Einleitung
Wenn das Display deines iPhone 14 gebrochen ist, nicht mehr auf Touch reagiert oder kein Bild anzeigt, wenn es eingeschaltet ist, dann kannst du diese Anleitung benutzen, um dein iPhone 14 mit einem neuen Display wieder zum Laufen zu bringen.
In dieser Anleitung wurde ein (internationales) A2882 Modell verwendet. Wenn du ein anderes iPhone 14 Modell reparierst, kann es leichte visuelle Unterschiede geben, der Reparaturvorgang an sich sollte aber der gleiche sein.
Hinweis: Mit iOS 17.6 und früheren Versionen ist True Tone und die automatische Helligkeitsfunktion nach einem Displaytausch deaktiviert, auch wenn du ein originales Apple-Display einbaust. Face ID ist ebenfalls deaktiviert, es sei denn, auf dem iPhone läuft iOS 15.2 oder eine neuere Version. Bei neueren Versionen kannst du ein neues Originaldisplay von Apple mit dem Reparatur-Assistent kalibrieren, um die True Tone Funktionalität wiederherzustellen. Wahrscheinlich geschieht das automatisch.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Wenn du es nicht schaffst, den Saugheber in den nächsten Schritten zu befestigen, falte ein stabiles Stück Klebeband (z. B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
Benutze einen Föhn oder ein Heißluftgebläse, um die untere Hälfte des Displays zu erwärmen, bis es sich etwas zu heiß anfühlt. Dies weicht den Displaykleber auf, der es sichert.
Setze einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, bis ein kleiner Spalt unter dem Display entstanden ist.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum unter das Display und dessen Kunststoffrand ein.
Wenn du keinen Spalt erzeugen kannst, erwärme den Rand erneut und versuche es noch einmal.
Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Clips zu lösen und den Kleber aufzutrennen.
Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Rolle das Plektrum um die linke obere Displayecke herum.
Schiebe das Plektrum zur linken unteren Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Halterung des Displaysteckers am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
Hebe sie leicht an, so dass sich die Lasche an der anderen Kante löst.
Entferne die Halterung des Displaysteckers.
Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Kabels zum Frontsensor befestigt ist.
Fasse die Halterung am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette an.
Hebe sie leicht an, so dass sich die Lasche am anderen Ende löst.
Entferne die Halterung des Kabels zum Frontsensor.
Heble den Stecker des Kabels zum Frontsensor mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Schritt 21 Informationen zu den vorderen Sensoren
Achtung: Schritt 21 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Die vordere Sensoreinheit befindet sich hinter dem Display, direkt unter der Aussparung für die Face ID-Sensoren.
Prüfe, ob das Ersatzdisplay bereits mit einer eingebauten Einheit geliefert wird. Falls ja, überspringe den Rest dieser Schritte.
Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur musst du, abhängig vom Ersatzteil das du ausgetauscht hast, eine Kalibrierung mit Hilfe von Apple's Reparatur-Assistenten durchführen. Dieser ist ab iOS 18 verfügbar.
Gehe dazu auf deinem Gerät in die Einstellungen → Allgemein →Info→ Bauteile & Serviceprotokoll und klicke auf Neu starten und Reparatur abschließen.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittene Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
