Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
24
Letzte 7 Tage:
157
Letzte 30 Tage:
629
Insgesamt:
13.101
Kommentare: 47
46 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Front Kamera Baugruppe deines iPhone 15 Pro tauschen kannst.
Wenn deine Frontkamera nur noch verschwommene Bilder macht, gar nicht mehr funktioniert und auch Face ID nicht mehr funktioniert), kann der Austausch der Frontkamera-Baugruppe eine mögliche Lösung sein.
Du benötigst Ersatz Klebestreifen für das Display, um die Reparatur abzuschließen.
Diese Baugruppe beinhaltet die Frontkamera sowie die FaceID Hardware. Diese Teile kommen als ein Teil, und die Sensoren sind per Software an die Hardware des Logic Board gekoppelt.
Hnweis: Das Austauschen der Frontkamera-Baugruppe bedeutet, dass du die FaceID Funktionalität verlierst. Die Reparatur bringt die Selfie-Kamera in funktionsfähigen Zustand, aber unter iOS 17.6 und früher kann nur Apple oder eine autorisierte Werkstatt FaceID wiederherstellen. Unter iOS 18 und neuer kannst du originale Frontkameras mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
      • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
      • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
      • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
      • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
      • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
      • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abstützen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
      • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
      • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
      • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
      • Vier 1,6 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
      • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
      • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
      • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Heble die drei Druckstecker der Rückkameras in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab.
      • Der dritte Stecker ist vom oberen Stecker verdeckt. Hebe das obere Kabel leicht an, damit der dritte Stecker sichtbar wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
      • Eine 3,8 mm lange Schraube
      • Eine 3,2 mm lange Schraube
      • Eine 2,8 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Berühre oder verschmutze die Objektive der Kameras bei diesem Schritt nicht.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und dem Rahmen ein.
      • Heble die Kameras so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Entferne die Rückkameras.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die 2 mm lange PH000-Kreuzschlitzschraube, die den Ohrhörer-Lautsprecher oben befestigt.
      • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die letzte Schraube in der unteren linken Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers zu entfernen.
      • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Drücke fest nach unten, damit die flachen Einkerbungen im Schraubenkopf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel wegbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon-Kabel wegbiegen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Das Mikrofonkabel verdeckt den Frontsensoren Anschlussstecker.
      • Trenne den Mikrofon-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums in der oberen linken Ecke des Logic Boards ab.
      • Hebe das Kabel aus dem Weg, so dass du an die zwei Anschlüsse an der Oberkante des Logic Boards herankommst.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Trenne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Steckverbinder für die Frontsensoren und die Frontkamera von der Oberkante des Logic Boards zu trennen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Entferne die Frontkamera Baugruppe: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontkamera Baugruppe
      • Achte darauf, die Kameras und die Sensoren nicht zu berühren oder zu verunreinigen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Demontage abgeschlossen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die folgenden Schritte zeigen, wie das iPhone wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Frontkamera-Einheit einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Frontkamera-Einheit einbauen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, die Linsen der Frontkamera oder des Sensors nicht zu berühren oder zu verschmutzen.
      • Falls die Ersatzkamera mit einer Kunststofffolie zum Schutz der Linsen beklebt ist, lasse diese so lange wie möglich darauf, bis du das Display wieder einbaust.
      • Richte die Frontkamera-Einheit mit einer Pinzette an der Vertiefung im Rahmen aus und setze sie ein.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Frontkamera-Einheit anschließen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Frontkamera-Einheit anschließen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Frontkamera-Einheit anschließen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Verwende deinen Finger oder das flache Ende eines Spudgers, um die Druckstecker der Frontkamera-Einheit in ihre Anschlüsse an der Oberkante des Logic Boards zu drücken.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon anschließen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Mikrofon anschließen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Drücke den Druckstecker des Mikrofons mit dem Finger im Anschluss in der oberen linken Ecke des Logic Boards fest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher einbauen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher einbauen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher einbauen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Richte die Dichtung in der oberen rechten Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers an der entsprechenden Aussparung im Rahmen aus.
      • Drücke die Dichtung in die Aussparung und setze anschließend den Ohrhörer-Lautsprecher ein.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Schrauben am Ohrhörer-Lautsprecher einsetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Schrauben am Ohrhörer-Lautsprecher einsetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Nimm einen PH000-Kreuzschlitz-Schraubendreher, und drehe die 2 mm lange Schraube ein, die den oberen Teil des Ohrhörer-Lautsprechers sichert.
      • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, und drehe die verbleibende Schraube ein, die die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers sichert.
