Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini Frontkameras tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
80
Letzte 30 Tage:
359
Insgesamt:
20.811
Kommentare: 85
84 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Das iPhone 12 mini ist schwerer zu reparieren, als die üblichen iPhones. Beim Öffnen besteht immer das Risiko, dass das Display beschädigt wird, selbst wenn du die Anleitung genau beachtest. Arbeite sehr sorgfältig und beachte alle Warnhinweise.
Diese Anleitung zeigt, wie die Front(Selfie-)kamera im iPhone 12 Mini ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Nach dem Austausch dieses Teils wird Face ID nicht länger funktionieren. Die Kamera wird danach wieder in funktionsfähigem Zustand sein, aber Face ID kann unter iOS 17.6 und früher nur von einer autorisierten Apple Werkstatt wiederhergestellt werden. Unter iOS 18 und neuer kannst du originale Kameramodule mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Du benötigst beim Zusammenbau Ersatzklebestreifen, um einzelne Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhone gebrochen ist, überklebe die Risse mit Klebeband, um weitere Schäden zu vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.
      • Klebe überlappende Klebestreifen auf das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
      • Falls der Saugheber nicht hält, kannst du ein Stück festes Klebeband (z.B. Panzertape) zu einem Griff falten und das Display damit anheben.
      • Wenn alle Versuche das Display zu lösen scheitern, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Warnung vor Display-Schäden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um zu vermeiden, dass dein Display in den nächsten Schritten beschädigt wird, beachte Folgendes:
      • Es befindet sich ein Kunststoffrahmen auf der Unterseite des Displays. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen geführt.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel bereits vom Rahmen, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Dies lässt sich je nach Zustand vom Displaykleber eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich dein gesamtes Display austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn mithilfe der Anti-Clamp ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Achte darauf, dass das Plektrum genau zwischen der Kunststoffblende und dem Rahmen sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Untere Hälfte des Smartphones erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn das iPhone geöffnet wird, wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte neue Klebestreifen bereit, bevor du mit diesem Schritt beginnst, oder vermeide in Zukunft alle Flüssigkeiten, wenn du die Klebestreifen nicht ausgetauscht hast.
      • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhone weicht der Displaykleber auf und das Display kann leichter geöffnet werden.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Um das Display zu schonen, richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
      • Genauere Hinweise zum Gebrauch eines Haartrockners zum Erwärmen findest du in dieser Anleitung. Warnungen zum Gebrauch eines Heißluftgebläses findest du in dieser Anleitung.
      • Wenn sich das iPhone schwer öffnen lässt, ist der Kleber wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder, um ihn aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband befestigen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • An der Unterseite des Displays ist eine Kunststoffblende angebracht, die zusammen mit dem Display hochgehoben werden muss. Wenn das Plektrum zwischen dem Display und der Blende eingesetzt wird, wird das Panel beschädigt.https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+5...
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Blende ein, nicht unter dem Display selbst.
      • Achte darauf, dass das Plektrum unter der dicken Kunststoffblende sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird. Du solltest den Spalt gut sehen und das Plektrum sollte leicht hineingehen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du das Display noch weiter hoch ziehen.
      • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest innere Bauteile des iPhones beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Obere Hälfte erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Erwärme die obere Hälfte des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Oberkante des Displays ist sowohl verklebt als auch mit Clips befestigt.
      • Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorgruppe am Frontpanel beschädigen.
      • Wenn du dabei die Glasscheibe behutsam zur Unterkante es Smartphones hin ziehst, geht es etwas leichter.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Kabel vom Display zum Gerät nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante nach unten.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die 1,25 mm lange Y000 Schraube, mit der die Halterung an der Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
      • An der rechten Kante der Halterung für den Stecker befinden sich zwei kleine Scharniere. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau richtig in ihre Gegenstücke einfügst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am OLED-Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung des Kameramoduls lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung des Kameramoduls lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Du kannst den Ausbau der Frontkameraeinheit etwas vereinfachen, wenn du das Flachbandkabel zur Ultraweitwinkelkamera abtrennst. Es geht auch ohne, aber es erleichtert den spätern Einbau der Frontkamera sehr. Wenn du das nicht tun willst, springe gleich zu Schritt 23.
      • Entferne die beiden 1,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung des Kameramoduls entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Abdeckung des Kameramoduls entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung an der Abdeckung des Kameramoduls mit einer Pinzette.
      • An der rechten Seite der Halterung befinden sich zwei kleine Nasen, die in den iPhone-Rahmen gesteckt sind. Fasse die Halterung an der linken Kante und ziehe sie in Richtung der Lautstärketasten, um sie sicher zu entfernen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese beiden Nasen in ihre Gegenstücke im Rahmen passen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Flachbandkabel der Kamera abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Flachbandkabel der Kamera abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zur Ultraweitwinkelkamera mit einem Spudger gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zum Dot Projector mit einem Spudger gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zur Selfiekamera mit einem Spudger gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble das Flachbandkabel zur Infrarotkamera mit einem Spudger gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • An der linken Kante des Kameramoduls befindet sich eine kleine Raste, die zuerst herausgelöst werden muss, bevor die Kamera ganz herausgenommen werden kann.
      • Drücke die Kameraeinheit mit einem Spudger etwas nach rechts, bis die kleine Raste aus Metall an der linken Kante sichtbar wird.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit hochhebeln: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit hochhebeln: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble die Frontkameraeinheit mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette nach links und entferne sie.
      • Das Flachbandkabel zum Blitz verläuft unter dem Flachbandkabel zur Rückkamera. Achte beim Zusammenbau darauf, dass es wieder unter dem Fachbandkabel zur Rückkamera liegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die notwendigen Stellen mit Isopropylalkohl (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 mini Forum nach.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
I bought front camera module online and hoped that will fix the face id issue since the phone had troubles with truedepth camera module and I seen that iOS 18 can recalibrate that but ... it says it's not a genuine part :-D Is there a way to buy somewhere genuine front camera module? What does genuine even mean? Does it need to be from another phone and not a newly manufactured part? Why do they even manufacture them when Face ID will never work with non-genuine parts
Jan Bezdicek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 359
Insgesamt: 20,811
