Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
      • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
      • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
      • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Setze ein Plektrum in diesen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für dein Werkzeug geschaffen hast.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
      Frag FixBot
    13. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
      • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
      • Drehe die beiden Plektren langsam.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
      Frag FixBot
    14. iPhone 13 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber vom Display.
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne dein iPhone, indem du das Display langsam von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch mit verschiedenen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du das Display ganz ablegst und einrasten lässt. Wenn es sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um das Display herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    15. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
      • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    16. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
      Frag FixBot
    17. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das könnte dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
      Frag FixBot
    18. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    19. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Frontsensor-Steckers losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Frontsensor-Steckers befestigt ist.
      • Entferne noch die beiden restlichen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist:
      • Eine 1,5 mm lange Schraube
      • Eine 1,8 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    20. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Frontsensor-Steckers.
      Frag FixBot
    21. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Kabels zur Frontsensorbaugruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    22. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Zwei Schrauben mit größeren Köpfen
      • Zwei Schrauben mit kleineren Köpfen
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Taptic Engine und den Klebestreifen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble das Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben, von der Taptic Engine:
      • Eine 1,8 mm Schraube
      • Eine 2,1 mm Schraube
      • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 2,8 mm Abstandsschraube, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen finden: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt, zwei an der Unterkante des Akkus, zwei an der Oberkante.
      • Jeder Klebestreifen hat am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig an der Kante des Akkus festgeklebt ist.
      • In den folgenden Schritten wirst du jede der Laschen langsam herauszuziehen, so dass der Klebestreifen unter dem Akku herauskommt. Diese Streifen verlieren ihre Klebrigkeit, wenn sie gedehnt werden, so dass der Akku problemlos entfernt werden kann.
      • Erschrick nicht, wenn der Streifen reißt. Sie funktionieren nicht immer wie beabsichtigt. Lies weiter, wie gerissene Klebestreifen entfernt werden können.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Löse die Zuglasche der beiden Klebestreifen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
      • Achtung: Beschädige den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen. Ein angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern oder dem Mittelteil eines Spudgers und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
      • Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
      • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
      • Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
      • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
      • Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst, die anderen Streifen herauszuziehen. Fahre dann mit den nachfolgenden Schritten fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern oder dem Mittelteil eines Spudgers und ziehe sie vom Akku weg hin zur Unterkante des iPhones.
      • Verfahre genauso wie im vorigen Schritt beschrieben: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach, knittere ihn nicht und ziehe in einem flachen Winkel.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann fahre mit dem folgenden Schritt fort.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Löse die letzten beiden Zuglaschen der Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette und einem Plektrum von der Oberkante des Akkus ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Ziehe die letzten beiden Zuglaschen im gleichen Verfahren wie vorher nacheinander heraus, so dass die Streifen und der Akku sich lösen. Achte darauf, dass sie nirgendwo hängen bleiben.
      • Passe auf, dass der Akku beim Entfernen des letzten Streifens nicht herausfliegt.
      • Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
      • Anderenfalls fahre mit dem nachfolgenden Schritt fort.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Was tun, wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Was tun, wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Akku tauschen, Was tun, wenn der Akku noch festklebt?: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Akku immer noch nicht entfernen kannst, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe des/der gerissenen Streifen.
      • Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
      • Hebe den Akku behutsam mit einem Plektrum oder dem flachen Ende eines Spudgers an.
      • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn es nötig ist, kannst du noch etwas mehr Alkohol dazu geben, damit der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Verbiege den Akku niemals mit dem Hebelwerkzeug und stich ihn nicht an.
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann ersetze sie mit Hilfe dieser Anleitung.
      • Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können manche Probleme vermieden und die Fehlersuche erleichtert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an, wo es nötig ist. Reinige die Klebestellen zuvor erst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Pro Forum um Hilfe.
106 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.559 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare zur Anleitung
Most Complete In-depth iPhone Battery Replacement Guide On The Interwebs! Start to finish this repair took me an hour, given I've opened a few iPhone's in my day but still fairly simple for someone's first time.
Great Work Sam Omiotek & iFixit Team!
Tim R - Antwort Teilen
question - is step 25 - 30 necessary? Can I skip those
Eddie Zhang - Antwort Teilen
I wouldn’t if I were you. If I remember correctly you’ll need that space to leverage you’re pry tools to get under the battery and to get to those pull tabs to help in releasing it easier.
I have replaced my battery using this excellent guide and an iFixit battery and it went very well, however, now my phone will not verify iOS update. I have tried all steps to get it to verify the update and am left to conclude that the battery warning message also means that iOS update won't verify. Be warned. I am now scratching my head about what to do next.
Rocketronny - Antwort Teilen
Have you been able to find a solution to this? Debating about doing this myself and wonder if you figured out how to get around this without having to reconnect the stock battery again
J-tec - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 408
Letzte 7 Tage: 2,492
Letzte 30 Tage: 10,659
Insgesamt: 331,892
