Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Max Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
      • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") so einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
      • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Stütze zuerst das iPhone an einem stabilen Gegenstand ab, bevor du fortfährst.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Display sollte so heiß sein, dass du es kaum noch anfassen kannst.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Warte eine Minute, bis der Kleber weich geworden und ein Spalt entstanden ist.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Richte den heißen Luftstrom nicht zu lange auf eine Stelle.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit einem Haartrockner die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die untere rechte Ecke herum.
      • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Kante entlang bis zur oberen rechten Ecke des iPhones hin.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    10. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Erwärme mit einem Haartrockner die Oberkante des iPhones so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    12. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • An der linken Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Erwärme mit einem Haartrockner die linke Kante des iPhones so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Kabel an der linken Kante des iPhones sind sehr empfindlich. Setze das Plektrum hier nicht tiefer als 2 mm ein, damit die Kabel nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    15. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber oder iSclack, falls du das bis jetzt noch nicht gemacht hast.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel aufschlägt, von rechts nach links hinüber.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, ob sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    16. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder ganz auszuschalten, bevor du mit der Reparatur fortfährst.
      Frag FixBot
    17. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
      Frag FixBot
    18. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    19. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    20. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
      • Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 1,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    21. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren.
      Frag FixBot
    22. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    23. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    24. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie die Frontsensoreinheit auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, kannst du die Schritte überspringen.
      • Entferne die drei 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    25. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    26. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Frontsensoreinheit erwärmen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, passe aber auf, das das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    27. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display löst.
      Frag FixBot
    28. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
      • Heble nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display löst
      Frag FixBot
    29. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
      Frag FixBot
    30. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck) ein.
      • Schiebe das Plektrum um den Rand des Mikrofons herum und trenne den Kleber ab.
      Frag FixBot
    31. iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Max Display tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Inzwischen könnte der Kleber abgekühlt sein. Erwärme in diesem Fall die Frontsensoreinheit eine Minute lang mit dem iOpener, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
      • Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
      Frag FixBot
    32. iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Max Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne die Frontsensoreinheit.
      • So wird die Frontsensoreinheit am neuen Display angebracht:
      • Befestige die Sensoren in ihren Vertiefungen im Rahmen, um die Sensoreinheit richtig zu positionieren.
      • Bringe an den Stellen, die nicht mehr haften Tesa Band an.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht zum gewünschten Ergebnis geführt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder hol dir Hilfe in unserem iPhone 13 Pro Max Forum.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.511 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
Screen Dr. - Antwort Teilen
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
Sam Omiotek - Antwort Teilen
how do i aply a new screen
Riley - Antwort Teilen
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Art - Antwort Teilen
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Bincho Stoyanov - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 145
Letzte 7 Tage: 1,019
Letzte 30 Tage: 4,421
Insgesamt: 208,744
