Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
54
Letzte 7 Tage:
397
Letzte 30 Tage:
1.427
Insgesamt:
60.892
Kommentare: 24
19 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 24
24 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im iPad Pro 11" (3. Generation) ausgetauscht werden kann.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die LiDAR-Sensoreinheit, die am Display befestigt ist, ist mit der Face ID-Hardware gekoppelt. Um die Funktionalität von Face ID zu erhalten, musst du sie auf das Ersatzdisplay übertragen.
Einige Bilder zeigen, wie der Akku mit zwei Kartonstreifen abgetrennt wird. Du kannst das so machen, es ist aber zuverlässiger, wenn du vorher den Akku ganz leerlaufen lässt. Beachte die optischen Abweichungen der Anleitung während der Reparatur nicht.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, iPad auf das Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines iPads komplett, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku könnte Feuer fangen, falls er während der Reparatur beschädigt wird.
      • Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
      • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
      • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
      • Displaykabel
      • Display-Magnete
      • LCD-Kanten
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
      • Der Spalt darf wirklich nur so groß sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
      • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, sonst beschädigst du die Magnete des Displays.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
      • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
      • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
      • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
      • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das den Näherungssensor und das vordere Mikrofon beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
      • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die zwei Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
      • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
      • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
      • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
      • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum hier in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
      • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
      • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
      • Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nun sollte der Displaykleber fast überall aufgetrennt sein. Hebe das Display an den Kanten leicht an und kontrolliere, ob noch Klebestellen vorhanden sind.
      • Trenne den Kleber an den entsprechenden Stellen mit einem Plektrum auf.
      • Fasse das Display an der rechten oberen und linken unteren Ecke an.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke hin, um es vom Rahmen abzulösen.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelhalterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 1,3 mm Schraube
      • Eine 2 mm Schraube
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    25. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    26. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
      • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
      • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
      • Zwei 2,0 mm Schrauben
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
      • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
      • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
      • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am Display des iPads anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zur LIDAR-Sensoreinheit: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Die LIDAR-Sensoreinheit ist mit der FaceID-Hardware gekoppelt. Damit FaceID weiterhin funktioniert, musst du die LIDAR-Sensoreinheit auf das Ersatzdisplay übertragen. In den folgenden Schritten siehst du, wie die Sensoreinheit entfernt und im Ersatzdisplay eingebaut wird.
      • Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
      • Zwei Helligkeitssensoren
      • Ein Näherungssensor
      • Ein Mikrofon
      • Jeder Sensor muss einzeln vom Display abgelöst werden, bevor die ganze Einheit entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit erwärmen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensoren ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      $3.99
      • Setze einen Schenkel deiner gebogenen Pinzette zwischen den Umgebungslichtsensor und das Display ein.
      • Du kannst auch ein Präzisionsmesser verwenden, aber achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      • Heble nach oben, um den Sensor vom Display zu trennen.
      • Eventuell brauchst du dafür ziemlich viel Kraft.
      • Wiederhole den Vorgang für den anderen Umgebungslichtsensor.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
      • Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
      • Wahrscheinlich musst du mehrmals mit dem iOpener erwärmen und benötigst ziemlich viel Kraft.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Mikrofon ab.
      • Lege das Klebeband zur Seite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
      • Heble nach oben, bis sich das Mikrofon vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, LIDAR-Sensoreinheit entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur LIDAR-Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter unter der LIDAR-Sensoreinheit entlang, bis sie komplett vom Display abgelöst ist.
      • Entferne die LIDAR-Sensoreinheit.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • So wird die Einheit wieder eingebaut:
      • Richte die LIDAR-Sensoreinheit auf deinem Ersatzdisplay aus.
      • Klebe die Kabel mit doppelseitigen Klebeband, wie z.B.Tesaband am Display fest.
      • Befestige die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000 in ihren Ausschnitten im Display.
      • Trage den Kleber nur an den Kanten der Sensoren auf. Wenn der Kleber auf ihre Vorderseiten kommt, gehen sie kaputt.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zum Displaykabel: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Informationen zum Displaykabel: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit den beiden entfernbaren Displaykabeln ausgeliefert wurde, dann folge den nächsten sechs Schritten, um sie auszubauen und auf das Ersatzdisplay zu übertragen.
      • Die Stecker der Displaykabel befinden sich unter einer Halterung nahe bei der rechten unteren Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Nicht-entfernbares Displaykabel ablösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das nicht-entfernbare Displaykabel und löse es von der Halterung ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Displaykabels.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen und entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble das schmale Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
      • Entferne das schmale Displaykabel. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (3. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Trenne das breite Displaykabel ab und entferne es. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (11 Zoll, 3. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.178 Anleitungen geschrieben
Sind original iPad Displays device lockt? Wenn ich zwischen zwei gleichen iPads die Displays austausche erwarten mich dann Probleme oder kann ich das ohne Schwierigkeiten machen?
braun bär - Antwort Teilen
Is it possible to replace the LiDAR sensor assembly w/o losing the current Face ID configuration or is the original flex cable necessary to restore the function?
Isaiah Tate - Antwort Teilen
The author did not address the rare earth magnets. Heap replacement screens do not come with either the ribbon cables (you covered this which is really important) and your iPad also has two small bar magnets comprised of two rare earth magnets each under the right bezels. They have specific polarization that will engage and hold down any flip cover case. If you remove them from your broken display with markings first, good, if one went flying as with my shattered screen I found the poles aligned quite nicely using my case cover to mark orientation. —CM
Carl son of Carl - Antwort Teilen
The screw sizes/color coordinations are wrong, the 5 screws covering the screen ribbon and battery ribbon have 3 short screws and 2 long screws, the 2 long ones go up top and 3 short ones on bottom of cover plate.. and the upper lidar/ambient light ribbon cover the long screw goes up top and short screw on bottom of that cover plate.. the instructions color codes are exact opposite and this should be changed in instructions…. Annnnnd 500 for a %#*@ screen is flippin absurd wth is goin on ifixit I love u guys but this is starting to feel like a %#*@ apple store
Odyssey Diag - Antwort Teilen
Just successfully completed this morning. I marked the correct orientation and transferred the cover magnets from the old display to the new. If you have a FDM 3D printer, the print bed is great for heating up the screen. I placed the iPad on a pre-heated 90C printer bed for a couple of minutes and the adhesive came off very easily.
Paul D - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 54
Letzte 7 Tage: 397
Letzte 30 Tage: 1,427
Insgesamt: 60,892