      • Falls du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du stattdessen einen dünnen Schlitz-Schraubendreher verwenden. Übe konstanten Druck nach unten aus, um die flachen Kerben im Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkamera-Einheit einbauen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkamera-Einheit einbauen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkamera-Einheit einbauen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, die Kameralinsen nicht zu berühren oder zu verschmieren.
      • Richte die Rückkamera-Einheit an der Aussparung im Rahmen aus und setze sie ein.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Schrauben der Rückkamera-Einheit anbringen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Schrauben der Rückkamera-Einheit anbringen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Nimm einen PH000-Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die die drei Befestigungsschrauben der Rückkameras wieder ein:
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras anschließen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras anschließen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückkameras anschließen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Drücke die drei Druckstecker der Rückkameras auf ihre jeweiligen Anschlüsse auf dem Logic Board fest – beginne dabei mit dem schwarzen Stecker.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display-Kleber entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Der auf dem Handy verbleibende Kleber ist schwer zu entfernen und hinterlässt Rückstände. Falls du Schwierigkeiten beim Entfernen des Klebers hast, erwärme ihn mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse.
      • Schiebe den Display-Kleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette greifen kannst.
      • Entferne den Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern entlang des gesamten Rands des iPhone.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Jede Unebenheit beeinträchtigt die Klebedichtung des iPhone. Reinige den Rahmen gründlich.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten (über 90 %) Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch auf.
      • Wische entlang des Rahmens, um Klebereste zu entfernen.
      • Warte ein paar Minuten, bevor du weitermachst, damit der überschüssige Alkohol vollständig verdunsten kann.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen ausrichten: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Lege den Klebestreifen neben das Smartphone und nutze Merkmale wie die Aussparungen für die Federkontakte und die Frontkamera, um ihn korrekt auszurichten.
      Frag FixBot
    4. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Sobald der Klebestreifen festgedrückt ist, lässt er sich nicht mehr neu positionieren – du musst ihn dann entfernen und mit einem neuen Klebestreifen von vorne beginnen.
      • Verwende die Zuglasche, um die Schutzfolie des Klebestreifens von unten beginnend abzuziehen, aber ziehe sie nicht vollständig ab.
      • Halte die Schutzfolie aus dem Weg und richte die freiliegende Kante des Klebestreifens vorsichtig an der Unterkante des Rahmens vom iPhone aus.
      • Wenn der Klebestreifen ausgerichtet ist, drücke ihn entlang der Unterkante fest.
      Frag FixBot
    5. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Ziehe die restliche Schutzfolie vom Klebestreifen ab, während du ihn entlang der Ränder des iPhone-Rahmens anbringst.
      • Wenn du den unteren Rand des Klebestreifens korrekt ausgerichtet hast, liegen die Seiten- und Oberkanten perfekt an. Falls der Klebestreifen falsch sitzt, löse ihn wieder ab und beginne mit einem neuen Klebestreifen von vorn.
      • Falls du keinen weiteren zur Hand hast, ist es in Ordnung, das iPhone ohne Klebestreifen wieder zusammenzubauen. Bedenke jedoch, dass es erst wieder wasserdicht ist, wenn du einen neuen Klebestreifen anbringst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Klebestreifen festdrücken: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers rundherum um das iPhone fest.
      • Achte darauf, nicht auf die Kamera, Federkontakte oder andere interne Bauteile zu drücken.
      Frag FixBot
    7. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Hebe die Zuglasche in der oberen rechten Ecke des Rahmens an, um die obere Schutzfolie abzuziehen und zu entfernen.
      • Deine Zuglasche befindet sich möglicherweise an einer anderen Stelle. Achte darauf, dass du die große obere Schutzfolie abziehst und nicht die dünnen Schutzfolien entlang der Kanten.
      Frag FixBot
    8. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Sobald die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten auf dem Klebstoff drei schmale Schutzfolien mit Zuglaschen nahe der Unterkante zu sehen sein.
      • Deine Zuglaschen befinden sich möglicherweise an anderen Stellen.
      • Falls du diese Zuglaschen nicht siehst, hast du im vorherigen Schritt möglicherweise versehentlich die dünnen Schutzfolien entfernt. Achte darauf, dass nichts den freiliegenden Klebstoff berührt.
      Frag FixBot
    9. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display stützen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Stütze das Display an der linken Kante des iPhone-Rahmens ab. Verwende dazu einen Karton oder einen ähnlichen stabilen Gegenstand, um das Display zu halten.
