Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
26
Letzte 7 Tage:
227
Letzte 30 Tage:
982
Insgesamt:
436.302
Kommentare: 128
91 Kommentare zu Schritten, 37 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 324
324 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 39
39 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das defekte Display deines iPhone 8 Plus reparieren kannst. Dieses Ersatzteil ist schon mit der Frontkamera, dem Ohrhörer-Lautsprecher und der LCD-Abschirmung ausgestattet, dadurch vereinfacht sich die Reparatur. Wenn diese Teile nicht bei deinem Ersatzdisplay dabei sind, dann folge stattdessen dieser Anleitung.
Du musst nur noch das alte Display ausbauen und den Home Button auf das Ersatzteil übertragen, so dass Touch-ID weiterhin funktioniert.
Hinweis: Wenn die automatische Helligkeitseinstellung des iPhones nach der Reparatur des Displays nicht mehr richtig funktioniert, dann musst du auf iOS 12 updaten. True Tone funktioniert nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn ein originales Display von Apple verwendet wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
      • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      Frag FixBot
    9. iPhone 8 Plus Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
      Frag FixBot
    10. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben
      • Eine 1,4 mm Schraube
      • Eine 2,7 mm Schraube
      • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
      • Eine 1,0 mm Schraube
      • Eine 1,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Display tauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Display tauschen, Home/Touch ID Sensor: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung, welche den Home/Touch ID Sensor festhält.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Verbinders am Home Button Kabel, um ihn so zu lösen.
      • Wenn der Verbinder hoch klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Verbinders mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Verbinders nach oben hebeln. Sei dabei äußerst vorsichtig und beschädige weder Kabel noch Verbinder, dadurch kann der Sensor unbrauchbar werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
      • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte etwas zu heiss sein, um es bequem anfassen zu können.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
      • Beim Zusammenbau, musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
      • Dein Ersatzteil verfügt vielleicht über zusätzliche Y000 Schrauben, die bereits nahe beim Home Button vorinstalliert sind. Entferne die unnötigen Schrauben , sodass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Auf unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
324 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
455.465 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Very useful information…
Flica Hussey - Antwort Teilen
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - Antwort Teilen
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald - Antwort Teilen
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit - Antwort Teilen
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 227
Letzte 30 Tage: 982
Insgesamt: 436,302
