Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche das Display deines iPhone 12 aus, wenn es zerbrochen ist, der Touchscreen defekt ist oder beim Einschalten kein Bild mehr anzeigt. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du das iPhone 12 Display und die Touch-Funktion wiederherstellen – ideal für eine Reparatur zu Hause.
Die kombinierte Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoreinheit auf der Rückseite des Displays ist ab Werk mit deinem iPhone gekoppelt, deswegen musst du sie bei einem Displaytausch vom alten auf das neue Display übertragen. Darin ist auch der Flood Illuminator enthalten. Der Flood Illuminator ist Teil des biometrischen Face ID Systems, seine Funktion geht verloren, wenn das Originalteil beschädigt ist oder falsch eingebaut wird. Es funktioniert auch nicht mit einem neuen Ersatzteil, sei also bei der Reparatur besonders vorsichtig und beschädige keines dieser Teile. Wenn etwas davon kaputt geht, kann nur Apple selbst oder eine von Apple autorisierte Werkstatt die Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Bei iOS 17.6 und früher funktioniert True Tone nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn Originalteile von Apple verwendet werden. Ab iOS 18 kannst du das Display mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren, um True Tone an Originaldisplays von Apple wiederherzustellen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Bringe Streifen von Paketband auf dem gesprungenen Glas an, bis das gesamte Display bedeckt ist – dies hilft, das Glas zusammenzuhalten, und ermöglicht es dem Saugheber, auf dem Display zu haften.
Stelle sicher, dass ein einzelner Streifen (nicht überlappend) Klebeband über der Unterkante liegt, der groß genug für einen Saugheber ist.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband (wie „Panzerband“) zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Um eine Beschädigung deines Displays in den folgenden Schritten zu vermeiden, beachte Folgendes:
An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen gleiten.
Zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel befindet sich eine Fuge. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Schritt 8 So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen
Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis es sich gerade noch anfassen lässt. Dies macht den Displaykleber weich, der das Display sichert.
Um das Display im nächsten Schritt nicht zu beschädigen, beachte Folgendes:
An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum wird unter diesen Rand geführt.
Zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel verläuft ein Spalt. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigen wirst.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem Kunststoffrand des Displays zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Bewege dein Plektrum hin und her entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
Lasse dein Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder haftet.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display leicht zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch anfassbar heiß ist.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
Fahre mit dem Plektrum an der linken Seite des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Drei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,4 mm lange Schraube
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit an der Rückseite des Displays befestigt ist:
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,7 mm lange Y000 Schulterschraube
Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
Klappe die Lautsprechereinheit um, also nach unten von der Oberkante des Displays weg.
Erwärme den oberen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
Hebe den Umgebungslichtsensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
Schiebe den Spudger weiter unter den Umgebungslichtsensor und sein Kabel und löse die Klebeverbindung des Kabels.
Heble das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
Hebe das Modul bestehend aus Näherungssensor und Flood Illuminator mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontsensoreinheit.
Näherungssensor
Flood Illuminator
Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese beiden Bauteile nicht durch Kleber behindert werden.
Vor dem Einbau eines neuen iPhone 12/12 Pro Displays solltest du dein Ersatzteil mit dem Originalteil vergleichen. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach eingebautem Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → General → About → Parts & Service History, tippe auf Neustart und Reparatur abschließen. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Forum um Hilfe.
138 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