      Frag FixBot
    10. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Bildschirm und Umgebungslichtsensor anschließen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Schließe die Stecker des Umgebungslichtsensors und des Displays mit deinem Finger oder dem flachen Ende eines Spudgers wieder an.
      Frag FixBot
    11. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku anschließen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Akku anschließen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Drücke den Steckverbinder des Akkus mit dem Finger oder dem flachen Ende eines Spudgers fest, bis er wieder Kontakt hat.
      Frag FixBot
    12. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Logic-Board-Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    13. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Logic-Board-Abdeckung befestigen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Installiere mit einem Y000-Schraubendreher die sechs Schrauben, mit denen die Logic-Board-Abdeckung befestigt ist:
      Frag FixBot
    14. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Restliche Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Sobald du die Schutzfolien in diesem Schritt entfernst, liegt der Klebstoff vollständig frei. Achte darauf, dass nichts versehentlich daran kleben bleibt.
      • Entferne mit einer Pinzette die zwei schmalen Schutzfolien, die den Klebstoff entlang der rechten, oberen und unteren Kante des Rahmens abdecken.
      Frag FixBot
    15. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Halte den Bildschirm über das Telefon, ohne dass er den Kleber berührt, damit du an die letzte Schutzfolie entlang der linken Kante des Rahmens kommst.
      • Entferne die letzte Schutzfolie entlang der linken Kante des Rahmens mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    16. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display einsetzen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display einsetzen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display einsetzen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Richte das Display über dem Rahmen aus und senke es dann in die richtige Position ab.
      Frag FixBot
    17. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display andrücken: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display andrücken: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Drücke fest entlang der Displayränder, um die Clips einzurasten und den Klebstoff zusammenzudrücken.
      Frag FixBot
    18. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Pentalobe Schrauben einsetzen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Setze die zwei 7 mm langen Pentalobe Schrauben mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher beidseitig des Ladeanschlusses ein.
      Frag FixBot
    19. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display erwärmen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Display erwärmen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Damit der Kleber besser hält, erwärme die Kanten des Displays mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Falls du Display-Schraubzwingen hast, verwende sie, um die Klebekraft des neuen Klebstoffs zu verstärken. Wenn nicht, lies weiter, um weitere Möglichkeiten zur Befestigung des Displays zu erfahren.
      Frag FixBot
    1. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückseite andrücken: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückseite andrücken: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen, Rückseite andrücken: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Um das iPhone gleichmäßig zusammenzudrücken und die Klebeverbindung des Displays mit dem Rahmen zu stärken, musst du die Kamera-Ausbuchtung berücksichtigen.
      • Wenn du die Originalverpackung des iPhone hast, nimm den Deckel und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
      • Wenn du die Originalverpackung nicht hast, überspringe diesen Schritt für eine alternative Methode
      • Lege das iPhone mit der Bildschirmseite nach oben in den Deckel der Verpackung, sodass die Kamera-Ausbuchtung in der entsprechenden Vertiefung liegt.
      • Suche einen Gegenstand, der in etwa die Größe des iPhone hat, aber höher als die Seiten der Verpackung ist. Staple ihn auf das iPhone und lege ein paar schwere Gegenstände darauf.
      • Lasse die Gegenstände mindestens dreißig Minuten, idealerweise über Nacht, darauf liegen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Falls du die Originalverpackung des iPhone nicht hast, befolge diese zwei Schritte für eine andere Methode, um das Display gleichmäßig zu pressen.
      • Lege das iPhone mit der Displayseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche.
      • Klebe Klebeband auf das rückseitige Glas, um dessen Oberfläche zu schützen.
      • Platziere drei Schichten Münzen oder ähnlich dicke Gegenstände auf dem Klebeband entlang der Kanten des rückseitigen Glases.
      • Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so dick wie die Kamera-Ausbuchtung sind.
      Frag FixBot
    3. iPhone 15 Pro Frontkamera Baugruppe austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Staple mehrere Bücher oder andere schwere Gegenstände auf dein iPhone.
      • Die Münzen können Abdrücke auf dem untersten Gegenstand hinterlassen; verwende daher nichts Wertvolles.
      • Lasse die Gegenstände mindestens dreißig Minuten, idealerweise über Nacht, auf dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch zum Austausch der Frontkamera-Baugruppe!
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Reparaturassistent koppeln, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein → Bauteile- und Serviceprotokoll, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
208.395 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
with ios 18, can you use the repair assistant tool to fix faceid? if not is there some sort of device i can use to pair the logic board with the faceid? if not, is my best bet for the front camera and faceid to work again just sending it in to apple for repairs?
Jesse Beckmann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 629
Insgesamt: 13,101
