Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPad Air (5. Generation) ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Bilder dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell. Es kann leichte optische Unterschiede geben, die Reparatur ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und schalte das iPad komplett aus.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
das Kameramodul und die Helligkeitssensoren
die Displaykabel
die Displaymagnete
die Displaykanten
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt .
Bringe einen Saugheber an der linken oberen Displaykante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist, der gerade breit genug für ein Plektrum ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Displaymagnete beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Flachbandkabel zum Display und Touchscreen beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein weiteres Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst das Displaykanten beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Helligkeitssensoren beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Frontkameramodul beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Fasse das Display an der linken Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die 1, 8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder einem dünnen Karton, um sie als Akkublocker zu benutzen.
Schiebe die Kartonstreifen auf jeder Seite des Akkusteckers soweit hinein, bis es nicht mehr geht.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen der Display-und Touchscreenkabel befestigt sind:
Zwei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Entferne die Halterung des Touchscreenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Hebe die Druckstecker der beiden Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
Wiederhole den vorherigen Schritt für das Touchscreenkabel.
Die Akkuzellen sind mit vier elastischen Klebestreifen am Rahmen festgeklebt. Jeder dieser Streifen hat eine schwarze Zuglasche an der linken Seitenkante des Akkus.
Die Akkuplatine ist mit einem normalen Klebestreifen rechts am Rahmen befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse jede Zuglasche der elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Akku ab.
Ziehe die Streifen langsam vom Akku weg. Achte darauf, dass der Winkel zum Rahmen klein bleibt.
Lasse den Streifen Zeit, um sich auszudehnen. Wenn ein Streifen reißt, dann versuche ihn wieder zu fassen und die Arbeit fortzuführen.
Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, überspringe die nächsten vier Schritte.
Wenn aber einer oder mehrere der Streifen abgerissen sind, dann folge den nächsten vier Schritten, bei denen eine Alternativmethode zum Entfernen des Akkus gezeigt wird.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die linke Seitenkante jeder Akkuzelle.
Hebe das iPad an der linken Kante hoch, damit die Flüssigkeit unter die Akkuzellen läuft.
Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte nahe bei dem gerissenen Klebestreifen unter die linke Kante der oberen Akkuzelle.
Setze die Plastikkarte wieder unter die lange Kante der Akkuzelle ein und trenne den restlichen Kleber auf.
Verdrehe die Plastikkarte, bis sich die kurze Kante der Akkuzelle vom Rahmen löst.
Schiebe die Plastikkarte unter die kurze Kante der unteren Akkuzelle, um den Kleber aufzutrennen.
Setze die Plastikkarte wieder unter die lange Kante der Akkuzell ein und trenne den restlichen Kleber auf.
Hebe die Akkuzellen vom Rahmen weg, um an die linke Kante der Akkuplatine heranzukommen.
Tröpfle etwas Isopropylakohol unter die linke Kante der Akkuplatine.
Hebe das iPad an der linken Kante hoch und lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers eine Minute lang einwirken.
Setze ein Plektrum unter die Oberkante der Akkuplatine ein.
Wenn du einen Spalt zwischen der Akkuplatine und dem Rahmen erzeugt hast, kannst du das Plektrum entfernen.
Setze die Plastikkarte in den eben erzeugten Spalt zwischen der Oberkante der Akkuplatine und dem Rahmen ein.
Schiebe die Plastikkarte ganz unter die Akkuplatine, um die Oberkante vom Rahmen abzutrennen.
Setze ein Plektrum unter die Unterkante der Akkuplatine ein.
Schiebe die Plastikkarte unter die Akkuplatine, um sie vom Rahmen abzutrennen.
Fasse die Akkuzellen und ziehe sie vom Logic Board weg, bis der Anschluss unter den Kartonstreifen herausgleitet.
Entferne den Akku.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$10.99
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air (5. Generation) Forum um Hilfe.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Is it possible to build a battery from an iPad Air 4 in the iPad Air 5? The battery's have the same specifications and the connector looks pretty similar.
Hi Technozoom! I don't recommend salvaging an old iPad Air 4 battery, as used batteries can catch fire or heat up unpredictably, especially coming from an iPad, where the batteries are fragile and difficult to remove. That said, we just tested an Air 4 battery in an Air 5, and can confirm it works. So, if you have a new or like-new battery, you can perform the repair with a 4th generation battery. Good luck!
