Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in einem iPhone 15 ausgetauscht wird.
iPhone Akkus sind dafür ausgelegt, 80% ihrer Kapazität für bis zu 1000 Ladezyklen sicherzustellen. Wenn du deinen Akku öfter laden musst oder das Gerät langsamer wird, hilft möglicherweise der Austausch des Akkus.
Du brauchst einen Ersatzakku und beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du auch Ersatzklebestreifen für das Rückseitenglas und den Akku benötigen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Wegen Apples restriktiver Teilekopplung kann es sein, dass du unter iOS 17.6 und früheren Versionen Warnungen zu deinem Ersatzteil erhältst und den Zugriff auf die Akkuzustandsdaten verlierst, aber dein neuer Akku funktioniert ansonsten normal. Kalibriere unter iOS 18 und neuer Original-Apple-Akkus mithilfe des Reparatur-Assistenten.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Hebe die Rückseite aus Glas behutsam nach oben und klappe sie nach rechts über das Smartphone.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die beiden 1,3 mm langen Schrauben mit denen die Abdeckung des unteren Steckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des Smartphones hin, damit sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Glasrückseite mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass der Druckstecker des Akkusdirekt unterhalb der Lautstärketasten sichtbar wird. .
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne ihn vom Logic Board ab.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 0,9 mm lange Schraube, mit der die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Drücke die Abdeckung mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger zur Unterkante des Smartphones hin, so dass die Oberkante der Abdeckung frei wird.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum nach oben und trenne ihn ab.
Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um es vom Logic Board abzulösen.
Schabe jede der elastischen Zuglaschen an einer Kante mit der Spitze eines Plektrums so weit vom oberen Rand des Akkus ab, dass du sie mit einer stumpfen Pinzette fassen kannst.
Fasse eine der Zuglaschen mit einer stumpfen Pinzette an und löse sie vom Akku ab.
Wiederhole das für die andere Zuglasche.
Halte eine der Zuglaschen mit einer Pinzette vom Akku weg.
Trenne den Kleber zwischen Zuglasche und Oberkante des Akkus mit einem Plektrum auf.
Fasse die Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen und ziehe sie in einem möglichst flachen Winkel unter dem Akku hervor.
Wiederhole das Gleiche für den anderen Klebestreifen.
Lege das iPhone an der rechten Kante (die mit den Lautstärketasten) etwas höher.
Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die innere Kante des Akkus.
Lege die Oberkante des iPhones etwas höher und tröpfle etwas Alkohol an die Oberkante des Akkus.
Lasse den Alkohol unter den Akku fließen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte mit der kurzen Seite zwischen der linken Kante des Akkus und dem Rahmen ein.
Halte das iPhone gut fest und heble den Akku hoch.
Wenn du die Kunststoffkarte tiefer unter den Akku geschoben hast, dann schiebe sie seitlich hin und her, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe den Akku so weit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
Wenn noch größere Rückstände des Klebers vorhanden sind, dann entferne sie mit einer Pinzette vom Rahmen des iPhones.
Wische die Rückstände des Klebers mit Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) vom Rahmen des iPhones ab.
Wenn dein Ersatzakku eine Hülle aus Kunststoff hat, dann entferne sie jetzt.
Halte den Akku über seinen Platz im iPhone und schließe seinen Druckstecker wieder an.
Lasse den Akku weiter angeschlossen und senke ihn an seinen Platz ab. Drücke ihn mit den Fingern am Rahmen fest.
Wenn der Akku richtig sitzt, dann heble den Druckstecker am Akkukabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn wieder ab.
Drücke den Kleber mit der Spudgerspitze zusammen und rolle ihn auf, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
Ziehe den Kleber mit einer Pinzette vom iPhone ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
Lege die Klebefolie direkt neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie den Kameraausschnitt und die Ausschnitte für die Federkontakte als Hilfe, um die Klebefolie passend aufzulegen.
Ziehe die rückseitige Schutzfolie an der Zuglasche an der Unterkante beginnend von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
Halte die Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
Lege die Unterkante der Klebefolie in ihre Vertiefung im Rahmen, achte darauf, dass die Federkontakte des iPhones in die entsprechenden Ausschnitte der Folie passen.
Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet ist, dann drücke sie an der Unterkante mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Achte darauf, dass die Schutzfolie richtig sitzt und kontrolliere, ob die Federkontakte und die Rückkamera in ihren Ausschnitten sind. Wenn dies nicht der Fall ist, entferne den Kleber wieder und fange mit einer neuen Klebefolie nochmals neu an.
Drücke den Kleber rund um den Rand des Rahmens herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Lege das Rückseitenglas auf die rechten Seitenkante des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
Verbinde den Druckstecker der Ladespule mit deinen Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers. Schließe dann den Druckstecker des Akkus an.
Lege die mittlere Steckerabdeckung so über den Stecker der Drahtlos-Ladespule, dass sie leicht über dem Schlitz auf dem Logic Board für den unteren Clip hängt.
Drücke die Abdeckung mit dem Finger nach unten auf das Logic Board.
Schiebe die Abdeckung aufwärts, während du sie nach unten drückst, so dass beide Metallclips in ihre Schlitze auf dem Logic Board gleiten.
Hake den oberen Rand der unteren Steckerabdeckung mit einer Pinzette in den Schlitz auf dem Logic Board ein.
Lege die untere Steckerabdeckung über die Druckstecker.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 0,9 mm lange Befestigungsschraube der mittleren Abdeckung wieder ein.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die beiden 0,9 mm lange Befestigungsschrauben der unteren Abdeckung wieder ein.
Löse die beiden Zuglaschen unten am Rahmen Nähe am Ladeanschluss mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Entferne die schmale Schutzfolie, mit der die Klebefolie an der oberen und linken Kante des Smartphones bedeckt ist.
Achte darauf, dass die Glasrückseite nicht die Klebefläche berührt und halte das Glas so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der rechten Kante herankommst.
Entferne die letzten Schutzfolien an der rechten Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
Lege das Glas gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
Drücke rundum den Rand herum, bis alle Clips fest sind.
Erwärme die Kanten des Rückseitenglases mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
Drücke das Rückseitenglas rundum am Rand fest. Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
Achte darauf, dass sie gleichmäßig verteilt und mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
Nach der Reparatur kannst du dein Gerät je nach Ersatzteil mit dem Apple Reparatur-Assistenten kalibrieren, der ab iOS 18 verfügbar ist. Aktualisiere dein Gerät, navigiere zu Einstellungen → Allgemein → Info → Teile & Service-Verlauf, tippe auf Neustart & Reparatur abschließen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
