aufweicht:
      • Frontkamera
      • Antennen
      • Displaykabel
      • Helligkeitssensoren
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
      • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
      • Bringe die Saugheber in der Mitte nahe an der linken Seitenkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Touchscreen tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In diesem Schritt wird gezeigt, wie das iPad mit einem Saugheber geöffnet werden kann.
      • Wenn das Displayglas stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du es mit einer Lage von durchsichtigem Klebeband überdeckst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Wenn das Display so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst, dann befestige einen Saugheber am linken Displayrand, so nahe wie möglich an der Kante.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber so weit hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Es ist nicht schlimm, wenn das Plektrum durch den Touchscreen sichtbar wird — ziehe das Plektrum einfach wieder heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings kann das Glas mit Kleber verunreinigt sein, der sich nur schwer wieder entfernen lässt.
      Frag FixBot
    8. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum stecken bleibt, dann "rolle" es an der Seite entlang und trenne so den Kleber auf.
      Frag FixBot
    9. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPad 9 Touchscreen tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
      Frag FixBot
    11. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    12. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, halte aber kurz vor der Frontkamera an.
      • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, du könntest das Objektiv beschädigen. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du das vermeiden kannst.
      Frag FixBot
    13. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Plektrum soweit heraus, bis nur noch die Spitze drin stecken bleibt.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers oberhalb der Frontkamera entlang.
      • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Frontkamera stecken.
      Frag FixBot
    14. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es es zum kompletten Auftrennen des Klebers zur rechten oberen Ecke des iPads hin.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. iPad 9 Touchscreen tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    16. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die rechte Ecke herum.
      Frag FixBot
    17. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
      • Die Displaykabel befinden sich etwa in der Mitte der Seitenkante, halte deswegen an, wenn du 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    18. iPad 9 Touchscreen tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    19. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber unten links auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke.
      • Rolle das Plektrum nicht ganz um die untere linke Ecke herum, du könntest die Antenne beschädigen.
      • Im dritten Bild siehst du, wo sich die Antenne unter dem Touchscreen befindet.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    20. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt an der Unterkante des iPads ein.
      • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg und halte kurz vor dem Home-Button an.
      • Schiebe das Plektrum nur in Richtung des Home-Buttons, nicht weg von ihm. Du könntest sonst die Antenne beschädigen.
      • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren linken Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum links vom Home-Button stecken.
      Frag FixBot
    21. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum unter dem Home-Button zur unteren rechten Ecke hin, achte dabei darauf, dass sich nur seine Spitze zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen befindet.
      Frag FixBot
    22. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zum kompletten Auftrennen des Klebers an der Unterkante zum Home-Button hin.
      • Wenn es nötig sein sollte, mit dem Plektrum in diesem Bereich nochmals zu schneiden, dann ziehe es erst wieder heraus und setze es wieder in der unteren rechten Ecke ein.
      • Lasse das Plektrum rechts vom Home-Button stecken.
      Frag FixBot
    23. iPad 9 Touchscreen tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des iPads.
      Frag FixBot
    24. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit und sorge dafür, dass der Kleber heiß und weich ist. Achte darauf, dass der Kleber durch das Plektrum komplett aufgetrennt ist. Halte zwischendurch lieber einmal an und erwärme nochmals.
      • Verdrehe die beiden Plektren in den linken und rechten Ecken des iPads, um den Touchscreen etwas anzuheben, so dass sich der letzte Kleber löst.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Kanten nochmals und schneide den Kleber ein weiteres Mal mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    25. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Hebe den Touchscreen an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber an der rechten Kante löst.
      • Berühre bei den folgenden Schritten nicht die Glasrückseite oder die Oberfläche des LCDs mit deinen Fingern. Fingerabdrücke sind nur sehr schwer zu beseitigen.
      Frag FixBot
    26. iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Touchscreenkabel, um auch den letzten Kleber aufzuschneiden.
      • Sei vorsichtig und beschädige nicht die beiden Touchscreenkabel mit dem Plektrum.
      Frag FixBot
    27. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn seitlich neben dem iPad ab.
      • Reinige beim Zusammenbau den Rahmen mit Isopropylakohol von allen Kleberresten - wenn du den Touchscreen wiederverwenden willst, ersetze den Kleber durch unsere passenden Klebestreifen oder vorgestanzte Klebefolie.
      • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie unter dem LCD ordentlich zusammen gefaltet sind, damit sie nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 4,2 mm langen Schrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
      • Entferne jegliches Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD umdrehen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das LCD-Display während dieses Schritts vollständig zu entfernen, da es immer noch mit mehreren Kabeln am Ende des Home-Buttons befestigt ist.
      • Hebe das LCD-Display nur am Ende der Frontkamera an.
      • Heble das LCD mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade weit genug aus seiner Aussparung, um es mit deinen Fingern zu greifen.
      • Drehe das LCD-Display des iPads wie eine Seite in einem Buch um, hebe es in der Nähe der Kamera an und drehe es über das Home-Button-Ende des Rahmens.
      • Lege das LCD-Display auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche, um Zugang an die Displaykabel heranzukommen.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 2,3 mm lange Schraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Touchscreen tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Information zum Akkuanschluss: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Diese Fotos zeigen, wie der Akkuanschluss unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmen.
      • Beachte, dass der Akkuanschluss freitragende Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Akkukontaktpads drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Beachte genau die Anleitung, wenn du die Akku mit einem sogenannten „Akku-Blocker“ isolierst. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
      • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akku-Blocker nach oben zeigt.
      • Schiebe den Akku-Blocker in einem 35-Grad-Winkel unter den Akkuanschluss des Logic Boards.
