Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
19
Letzte 7 Tage:
115
Letzte 30 Tage:
557
Insgesamt:
591.866
Kommentare: 263
137 Kommentare zu Schritten, 126 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 734
734 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 130
130 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du dein iPhone 6 Plus mit einem neuen Akku reparieren kannst. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Front Panel Einheit ausgebaut wird, um Schäden an den Displaykabeln zu vermeiden. Wenn du das Gefühl hast, das Display vorsichtig abstützen zu können, während du den Akku aus dem Gehäuse entfernst, lasse die entsprechenden Schritte aus und mache direkt mit den Schritten zum Ausbau des Akkus weiter.
Für eine optimale Leistung sollte der neu eingebaute Akku nach Abschluss der Reparatur kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindesten zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein iPhone bis es sich aufgrund eines leeren Akkus ausschaltet. Lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die Abdeckung des Akkuanschlusses auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 6 Plus Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade dein iPhone auf unter 25%, bevor du es demontierst. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man sie aus Versehen ansticht.
      • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6 Plus Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
      • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
      • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
      • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
      • Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichend großen Abstand bildet, drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte zwischen den einzelnen Umdrehungen ein paar Sekunden. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Akku tauschen, Display Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
      • Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
      • Drücke den Saugheber gut auf der Scheibe fest, damit er sicher haften bleibt.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
      • Nimm dir Zeit und wende gleichbleibend feste Kraft an. Die Displayeinheit sitzt sehr viel passgenauer im Gerät als viele andere Teile.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Mehrere Clips befestigen die Display Einheit im Gehäuse, weshalb du vielleicht den Saugnapf und ein Plastik Opening Tool brauchst, um die Displayeinheit von der Rückseite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Plastiknoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Mehrere Clips am oberen Rand der Display Einheit bilden fast ein Scharnier, durch das das iPhone wie ein Buch aufgeklappt werden kann.
      • Achte während der Remontage darauf, die Clips direkt unter dem oberen Rand der Rückseite zu befestigen. Dann schiebe die Display Einheit nach oben, bis der obere Rand bündig mit dem der Rückseite ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
      • Eine 2,3 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      • Eine 3,1 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Das kannst du entweder mit einem sauberen Fingernagel oder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff machen.
      • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss brechen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 2,9 mm Schraube
      • Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabelabdeckung der Display Einheit vom Logic Board.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Passe bei den nächsten vier Schritten auf, dass du nur die Verbindungen der Kabel löst, und nicht die Anschlüsse auf dem Logic Board.
      • Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne den Anschluss vom Home Button Kabel.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
      • Nutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Touchscreen-Kabel zu lösen.
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das Displaykabel vom Anschluss lösen, dann würdest du entweder einen ganz schwarzen Bildschirm sehen oder weiße Linien im Display. In dem Fall kannst du dann einfach dieses Kabel wieder neu anschließen und dein iPhone zurücksetzen. Zurücksetzen geht am einfachsten indem du den Akkuanschluss trennst und dann wieder anschließt.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Zum Schluss musst du nur noch den Anschluss des Touchscreen-Kabels lösen.
      • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm die Display Einheit von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
      • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Versuche dabei die Streifen möglichst glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen verkleben leicht und können reißen, anstatt sauber herauszukommen.
      • Ziehe einen Akku-Klebestreifen ganz langsam weg vom Akku zum unterem Rand des iPhones hin.
      • Der Streifen sollte sich erst dehnen, bevor du fester daran ziehst. Wenn du merkst, dass er sich nicht mehr dehnt, dann lasse nach, sonst reißt er.
      • Ziehe in einem möglichst flachen Winkel, ohne dass der Streifen an einem der Bauteile im unteren Bereich des Smartphones hängen bleibt.
      • Drücke beim Herausziehen des Streifens nicht auf den Akku.
      • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe ihn langsam solange heraus, bis er sich loslöst und unter dem Akku herausrutscht.
      • Wenn die Zuglasche am Akku beim Ausbau reißt, dann fasse mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette am Reststück an und ziehe weiter heraus.
      • Wenn ein Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht mehr erreicht werden kann, entferne so viel du kannst und mache folgendermaßen weiter.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe den zweiten Akku-Klebestreifen an der anderen Seite des Akkus zurück.
      • Ziehe wieder vorsichtig und langsam am Streifen, er wird sich dehnen, bis er zwischen dem Akku und der Rückseite herauskommt.
      • Mache solange weiter, bis der Streifen sich komplett vom Akku löst. Wenn er reißt, dann versuche das Reststück zu fassen und weiterzuziehen, oder fahre mit den folgenden Schritten fort
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löse die letzte Zuglasche von der Unterkante des Akkus ab. Ziehe dann die Zuglasche behutsam nach oben vom Akku weg, so dass der Klebestreifen langsam zwischen Akku und Rückgehäude herauskommt.
      • Lege beim Herausziehen des letzten Streifens die Hand über den Akku, damit der Akku nicht herausgeschleudert werden kann.
      • Ziehe so lange, bis du den Streifen komplett aus dem iPhone entfernen kannst.
      • Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, fahre mit Schritt 24 fort. Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
      • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
      • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
      • Heble nicht gegen das Logic Board, du könntest sonst das iPhone dauerhaft beschädigen. Heble nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Kabel zu den Lautstärketasten zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
      • Im folgenden Schritt werden noch Alternativmethoden zum Ablösen des Akkus gezeigt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Akku tauschen, Alternativmethoden zum Ablösen eines festgeklebten Akkus: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
      • Hebe den Akku dann vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
      • Wenn das iPhone zu heiß, wird kann sich der Akku entzünden.
      • Alternativ kannst du auch ein Stück Zahnseide benutzen, um den Akku von der Gehäuserückseite zu lösen. Eine stabilere Alternative ist eine Gitarrensaite, zum Beispiel eine 0,009 E Saite aus einem 12er Set.
      • Fädle die Zahnseide oder die Gitarrensaite unter ein Ende des Akkus und ziehe sie dann wie ein Säge hin und her, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Nimm den Akku aus dem iPhone.
      • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
      • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
      • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
      • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder die Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Auf unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
734 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
William - Antwort Teilen
very good instructions, i did the battery replacement!
kmsit - Antwort Teilen
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
exganza - Antwort Teilen
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
jdlake - Antwort Teilen
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
guodonghu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 557
Insgesamt: 591,866
