Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPhone 13 Pro Max getauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Unter iOS 17.6 und früher kann es vorkommen, dass dein iPhone nach der Reparatur eine Warnung über die "Echtheit" des Akkus ausgibt, selbst wenn Originalteile verwendet wurden. Wenn dein iPhone normal funktioniert, brauchst du diese Meldung nicht zu beachten. Unter iOS 18 und neuer musst du den Akku mit Hilfe von Apples Repair Assistant authentifizieren.
Um beste Ergebnisse zu erreichen, solltest du nach der Reparatur den neuen Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen. Benutze dann das iPhone, bis es wegen leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ununterbrochen auf 100% auf.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel aufschlägt, von rechts nach links hinüber.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akkukabels befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 1,8 mm Schraube
Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Zwei Schrauben mit größeren Köpfen
Zwei Schrauben mit kleineren Köpfen
Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Taptic Engine und den Klebestreifen.
Heble das Kabel zum Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab
Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben vom Taptic Engine:
Eine 1,9 mm Schraube
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 2,9 mm Abstandsschraube, mit der der Taptic Engine befestigt ist.
Jeder Klebestreifen hat am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig an der Kante des Akkus festgeklebt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Zuglasche der beiden Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
Ziehe fest genug, dass der Streifen angespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
Fasse die zweite Zuglasche mit den Fingern oder dem Mittelteil eines Spudgers und ziehe sie vom Akku weg hin zur Unterkante des iPhones.
Verfahre genauso wie im vorigen Schritt beschrieben: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach, knittere ihn nicht und ziehe in einem flachen Winkel.
Löse die letzten beiden Zuglaschen der Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette und einem Plektrum von der Oberkante des Akkus ab.
Ziehe die letzten beiden Zuglaschen im gleichen Verfahren wie vorher nacheinander heraus, so dass die Streifen und der Akku sich lösen. Achte darauf, dass sie nirgendwo hängen bleiben.
Wenn du alle Streifen erfolgreich herausgeholt hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
Anderenfalls fahre mit dem nachfolgenden Schritt fort.
Wenn du den Akku immer noch nicht entfernen kannst, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe des/der gerissenen Streifen.
Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
Hebe den Akku behutsam mit einem Plektrum oder dem flachen Ende eines Spudgers an.
Entferne den Akku.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht zum gewünschten Erfolg geführt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Pro Max Forum um Hilfe.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