      • Schiebe den Akku-Blocker nicht mit übermäßiger Kraft unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku-Blocker unter dem Logic Board anzubringen, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um diesen Akku zu trennen.
      • Der Akku-Blocker oder die Spielkarte sollte idealerweise unter die Logikplatine gleiten, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu stoßen. Nach dem Einsetzen sollte er in einem Winkel von etwa 15 Grad aufliegen.
      • Lasse den Akku-Blocker in der Position während der Reparatur.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Touchscreen tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, Displaykabelhalterung lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei 1,4 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Touchscreen tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die Displaykabelhalterung.
      Frag FixBot
    8. iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      • Heble den Pressverbinder des LCD-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    9. iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD-Display vollständig und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, weiche und fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Touchscreen tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, Home-Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt, abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, ein Opening Tool oder deinen Fingernagel, um den kleinen, mit einem Scharnier ausgestatteten Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Home Button Kabels hochzuheben.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel gerade aus dem ZIF-Stecker herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Touchscreen tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Display-Kabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckstecker der Touchscreen-Kabel hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Um zu vermeiden, dass dein iPad beschädigt wird, darfst du nur an den Steckern selbst hebeln und auf keinen Fall am Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne den Puffer-Block: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Puffer-Block in der Nähe der unteren rechten Ecke der iPads zu entfernen.
      • Achte darauf, dass du das Home Button Flachbandkabel dabei nicht beschädigst.
      • Entferne den Puffer-Block.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Das Kabel des Home Button ist leicht festgeklebt.
      • Benutze ein Pinzette, um das Kabel vom Rahmen abzuziehen.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Entferne das Front Panel: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Entferne das Front Panel.
      • Benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, mit dem die Front Panel Einheit eventuell noch am Rahmen festgeklebt ist.
      • Solltest du Probleme mit so genannten "Ghost" oder "Phantom" Touch Problemen haben kann es helfen eine dünne Schicht Isolierband, wie Polyimide-Klebeband an den markierten Bereichen auf der Rückseite des Panels anzubringen. Bei iFixit Ersatz-Touchscreens ist dies nicht nötig, da sie bereits damit ausgestattet sein sollten.
      • Ohne diese Isolation kann es passieren das die Stellen des Touchscreens mit anderen Komponenten in Berührung kommen. Dies sorgt dann für Touch-Input Fehlfunktionen.
      • Die Isolation ist nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staub-Schutzstreifen aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden sind.
      • Entferne beim Zusammenbau vor dem Einbau eines Displays alle Klebstoffreste vom iPad und reinige die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (90 % oder mehr) und einem fusselfreien Tuch. So wird sichergestellt, dass alles gut für den neuen Klebstoff vorbereitet ist und er richtig haftet.
      • Teste die Funktionen deines Pads und bringe vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an (benutze dazu unsere entsprechende Anleitung) und versiegle dann wieder das Gerät.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen, Home Button Kabel ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Das Kabel zum Home Button ist leicht festgeklebt.
      • Löse das Home Button Kabel mit den Fingern von der Rückseite des Frontpanels ab.
      Frag FixBot
    2. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button.
      • Schiebe das Plektrum vorwärts und trenne den Kleber auf, mit dem das Home Button Kabel am Frontpanel festgeklebt ist.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann schiebe das Plektrum nicht mit Gewalt weiter. Erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
      • Schiebe das Plektrum bis zur Halterung des Home Buttons.
      Frag FixBot
    3. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das obere Ende des Home Button Kabels, bis sich der Metallkontakt von der Home Button Halterung löst.
      Frag FixBot
    4. iPad 9 Touchscreen tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf die Halterung des Home Buttons.
      Frag FixBot
    5. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble die Halterung des Home Buttons mit einem Öffnungswerkzeug vom Frontpanel ab.
      • Wenn die Halterung des Home Buttons verbogen wird, kann es sein, dass der Home Button später nicht mehr richtig klickt.
      • Wenn sich die Halterung biegt, bevor sie abspringt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Stellen, wo sie befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      E6000 Adhesive Glue
      $2.99
      • Entferne die Halterung des Home Buttons.
      • Klebe beim Zusammenbau die Halterung mit hochfestem Kleber, wie z.B. E6000 wieder am Frontpanel an.
      Frag FixBot
    7. iPad 9 Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Drücke den Home Button mit den Fingern von der Vorderseite her durch das Frontpanel, bis er sich aus seiner Klebeverbindung löst.
      • Drücke behutsam. Der Kleber befindet sich auf einer empfindlichen Dichtung, die leicht reißen kann.
      Frag FixBot
    8. iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 9 Touchscreen tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne die Home Button Baugruppe.
      • Beim Zusammenbau musst du die Dichtung des Home Buttons auf das neue Frontpanel oder den neuen Home Button übertragen.
      • Wenn das neue Panel keinen Distanzring hat, musst du den bisherigen ebenfalls übertragen.
      • Teste, wenn möglich, dein iPad ausgiebig, bevor du es wieder zusammenklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad 9 Touchscreen tauschen, Touchscreen entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Der Touchscreen verbleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 9 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
251.597 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.179 Anleitungen geschrieben
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
marcossfirme - Antwort Teilen
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Chris Byers - Antwort Teilen
I just installed the digitizer from an iPad 9 that got wet in a pool onto an iPad 8 yesterday and it works fine. True Tone is not supported on the iPad 8 anyway.
EdParker - Antwort Teilen
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
ToothlessDino - Antwort Teilen
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
Eds Repairs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 70
Letzte 7 Tage: 648
Letzte 30 Tage: 2,696
Insgesamt: 105,453
